Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 21 22 23 24 25 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #331 | Добавлено: 12 октября 2010 23:49 |
Возраст: 40 Дева
вот тут почитай перечень запчастей
Там кстати и написано, что она 5-ти проводная... отсюда и непонятность теперь появилась...
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #332 | Добавлено: 13 октября 2010 00:18 |
Женя
тему ту читал:)аналога нашему нету,у СЛ тож спрашивал,так ничо не ответил(
Sylphy 2005 1.8 2 WD
lobas |   Ссылка на пост | #333 | Добавлено: 19 октября 2010 20:12 |
Товарищи, подскажите пожалуйста как можно подключить ЛЗ от ваза на ниссан санни (3х проводной датчик), а то ниче понять не могу все по разному говорят ak
И если есть ссылки какие напишите, заранее благодарен...
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #334 | Добавлено: 19 октября 2010 22:55 |
Без обид - купить ваз.
lobas |   Ссылка на пост | #335 | Добавлено: 20 октября 2010 20:33 |
Sky,
Sky
не серьезно, проблема то на лицо, а ваз не вариант. инфы много но ниче конкретного не сказано. делать чнто надо, если можно другой поставить знач можно и такой воткнуть
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 8 секунд:
Мож кому интересно по ЛЗ читайте и выбирайте что лучше
az
hide
Промодерировал: Stormer (25 октября 2010 01:21)
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #336 | Добавлено: 20 октября 2010 20:40 |
Возраст: 47 Скорпион
lobas,
зачем ваз ставь бош 3х проводной и не парься
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #337 | Добавлено: 24 октября 2010 13:04 |
Возраст: 40 Дева
Зачем ставить детали от Ваза, которые слывут ненадёжностью... бошевские не такие уж и дорогие. Скольки проводная лямбда у Ваза??? да и не забываем, что у каждой лямбды может быть разное сопротивление!!!!
Bluebird Sylphy
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #338 | Добавлено: 1 декабря 2010 00:12 |
заказал, в четверг должен приехать 0 258 007 018... буду ставить, отпишусь что стало с расходом. На сегодня расход по городу 13-15л, что не радует, с учетом того, что год назад расход был на уровне 10-12л.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #339 | Добавлено: 5 декабря 2010 23:54 |
поставил!
разъем абсолютно такой же, ничего переделывать не пришлось. Внешне сравнил старую (стояла оригинальная ниссан) и новую - один в один. Выкручивалась кстати не трудно, ничего не снимал, брызнул вэдэшкой и через 15мин - подлез обычным ключом на 22 и легко открутилась. Нормально завелась, проблем нет, по расходу позже отпишусь, пока не знаю. Вопрос, надо ли проводить какую-либо адаптацию? и новые параметры лямбда уже в комп сейчас прописывает при езде, или через определенный километраж?
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #340 | Добавлено: 6 декабря 2010 11:19 |
Возраст: 42 Близнецы
grom,
чек загорелся?
если нет - то ничего самому делать не надо
да даже с чеком вроде через неделю сам погаснет
В пятницу тоже поменял, так же встала как родная, но чек не погас
Подключил K-Line адаптер, скинул ошибку, и езжу спокойно :)
Только брал вот эту 0258007202
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG10/QG18DE
АФ.НГС
kkkooottt Не в сети |   Ссылка на пост | #341 | Добавлено: 6 декабря 2010 11:37 |
Костя
Возраст: 41 Рак
Счастливый человек! Я пока у себя открутить пытался два ключа сломал ag
Хабаровск Nissan Bluebird Sylphy 2004 QG-18
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #342 | Добавлено: 8 декабря 2010 23:47 |
по расходу пока неясно, на этих выходных поеду в кузню, посмотрю сколько на трассе будет расход и отпишусь. Пока из изменений: 1) уверенней разгон особенно чувствуется подхват уже с 1500оборотов, 2) пропали подергивания на оборотах 1500-2000, 3) раньше чувствовались почти все переключения АКПП, теперь только с 1-й на 2-ю.
vivala Не в сети |   Ссылка на пост | #343 | Добавлено: 14 декабря 2010 17:15 |
Макс
Всем привет. Месяца 4 назад ставил лямбду 0 258 007 018. Всё было ок. "Чек" пропал спустя пару дней после установки. С недавнего времени начали плавать обороты на холостых. Чек снова загорелся.
Бывает стоишь на светофоре, обороты плавают в пределах 600-800. Загорается зелёный, давишь на газ, а машина спит первые секунды и потом как будто выстреливает (обороты резко подскакивают до 1500, как бы плавно не давил на педаль).
Отключил лямбду - всё в норме. Так и езжу без неё, опасно как-то..
Кто подскажет куда копать? Знакомые грешат на maf. Они связаны с лямбдой? Или это совпадение?
Bluebird Sylphy, QG18, 2WD, 2001г.
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #344 | Добавлено: 18 декабря 2010 02:33 |
Возраст: 44 Дева
Началось с того ,что на холодную из выхлопной сильно валил дым белосерый .Расход стал вообще адский около 12л на сотню по трасе и гдето 16-17 по городу.После прочтения тем понял что умерла лямбда .Короче решил я поставить новую лямбду .Т.к. оригинал стоит кучу бакинских рещил позаимствовать авзовской лямбдой от BOSCH .Стврую откурутил без проблем сперва вэдэшкой побрызгал конкретно постояла около 4 часов а потом на горячию откурутил.Родная лямбда была трёхпроводная написано на ней BOSCH A24-A71207.Купил BOSCH для ваза 0 258 006 537 стоит 1050р (есть такая же только не бош стоит 930р наверно у нас клепают)Она 4 х контактная и штекер другой ,чем родной .Штекер родной откусил и припаял к новой лямбде а серый провод массовый зацепил на блок двигателя где от генератора минус цепляеться .Чек не горел на старой лямбде .Сопротивление нагрквательного элемента у старой 6,5 Ом у новой 9,5 Ом так что разгрузку цепей управления не делал.Машина завелась чек не загорелся .Испытывал в смежном режиме город трасса .Расход упал значительно стал в смешаном режиме 6-7литров !!!!!!Без б..... врать не умею и двигатель работает лучше ( ранше на газ жмёш а он рычал ) Сейчас буду засекать по городу расход .Думаю в 10 литров уложиться .Двигатель QG15 так что пробуйте всё окей.
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #345 | Добавлено: 18 декабря 2010 17:36 |
Возраст: 44 Дева
Сегодня был смешанный режим !!Город- трасса .На трассе ветер был большой плохо.60 км трасса и 60 км город .Вышло 8,5л на сотню.
