Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12 ... 26 27 28 29 30  >>  Вперёд
Вариатор
Мой пробег на вариаторе
cibenko_dmitriy Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 5 сентября 2010 21:23 |
Возраст: 48 Водолей
Максим, мне кажется что это:
1. либо на шкивах в этих местах царапины от ремня
2. либо степ мотор изношен
20xj. 2000 г. продал 1 октября
MaxwellHouse Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 8 сентября 2010 16:25 |
Возраст: 37 Весы
Видать так и есть... Спасибо за совет, Дмитрий. Приехал сразу на СТО. Посоветовали залить жидкости сперва. К тому же я при покупке послушал на слово и не поменял. Две тысячи с ней отъездил. Залил жидкость родную Nissan CVT NS-1. Вроде бы стало получше, но когда отпускаешь газ и притормаживаешь двигателем, а потом снова даешь газку, небольшие рывки имеют место быть. Пока понаблюдаю. При ухудшении стану принимать срочные меры.
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 8 сентября 2010 17:47 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
Скорее всего так проявляет себя блокировка гидротрансформатора. То есть так и должно быть. На холодной коробке рывки есть? А на спорт режиме?
Сообщение отредактировано 8 сентября 2010 17:50. Редактировалось 1 раз(а)
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 27 сентября 2010 22:25 |
Возраст: 43 Овен
MaxwellHouse
Срочные меры это новый вариатор?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
...у меня тоже иногда дергается, далеко страшно ездить, а по городу не парюсь!
150 японских пони
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 28 сентября 2010 09:33 |
Андрюха
Опа, такая же штука в последнее время наблюдается! Только эти "рывки" у меня сопровождаются каким-то звуком, похожим на шелест. Слежу за темой, может кто объяснит...
260 т.км.
gristr |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 8 октября 2010 00:17 |
Такая же штука. Еще щелест был но на фоне общего бряканья значения не придавал. Загнал диагносту тот слегка помудрив сказал цепь ГРМ. Купил ремкомплект попробую что из этого выйдет.
tarasa |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 2 января 2011 20:52 |
Татьяна,
Татьяна,
бензонасос
cluber_m Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 15 января 2011 23:10 |
Возраст: 47 Дева
подниму тему эту снова,проблема вот в чем.
1 купил се чудо юдо виноград в новом кузове, CVT 1.5
2 проехал тыс 5 зашелестела коробка(заменил масло,промыли фильтр(сеточку))
при этом всем когда меняли на щупу написано что масло NS-2,а в коробке жижа красного цвета была с Джапии. и породокс НА ЩУПУ НАПИСАНО РУССКИМИ БУКВАМИ ЧТО ЛИТЬ ТОЛЬКО NS-2
3 шум исчез
4 после еще 5 тысяч все повторилось,но СПОРТ режим не вкл., и на повышенную не переключается
вопрос, ЧТО ДЕЛАТЬ ah есть ли еще какой фильтр,или это степ мотору хана,а может цепь?
1-QG10,QG18,2001г.
2-Y12,HR15DE 2005г.
лучше старый ЯПОНЕЦ,чем новый РУССКИЙ.
в747ек19 |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 16 января 2011 23:00 |
у меня тоже вариатор, масло NS-2 мне сказали что на моей коробке полностью масло не меняеться, сливаеться только половина, т.е. слил половину, свежего залил. потом через 1000км повторить процесс, тоже поддергивался и все перестало. когда заменил масло второй раз, у меня по английски написано только NS-2
Fox Mulder Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 16 января 2011 23:41 |
Возраст: 41 Рыбы
У меня тоже варик, менял масло, следующим образом:
1.Открутил сливную пробку на варике, слил примерно 4 литра(всего в нем 8 литров)
2.Вскрыл поддон, поменял фильтр и прокладку поддона, почистил магниты все аккуратно собрал и закрутил
3.Залил через щуп варика примерно 4л. свежего масла
4.Далее берем хомут ослабляем и сдергиваем шланг подачи жидкости для вариатора от радиатора в вариатор(Он находится в правой части радиатора) и сдергаваем тот конец который идет к варику.
5.Подставляем к освободившемуся штуцеру 1л. бутылку и кричим помощнику чтоб заводил машину, примерно через 5-7 секунд бутылка наполнится кричим помощнику "ГЛУШИ Е.... В РОТ"
6.Заливаем 1л. свежей жидкости и так 4 раза
Лично я так менял 165 тыс. полет нормальный
Life is just a game
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 17 января 2011 08:13 |
Возраст: 43 Овен
Fox Mulder
ab
150 японских пони
Костя |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 28 февраля 2011 16:53 |
Подскажите у меня такая проблема, у меня вариатор как то раз взял машину поехал, проехал метров 100 потом машина задергалась и встала и не едет оборты растут а сама стоит на месте.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 28 февраля 2011 17:44 |
Андрюха
Костя, рассыпалась граната или порвалась цепь вариатора
260 т.км.
Костя |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 1 марта 2011 17:00 |
И что делать сейчас другую коробку искать или эту ремонтировать?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 1 марта 2011 17:18 |
Андрюха
Вскрытие коробки покажет. Если шкивы нормальные, без задиров и царапин, то можно поменять цепь. Если шкивы уставшие, брать контрактную коробку. Все ИМХО.
Уверен, что цепь порвалась? Вдруг граната рассыпалась. Симптомы такие же + хруст в поворотах.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
В общем, снимешь поддон с коробки, там все поймешь...
Вот тут почитай:
Сообщение отредактировано 1 марта 2011 17:19. Редактировалось 3 раз(а)
260 т.км.
