Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Rogoz
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 21 22 23 24 25 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #331 | Добавлено: 26 октября 2010 18:42 |
Цитата: alla_vitebsk
Я использую 10W40. Говорят, что нельзя менять тип масла, если уж начал лить,то лей один тип.
Ну это мягко говоря бред. ZhekaBS, дело говорит.
Допустим у нас в прошлый январь теплее -40 температуры не было, а частенько давило за полтинник, на 10W40 я бы даже не завелся.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #332 | Добавлено: 26 октября 2010 19:45 |
Сам Мобил пишет в рекомендациях, что его синтетические масла можно легко мешать (т.е. доливать, и проч.) с минеральными и полусинтетическими маслами...
Вот нашёл:
Mobil 1 совместим с минеральными, полусинтетическими и другими синтетическими моторными маслами, если есть необходимость смешения или доливки. Однако превосходные характеристики Mobil 1 при его разбавлении другим маслом будут снижаться.
Добавлено спустя 48 секунд:
Так, что вам сервисмены ща наговорят, и промывку за пятихатку впарят... ag
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #333 | Добавлено: 26 октября 2010 20:38 |
Возраст: 55 Стрелец
ALexx,
О каком стандарте Nissan ты говоришь? Поясни
Nissan Bluebird Sylphy, 2004, QG10-1.8 Vi/G
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #334 | Добавлено: 26 октября 2010 22:41 |
Посмею добавить - даже ломом не провернул бы колено.
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #335 | Добавлено: 3 ноября 2010 18:00 |
Женя
В Че появился TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE 0W20 можно ли его лить нам?
Sylphy 2005 1.8 2 WD
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #336 | Добавлено: 4 ноября 2010 09:15 |
ИМХО, я бы не рискнул такое жидкое.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #337 | Добавлено: 4 ноября 2010 09:45 |
про производителя не скажу, а про вязкость, тока на зиму, но от двигателя спасибо точно будет
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #338 | Добавлено: 4 ноября 2010 21:55 |
Возраст: 45 Козерог
50т. (лето и зима) откатал на мобиле 5 на 50 (очень понравилось), эту зиму решил попробовать ликви моли 5на 50 с молибденом,(по цене дешевле) может кто пользовался? поделитесь впечатлением)
RX400 2007
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #339 | Добавлено: 6 ноября 2010 02:01 |
Возраст: 45 Козерог
дали совет лить родное, родное для японского климата, если что я в Сибири живу ag
RX400 2007
ROMAN K Не в сети |   Ссылка на пост | #340 | Добавлено: 10 ноября 2010 08:40 |
Возраст: 54 Рыбы
Раньше 7 лет ездил на блюберде 1990 года в 12 кузове, двигатель SR 18 c элементом подогрева на впуске, сигналки с подогревом не было, заводился легко в любой мороз масло в зиму использовал 5W, но и на 10W,не подводил. Сейчас 3,5 года на Силфи 2002 года, стоит Тамагавк с автопрогревом по температуре салона - 20, масло Mobil 5W,проблем не было, прошлую зиму катался каждый рабочий день. По общению с другими знаю что 10W морозы около -30 держит нормально,совсем не как в таблицах
Bluebird Sylphy 2002 г., QG 10, QG 18
jonny5 Не в сети |   Ссылка на пост | #341 | Добавлено: 22 ноября 2010 21:49 |
jonny
Возраст: 18 Близнецы
Залил на днях оригинальное синтетика 5W-30, помотрим на эффект...до этого 3 года заливал п/с 10W-40 - зимой при темп ниже 35 заводилась не всегда:( хотя при такой температуре находилась не более 6 часов в день.В гараже постояв 3 дня при -23(гараж не был достаточно утеплен) тоже один раз замерзала...
DZIRT Не в сети |   Ссылка на пост | #342 | Добавлено: 23 ноября 2010 10:42 |
OSCAR
Возраст: 56 Рак
Зачем носиловать двиг. с маслом 10W40, это какая нагрузка на цепь в морозы. Лично моё мнение, оптимально MOBIL1 NEW LIFE 0W40.
Nissan Bluebird Sylphy, 2004, QG10-1.8 VI
Nissan Bluebird Sylphy 1.8VI QG18. 2WD. 2004г.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #343 | Добавлено: 23 ноября 2010 23:01 |
0W40, только не New Life, а Arctic - будет лучше.
Сообщение отредактировано 23 ноября 2010 23:01. Редактировалось 1 раз(а)
Sputnik Не в сети |   Ссылка на пост | #344 | Добавлено: 24 ноября 2010 01:04 |
Кирилл
Возраст: 44 Рак
Доброго времени суток почитал сейчас темку и пришел в ужас, сложилось впечатление что некоторые льют просто то что попалось под руку ag
Сам езжу сейчас на Мotul 8100 Eco-nergy 5W-30, всем устраивает двигатель чистенький масло не есть, но зимой не айс, автозапуск юзать приходилось по температуре двигателя -18, решил на зиму залить Мotul 8100 X-lite 0W-30 но глянул сейчас цену на него и припух вощем ну его нах.
Залью пожалуй Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 и надеюсь будет мне счастье ad ато уж и акум поменял на 63Ач а в -30 не заводилась без танца с бубном, крутила ели ели в общем.
Жизнь как игра - сюжет не очень, а графика прикольная.
Nissan Sunny N16 Сингапур 2001 г. QG16DE - ПРОДАЮ!!!
Newton2004 Не в сети |   Ссылка на пост | #345 | Добавлено: 24 ноября 2010 01:53 |
Петр
Возраст: 43 Козерог
а у меня 5w-50 Mobil, ездил зимой (-35) и летом (+38) меняю через 10 тыщ, пробег 120, вроде все нормально =)
Nissan Bluebird Silphy, 2000, QR20DD
