В этой статье я постараюсь изложить собственное исследование пути выбора моторногомасла. Итак, приступим. Задался я однажды вопросом, а "правильное" ли масло я лью в двигатель? Как выяснилось ниже - НЕТ! И это очень негативно сказывается на жизни движка.
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan По классификации API: SG, SH, SJ, SL По классификации ILSA: GF-I, GF-II, GF-III По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
Итак, присмотримся поближе к маслам подходящим под категорию по API - SJ. Вообще API это американская классификация, и у Европы, например, не говоря уж о странах восходящего солнца, требования гораздо жестче. А именно, категория SJ, если посмотреть на классификацию по "Евро"(АСЕА)лучше всего подходит под ACEA A2, ACEA A3(бензиновые двигатели). Т.о. у нас получается следующая картинка: Для Nissan Bluebird Sylphy лучше всего подойдут масла подходящие под категории ACEA A2, A3 и API SJ. Как правило это полусинтетические масла, т.е. масла содержащие различные присадки искусственного производства. Хотявстречаются минеральные масла с лёгкостью влезающие в рамки API SJ.
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Оффициальный сайт компании раздающий сертификаты (API): eolcs.api.org Здесь вы можете посмотерть всех брендов, пройденых сертификации по тем или инным стандартам: Service Categories На этой страничке можно проверить конкретный бренд по имени или по выданной лицензии: License and Brand Здесь размещены всевозможные вязкостные зарактеристики масел, пройденных лицензирование: Viscosities
Добавлено 22.02.2010 Важно понимать, что статья была написана основываясь на официальные теоретические данные автомобилей Ниссан, и исходя из сугубо собственных мыслей и предпочтений на момент написания.
Поблагодарил: 3
Цитата: alla_vitebsk
Я использую 10W40. Говорят, что нельзя менять тип масла, если уж начал лить,то лей один тип.
Ну это мягко говоря бред. ZhekaBS, дело говорит. Допустим у нас в прошлый январь теплее -40 температуры не было, а частенько давило за полтинник, на 10W40 я бы даже не завелся.
Сам Мобил пишет в рекомендациях, что его синтетические масла можно легко мешать (т.е. доливать, и проч.) с минеральными и полусинтетическими маслами... Вот нашёл:
Mobil 1 совместим с минеральными, полусинтетическими и другими синтетическими моторными маслами, если есть необходимость смешения или доливки. Однако превосходные характеристики Mobil 1 при его разбавлении другим маслом будут снижаться.
Добавлено спустя 48 секунд:
Так, что вам сервисмены ща наговорят, и промывку за пятихатку впарят...
Поблагодарил: 79
50т. (лето и зима) откатал на мобиле 5 на 50 (очень понравилось), эту зиму решил попробовать ликви моли 5на 50 с молибденом,(по цене дешевле) может кто пользовался? поделитесь впечатлением)
Раньше 7 лет ездил на блюберде 1990 года в 12 кузове, двигатель SR 18 c элементом подогрева на впуске, сигналки с подогревом не было, заводился легко в любой мороз масло в зиму использовал 5W, но и на 10W,не подводил. Сейчас 3,5 года на Силфи 2002 года, стоит Тамагавк с автопрогревом по температуре салона - 20, масло Mobil 5W,проблем не было, прошлую зиму катался каждый рабочий день. По общению с другими знаю что 10W морозы около -30 держит нормально,совсем не как в таблицах
___________________________ Bluebird Sylphy 2002 г., QG 10, QG 18
Залил на днях оригинальное синтетика 5W-30, помотрим на эффект...до этого 3 года заливал п/с 10W-40 - зимой при темп ниже 35 заводилась не всегда:( хотя при такой температуре находилась не более 6 часов в день.В гараже постояв 3 дня при -23(гараж не был достаточно утеплен) тоже один раз замерзала...
Зачем носиловать двиг. с маслом 10W40, это какая нагрузка на цепь в морозы. Лично моё мнение, оптимально MOBIL1 NEW LIFE 0W40. Nissan Bluebird Sylphy, 2004, QG10-1.8 VI
Доброго времени суток почитал сейчас темку и пришел в ужас, сложилось впечатление что некоторые льют просто то что попалось под руку Сам езжу сейчас на Мotul 8100 Eco-nergy 5W-30, всем устраивает двигатель чистенький масло не есть, но зимой не айс, автозапуск юзать приходилось по температуре двигателя -18, решил на зиму залить Мotul 8100 X-lite 0W-30 но глянул сейчас цену на него и припух вощем ну его нах. Залью пожалуй Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 и надеюсь будет мне счастье ато уж и акум поменял на 63Ач а в -30 не заводилась без танца с бубном, крутила ели ели в общем.
___________________________ Жизнь как игра - сюжет не очень, а графика прикольная. Nissan Sunny N16 Сингапур 2001 г. QG16DE - ПРОДАЮ!!!
