Когда у меня в машине что-то ломается, я выхожу, открываю капот, и закуриваю. Курю неспешно, вдумчиво. Обычно уже к концу первой сигареты рядом кто-то появляется, и спрашивает:
– Чего, сломалась, что ли?
– Сломалась.
– Помочь починить?
– Помочь.
– А на бутылку дашь?
– Дам.
И где-то за час автомобиль всегда приводят в порядок.
(Из рассказа автовладельца.)
В большинстве случаев современный автовладелец не занимается ремонтом своей машины: для этого существует огромное количество специально обученных людей и сервис-центров. Однако в жизни возникает немало ситуаций, когда простейшие меры приходится предпринимать самому. Например – когда машину необходимо хоть как-то оживить, чтобы доехать до вышеупомянутой автомастерской! А значит, любому водителю необходимо знать простейшие методики, позволяющие заставить передвигаться неисправную машину.
Автор: Korsar45
Перегрев двигателя
aleksandor |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 октября 2008 13:39 |
Проблема такая: поехал за сигаретами, прошло буквально минут 10, чисто случайео посмотрел на температуру ОЖ - почти скипел. Быстро прижался к обочине, заглушил, открыл капот, черег прокладку регулятора холостого хода херачит антифриз.
Купил прокладку, поменял, стояла заведеная под наблюдением наверное минут 30: температура в норме. Тока хотел прокатиться стрелка буквально на глазах поднимается.
Плиз подскажите в чем может быть проблема.????
зы: Радиатор и патрубки которые отходят от радиатора горячие, ну сам двигатель не сказать что горячий.
alex1000r |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 14 июня 2010 19:32 |
Всем привет Нужна помощь ...Двигатель Кипит Термостат работает Радиатор горячий А вентилятор не включается выбрасывает в расширительный бачок...
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 15 июня 2010 08:58 |
Славян
alex1000r, самое простое проверить работает ли реле "радиатор фан", заменить его таким же соседним ненужным или новое купить и поездить) Кстати у меня проблема заменой термостата не решилась, еще хуже стало ((
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Цитата: ilnur777
Tinkz,
а я хрен с маслом, уже написал тебе: "термостат"
поменял термостат, теперь греется на скорости 90 если с кондеем и 110-120 без кондея
Sylphy 2003, QG18, QG10
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 21 июня 2010 18:40 |
Возраст: 46 Стрелец
Цитата: vx86
Имхо, датчик температуры замеряет температуру в блоке
Не задумывался что у нас может быть не один датчик температуры ? Тот что стоит возле радиатора вроде как датчик наружного воздуха...
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 22 июня 2010 02:32 |
Возраст: 42 Водолей
точно, сейчас в кнге посмотрел, действительно есть.
VW Polo sedan 2012
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 24 августа 2010 12:46 |
Возраст: 42 Водолей
подскажите, пожалуйста номер этого датчика, в книге есть, а в фасте не могу найти.
Сообщение отредактировано 24 августа 2010 12:46. Редактировалось 1 раз(а)
VW Polo sedan 2012
astorre |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 9 сентября 2010 14:05 |
У меня тоже такое было...
lokolok |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 27 октября 2010 00:32 |
ребят у меня такая проблема, история такая в один жаркий день гнал машину по трасе растояние было 100км вернувшись в город увидел что мой антифриз превратился из зеленого цвета в ржавый и из расшерительного вылился немножка((( месяца 2 не решался поменять и вот пару дней назад еду себе и смотрю на уровень температуры движка и зашкаливает он я резко по тормозам открываю капот и антифриз из расширительного плюется вовсю, мне сказали воздушная пробка, чето там мутили, вобщем поехал ремонтироватся пока ехал дачик температуры на приборке то поднимался на максималку то опускался до нормально уровня то опять поднимался прыгал туда сюда медленно вобщем, в ремонтном я антифриз поменял и термостат, от ремонтного до работы 4 км проехал опять зашкалила температура открываю капот такая же фигня плюется антифриз я злой не понимаю вчем дело, поехал в другой ремонтый там мне выкачали воздух вродебы печка тоже холодная дула но воздух выкачали и все в норме стало и так еду 3 км норма температура еду 5 км в норме и на 8 км опять как не зашкалила я от ярости уже хотел раздолбать там все под капотом, вентеляторы работают термостат вроде работает открывает, я может боюсь не прокладка ли полетела изза чего может газы поступать охлождающую систему?? я просто замет белый дым с глушителя, подскажите ребята(((((
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 27 октября 2010 00:44 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
lokolok,
проверь масло ,если как эмульсия стала или беловатый налёт на крышке масляной ,значит прокладка
lokolok |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 27 октября 2010 00:53 |
уровень масла вродебы стабильный никогда не жаловался просто на уровень(( держится всегда на одной отметки просто меня что насторожило изза чего мог поменятся цвет мне сказали изза паров газа мог выгореть поэтому сетую на прокладку((
Serega |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 27 октября 2010 00:58 |
Дружище!, у тебя сгорела прокладка между цилиндрами и головкой, срочная замена, а не то все вылезет в очень дорогой ремон. Не слушай умников про " воздушные пробки", меняй прокладку.
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 27 октября 2010 01:02 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
lokolok,
не хотелось бы тебя огорчать ,но в технической литературе ПЕРЕПОЛНЕНИЕ БАЧКА подразумевает просачивание выхлопных газов в систему охлаждения ,через повреждёную головку цилиндров или через лопнутую прокладку под головку.УДАЧИ ТЕБЕ
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 27 октября 2010 01:07 |
Возраст: 44 Весы
прогорела прокладка ГБЦ,менять нужно чем быстрее тем лучше пока антифриз не попал в систему смазки.....сам понимаешь последствия попадания антифриза в масло....кстати масло смотрел?уровень,состояние ...
белый дым придаёт антифриз....
с наклекой клуба
lokolok |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 27 октября 2010 01:29 |
все займусь заменой прокладки, масло стабильно на одном уровне)))спасибо пацаны если чтото может еще всплывет пишите буду очень рад ay
lokolok |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 27 октября 2010 01:31 |
спасибо брат за помощь, будем разбирать смотреть ay
Johnny Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 29 октября 2010 10:09 |
Джонни
Вчера мой друг поехал в деревню, закипел. Выяснилось следующее:
Машинка Nissan Blueberd Sylphy,2002, QG15. пробег около 120 тыс.
зачем то подготовил машину к зиме - поставил картонку перед радиатором и накрыл двигатель одеялом(на улице +10), проехал 30 км по трассе со скоростью 120 кмч и закипел. Остановился из-за того что загорелся Чек, потом глянул на указатель температуры а он на максимуме зашкаливает. Заглушил двигатель, открыл капот, включил на всю печку. Под капотом парилка. Антифриза нет.
Позвонил мне, я купил 3 литра антифриза, подъехал к нему. Машина уже простояла часа 2 и двигатель был холодный. Залил в радиатор под самый верх 2,7 литра антифриза и в бачок остатки. Завели двигатель. Чек горит.Двигатель вроде работает ровно,но появился какой-то цокающий звук, как будто цепь растянута. Прогрели до рабочей температуры. Подержал обороты около 3 тыс несколько минут, включились вентиляторы, но температура в норме, однако Чек горел. Заглушил. Скинул минус с АКБ на насколько минут. Завел машиу, Чек пропал. Постояли, покурили, он поехал дальше в деревню. А я домой.
Вопрос: какие последствия могут быть в дальнейшем?
Из-за чего появился цокающий звук двигателя?
Следует ли ехать на диагностику двигателя?
