Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  >>  Вперёд
Клапан управления завихрением воздуха (Swirl)
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 12 октября 2010 09:43 |
Возраст: 46 Стрелец
Wh`te,
Цитата: Wh`te
Не забывай что на непрогретом двигателе свирл не открывается
А по моему ему все-равно прогрет ли двигатель или нет. Честно не помню ac
NoSignal |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 12 октября 2010 10:55 |
ООоооо все, заработало, машина теперь не овощь! Гонка! Проблема как раз в том была что провод к моторчику гдето переломился. Так как то ехала то нет, и даже как тут отписывался открывался свирл. Отсоединили рычажок щагового моторчика и пружынку оттянули и зафикировали вверх. Очень доволен, мне вернули табун кабыл :) пошел искать шильдик GT
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 12 октября 2010 11:58 |
Возраст: 46 Стрелец
NoSignal,
Рад за тебя ay Сам вспомнил как радовался ab
NoSignal |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 12 октября 2010 19:53 |
ALexx,
может это все произошло (починилась) потому что я за день до этого вымыл мотор, блеск и лоск как новый, вот и подумала она - починюсь!
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
ALexx,
Спасиб большое без твоей темы про СВИРЛ я бы не починил свою птичку! Я уже не знал что с ней делать, но от полного перетряха отказывался, чувствовал что истина где то рядом!
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 12 октября 2010 21:37 |
Возраст: 49 Близнецы
И все-же свирл открывается на прогретом двигателе, смотрите талмуд ad
Lada Nivara 21310
NoSignal |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 12 октября 2010 22:27 |
Wh`te,
я провирял когда приехал тока. да и вот ответ на то что едит/неедит.
вот смотрите, у меня было так: завел (моторчик оттянул клапан в открыто) поехал и как только меньше тыщи оборотов, поток воздуха ослаб и соответственно пружынко потянул в закрыто. Остановился, заглушил, завел снова мотор оттянул и т.д. вот обьяснение тому что когда падали меньше тыщи обороты клапан закрывался и машина не ехала. Но причина еще думаю в проводке. Так как замечено было что моторчик работает хорошо без заеданий.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 12 октября 2010 23:13 |
Возраст: 46 Стрелец
NoSignal,
Клапан полностью открывается после 2000 или 2500 тыс оборотов (не помню). Поэтому нормально что он закрывается при менее 2500-2000 об.
Сообщение отредактировано 12 октября 2010 23:14. Редактировалось 1 раз(а)
NoSignal |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 13 октября 2010 04:09 |
ALexx,
видимо он у меня закрывался и больше не открывался, а когда предпоследний раз смотрел как раз тот случай подглючивания был (он сработал). теперь при потере динамики и тяги на ниссане людям надо смотреть впервую очередь работу этого клапана, вот какбэ так.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 13 октября 2010 22:10 |
+1. У меня когда заело его как будто сзади держит кто-то, я аж ручник стал смотреть не забыл ли :)) И мотор бубубубу в глушак, вместо вжжжжннььь :)
Lada Nivara 21310
Darude2207 Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 26 декабря 2010 17:38 |
Виктор
парни, у кого сильфи QG-18 2WD 2002 если не трудно, сделайте фотографию такую же, как в самом начале ветки. Я снял пружинку (так же как автор), теперь хочу назад поставить и напрочь забыл как там все соединяется.
помню что пружинка одним концом зацеплена за железячку возле шагового, вторым - за поворачивающуюся железячку, которая находится на валу привода клапанов завихрения.
А вот как эта железячка соединяется с железячкой, которая находится на штоке шагового двигателя - не помню.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г.в. 2 WD, QG-18 DE
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 26 декабря 2010 21:48 |
Возраст: 45 Козерог
надеюсь это фото подойдёт?))))
к стати на холодную у меня он срабатывает, если газовать , а так этот клапан всегда находится в таком положении………если не прогрет и на холостых когда прогрета.
Сообщение отредактировано 26 декабря 2010 21:59. Редактировалось 2 раз(а)
RX400 2007
Darude2207 Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 26 декабря 2010 22:36 |
Виктор
за фото спасибо, прямо в точку. Не могу взять в толк. Я снял пружинку, а две эти железяки не разъединял.
железячка, которая на валу заслонок, имеет штырек, на который надета железячка от штока двигателя. У меня получается что эта железка с этого штырька слетела, назад не могу теперь поставить и не могу дотумкать, как это вообще стало возможно.
по фото видно что там вроде как зашплинтовано, но чем шплинтовать непонятно, т.к. штырек гладкий.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 15 января 2011 09:39 |
Фотография разьёма со стороны стартера, с ямы!!
Друзья может кому поможет ad
Я вообще его отключил, снял пружинку, и открыл вручную! ..врде всё нормуль! К разьёму можно подлезть без ямы! Я при помощи небольшой отвертки подлез к разьёму с капота! Разьём конечно пытался упорно сопротивляться, но я настоял на своём! ag Примерно минут 30ть пытался его сорвать!
У меня шаговый то же начал умирать, то нормально ехала, то тупит aq После отключения ещё заметил, что АКПП стала тормозить меньше двигателем! ..т.е увеличился выбег автомобиля!, наверное шаговый глючил, не открывался до конца, двиглу не хватало дыхания, вот и отражалось на всём, в том числе и на нормальной работе АКПП! ЧЕК не горит!
Сообщение отредактировано 15 января 2011 09:50. Редактировалось 2 раз(а)
Alex156 Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 18 января 2011 17:40 |
Здравтствуйте. подскажите - у меня ось этих заслонок развалилась на 4 части (как это получилось ума не приложу,такой уже купил) вопрос в том,что будет если эти заслонки вообще "удалить"?
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD TG10 2001 г.в.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 18 января 2011 18:10 |
Возраст: 46 Стрелец
практически ничего не изменится
