Не паникуйте.
Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 16 сентября 2008 13:27 |
Возраст: 42 Рыбы
const
пробуй на горячию ключом на 22, см 8 длинной
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
Seregga Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 17 сентября 2008 01:30 |
Возраст: 47 Рыбы
Сообщение отредактировано 17 сентября 2008 01:37. Редактировалось 2 раз(а)
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY (1.8VI 2WD) 2001г.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 17 сентября 2008 11:40 |
Цитата: romati
вчера поменял датчик кислорода,поставил NGK OZA 624 - E3 универсальный,стоит 1600р,был в налиии поэтому и купил,как только завел машину,двигатель прямо неузнать,почти бесшумно работает,на низах тянуть стал и расход точно меньше,скока пока незнаю,бак еще недоездил
так и не понял, он скольки контактный? это передний датчик, да?
у меня расход в городе под 15, 92 бензин, при спокойном стиле, правда у нас пробки ужасные, и я как раз в час пик попадаю вечером. ну и прогревы машины утром 10 минут. все равно думается мне, что расход высокий.
вот думаю форсунки промыть, правда еще не знаю где и скока это стоит.
залил 95, засеку расход, и если что переднюю лямбду, как понимаю, менять надо. Но так и не понял, какая именно подойдет))) прочитал весь топ, наоборот запутался е-мае))
осенило, ведь надо проверить лямбду вольтметром или осцилографом. какие показатели должны быть, подскажите?
Добавлено спустя 24 минуты 4 секунды:
возращаясь к NGK? судя по ихней страничке. если у меня 5-ти проводный дачтик, то мне надо OZA624-e5S4CG? или у меня не 5-ти проводный)
Сообщение отредактировано 17 сентября 2008 11:32. Редактировалось 1 раз(а)
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 17 сентября 2008 11:45 |
Возраст: 42 Рыбы
mizhik
расход просто огромный, а зимой в 20 будешь укладываться???
фарсунки где и по какой цене у вас незнаю.. в Барнауле (т.е. мне) обошлось в 2000 р. за форсунки, кхх, и ещё кучу всего почистили, сделали диагностику, адптировали лямду, и сажгли пару предохранителей ab
лямда передняя bosch 0 258 007 057 или bosh 0 258 006 066 (сними родной и помотри кокой у тя) цена вопроса ~3500 р
про лямду почитай тут
Сообщение отредактировано 17 сентября 2008 11:56. Редактировалось 2 раз(а)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 17 сентября 2008 11:58 |
dominion,
спасибо! а что скажешь по поводу NGK
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 17 сентября 2008 12:10 |
Возраст: 42 Рыбы
mizhik
врать не буду... ответить может тот кто ставил... (по ветки вроде бы никого)
... ставь bosh... уже "протоптано" и работает он у всех
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 17 сентября 2008 15:02 |
dominion,на бош жаба пока давит. буду подешевле альтернативу искать, если конечно в лямбде дело. сперва проверю ее осциллографом (даже не знаю что это и счем его едят ah )
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 17 сентября 2008 18:51 |
Возраст: 47 Козерог
Я вот тоже заодно с mizhik проверим на приборах датчик кислорода, по результатам будем думать чё делать, у меня вроде расход ваще башой! Сёдня залью бак и узнаю каков расход у меня в городе. ЛЗ в экзисте стоит 3107 рупи.
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 18 сентября 2008 10:45 |
NGK OZA 624 - E3 - трехпроводной передний,у меня сингапурец,там всего один датчик стоит
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 18 сентября 2008 10:57 |
mizhik, можно попробовать... см распиновку в статье... Если 5-ти проводной то амплитуда должна быть 0-5 В... частота примерно 1 Гц.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 18 сентября 2008 11:09 |
Цитата: romati
NGK OZA 624 - E3
да, мне если что надо NGK OZA 624-E5 стоит он в 3 раза меньше боша, как у тебя встал? ты вроде на встречу прибегал, что он не совсем подходит, или все нормально встало?
sl, спасибо, в понедельник буду делать, если до этого на сканер не попаду)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 18 сентября 2008 11:16 |
mizhik,
большенство "сканеристов" не понимают, какие должны быть параметры с лямбды.. Так что будь бдителен
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 18 сентября 2008 18:25 |
NGK OZA 624 - E3 все нормально встает,только штэкер надо старый обрезать,в комплекте все есть,кстати у меня сопротивления никакого небыло в штэкере
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 18 сентября 2008 18:36 |
Возраст: 47 Водолей
2 sl лямбда у меня трехпроводная
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
StasKem |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 19 сентября 2008 09:34 |
беда-беда,раззорение... ситуация такая, машина прет нормально, я бы сказал отлично,провалов нет, обороты в норме... но расход по городу очень и очень меня не устраивает, сколько точно сказать не могу, но статистика следующая, заправляю на 500р 23л бенза( ab да он у нас подешевел), и до загорания лампы проезжаю 120 -130 км. с месяц назад ездил на Алтай, проверял расход заливая 3 раза до полного бака, трасса стабильно 7,5 выходило при 120-150 км/ч , а вот в город вернулся- такая беда, стиль езды разный, но зачастую "кики" и пробки...
на станцию не суюсь, так как не особо доверяю, а проверенного диагноста не могу найти,
УВАЖАЕМЫЕ подскажите можел это быть из-за лямбды и где вообще копать?
добавлю: чистил КХХ, пришлось ехать к диагносту настаривать обороты.
двиг QG18DE, 2003г.
