Автор: andytomsk
что-то с вариатором?подскажите!
mrkvdm |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 сентября 2010 19:58 |
ситуация такая,завожу машину на холостых оборотах детонирует и бывает даже глохнет(движокQR-20)?при движении трогается с 1500-1800оборотов,едит максимально 60км/час.Делал диагностику саказали два датчика скорости и степ -мотор крякнули.Можно их заменить или проще вариатор купитьКто знает можен не в датчиках дело.
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 сентября 2010 10:38 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
Поменять датчики и степ мотор гораздо проще и дешевле, чем вариатор полностью. Но вот мало вероятно что всё сразу накрылось.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 сентября 2010 10:50 |
А вы видели этот моторчик,одна цепочка на него стоит как вариатор вместе взятый.
mrkvdm,
я бы натвоём месте поискал на разборках нисаны с таким вариком,есть несколько моделей с такимже.У меня на примьере стоял
Сообщение отредактировано 8 сентября 2010 10:50. Редактировалось 1 раз(а)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 сентября 2010 11:59 |
Андрюха
Насколько я понял, обмотки степ-мотора можно прозвонить:
обмотки step motor – каждая фаза ( например – вывод 2 – корпус ) около 15 Ом в старом регуляторе. В более новых – сопротивление повышено до 20 Ом.
Выводы 2-3 и 4-5 по 30 Ом или 40.
Взял отсюда:
Хотя к любой информации нужно относится аккуратно и проверять...
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Как то я вот такой колхоз замутил:
Попробуй, всяко лучше, чем искать деньги на контрактный вариатор...
Если честно, я не знаю, как правильно проверять эти датчики. Не судите строго... Показания снял со своих рабочих датчиков...
Сообщение отредактировано 8 сентября 2010 12:03. Редактировалось 2 раз(а)
260 т.км.
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 сентября 2010 18:08 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
chipars, ты не прав, ты что-то путаешь. Так называемый степ-мотор есть ни что иное, как шаговый двигатель (наподобие КХХ, только другой), который перераспределяет жидкость между полостями первичного и вторичного шкивов, тем самым изменяя передаточное число. Никаой цепочки у него нет, однако есть пластмассовый рычаг, который тоже может сломаться. Сгорают моторы старого образца (с меньшим сопротивлением), нового образца может только развалиться, и то крайне редко. Прозвонить можно, но неудобно, поскольку разъём находится глубоко под аккумулятором.
СтОит новый степ-мотор всяко дешевле вариатора в сборе, а поменять его можно самому, для чего будет нужно снять поддон с коробки. Датчики ещё дешевле, и менять их проще - откручивается по одному болту. Омметром датчик не проверишь, желательно осцилограф. К тому же часто на холодной коробке неисправный датчик нормально работает, при нагреве отказывает.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 сентября 2010 20:31 |
leto,
возможно ,что изменилось,но я както когда купил премьеру с вариком ,то в инете начитался столь гадостей про моторчик и цепочку на него,что просто продал машину.Щас точно нескажу дело было давненько ,но тогда новая цепочка которая связывает два вала стоила больше чем варик целиком на разборке. Но тогда я понял ,что если машине больше 100-120 тыс .пробег то варик нежелец. Но помоим ощющениям автомат уступает варику вовсём .
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 сентября 2010 00:02 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
chipars, ты, наверное, имеешь ввиду ремень, он действительно дорогой, и его замена +полировка шкивов +работа обойдётся дороже контрактного варика (но всяко надёжнее), а степ-мотору цена - 5-7 тыр, +поменять самому можно. Датчики стоЯт 1000-1500, опять же меняются легко. У моего товарища Санни В15 на вариаторе, двиг QG18DD, так ему на всех СТО говорят - продавай на фиг, головняков будет много (варик, ТНВД и т. п.), однако же он ездит (причём в месяц 6000-8000 км) и в ус не дует уже полтора года...
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 9 июля 2013 21:07 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Извиняюсь за некропостинг,но! Покажите пальцем где находятся датчик(и) скорости на вариаторе?
Сообщение отредактировано 9 июля 2013 22:02. Редактировалось 1 раз(а)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
