© Wh`te
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 17 18 19 20 21 ... 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Замена масла в АКП
skorpion-82 Не в сети |   Ссылка на пост | #271 | Добавлено: 6 августа 2010 17:51 |
Тоже поменял жижу в коробке (сам) в поддоне (на магнитах) было много грязи, масло тоже было очень темным, но фильтр на удивление был чистым ai (я его снимал зря) так что Ильнур правильно думаю в статье советовал не снимать фильтр при пробеге менее 150тыс. км. Всвязи с опрометчивой потерей старой жижиочень долго ловил уровень потом , всего на замену с прогонкой ушло 2,5 банки матика д по 4л.(1750р*3) каждая плюс прокладку новую поставил (100р) на СТО за это просили 1200р. Кстати переключение с 1 на 2 стало таким плавным что я поначалу не понял и стал за тахометром следить ai Еще матик Д остался примерно 2 литра так что если че пишем.
Toyota Harrier
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #272 | Добавлено: 16 августа 2010 01:39 |
Возраст: 39 Рак
почему многие советуют лить Nissan Matic Fluid D???? В книге черным по белому написанно стр 46, замена производится каждые 60 тыс масло Nissan CVT Fluid NS-1
alex007 Не в сети |   Ссылка на пост | #273 | Добавлено: 16 августа 2010 10:32 |
Это только для двух литровых двигателей с вариаторами[/u]. А для обычного четырёх ступенчатого автомата Nissan Matic Fluid D[u]
SYLPHY 2001 TG10 QR20DD ПРОДАН
WINGROAD 2002 QG 15 DE Приобретён
23sunshine Не в сети |   Ссылка на пост | #274 | Добавлено: 19 августа 2010 17:16 |
Возраст: 42 Весы
А к чему приведет езда на масле Nissan ATF Matic Fluid C, вместо положенного Nissan ATF Matic Fluid D???
ВАЗ 21093i
Nissan Bluebird Sylphy FG10 QG15DE 2001г.
a559er30 |   Ссылка на пост | #275 | Добавлено: 30 августа 2010 13:39 |
Здравствуйте, уважаемые! Принимайте новичка! Есть что сказать по поводу АКПП.
Цитата: Романыч
А ты не боишься так вот экспериментировать с разными марками трансмиссионных масел?
Лично я уже экспериментировал, хватит с меня. При очередной замене масла решил снять поддон, фильтр, все промыть и залить ENEOS D3 вместо FLUID D. Решено-сделано. Сразу начались проблемы-задняя стала включаться не сразу, а через 5-7 секунд, затем и вовсе ее не стало! Диагностика показала, что с электроникой все в порядке, а проблема в механической части-скорее всего износ фрикционов или потеря давления в местах резиновых прокладок и др. уплотнений. Правильно NISSAN предупреждал-нельзя смешивать фирменные масла с жидкостями других производителей. Я ведь только потом допер, что FLUID D-МИНЕРАЛКА, а ENEOS D3-ПОЛУСИНТЕТИКА. Теперь готовлюсь к ремонту. Вскрытие покажет, чем болен пациент.
Цитата: Романыч
И все таки поясни пжл, как ты обычно делаешь у себя замену масла? И главный вопрос тебе: ты не делаешь аппаратную замену просто из-за того что есть возможность заменить самому, или из-за того что аппаратная замена может нанести какой-то вред
Аппаратную замену можно выполнить самому в гаражных условиях:
1) слить старое
2) столько же залить свежего
3) отсоеденить шланг подвода масла из радиатора в коробку (со стороны коробки) и опустиь его в пустую мерную емкость
4) запусить двигатель на ХХ. Из шланга под давлением потечет масло, 1,5 литра примерно за 10-15 секунд.
5) глушим двиг, сколько слилось-столько же заливаем свежего.
6) повторяем эти действия, пока есть запас свежего масла.
7) примерно после 8-го - 9-го литра из шланга будет выливаться жидкость, по цвету приближенно похожая на цвет свежего масла.
8) ставим шланг на место,доводим уровень в АКПП на холодную
9) окончательный уровень доводим после прогрева АКПП до рабочей температуры.
Замена масла проведена. На СТО аппаратную замену делают также, только непрерывным процессом (без заглушить-запустить) и количество масла при этом нужно гораздо больше.
Буду рад, если эта информация кому-нибудь поможет.
Николаич.
a559er30 |   Ссылка на пост | #276 | Добавлено: 30 августа 2010 14:13 |
Это приведет к дорогому ремонту АКПП. Рано или поздно это все равно случится. Цитата из мануала: "...при смешивании масел Matic Fluid D и Matic Fluid С возможно не только снижение эффективности работы, но и серьезная поломка АКПП". Это касается для коробки RE4F03B.
jazman Не в сети |   Ссылка на пост | #277 | Добавлено: 5 сентября 2010 22:20 |
Ильяс
Возраст: 45 Стрелец
а вот у мну на наклейке под капотом среди иероглифов есть четкая такая надпись CVT Fluid NS-1
у мну акп
Хотя там и буква D есть
возникает вопрос....
что лить, а то скоро страшная цифра в 60 тык.
замена всего по плану и жижи в акп тоже
Кеша 2010!
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #278 | Добавлено: 6 сентября 2010 00:09 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: jazman
у мну акп
Если у тебя автомат, лей жижу для автомата! Если вариатор то льется жижа для вариатора.
Наклейка одна и та же на всех машинах! Вот моя, там же сказано про замену масла в ДВС и классы качества.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
jazman Не в сети |   Ссылка на пост | #279 | Добавлено: 6 сентября 2010 00:59 |
Ильяс
Возраст: 45 Стрелец
Stormer,
ну блин я по попонски читать не умею....
а вот у тя даже подпись на попонском......
хотя спасибо амиго за ответ!
Кеша 2010!
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #280 | Добавлено: 13 сентября 2010 09:09 |
Возраст: 46 Телец
Поменял вчера в коробке, залил Fuil D. Долго думал, что лить, дороговато Матик стоит, но всё же на машине хочу ездить как минимум 2-3 года, а может и больше, если беспокоить сильно не будет, поэтому решил всё таки оригинал. Нашёл самый дешёвый за 440руб за литр. Не палёнка 100 пудов! Покупал 10 литров.
Менял методом слива через трубку контура охлаждения на радиаторе. Снимал поддон чистил магниты. В поддоне грязи не было, кроме грязи на магнитах. Пробег у меня 133000км. Так же снимал гиро-плиту, что бы добраться до элктроклапана сброса давления. Там сеточка, бывает что засорена, проверил - сеточка чистая. (По этой сеточке была статья) Но по моему там такие сеточки во всех электроклапанах, побоялся снимать остальные электроклапана, думал там выпадит что ни будь, потом не соберёш. Ещё был смысл снимать гидроплиту, что бы добраться до той пресловутой гайки. За одно снял фильтр, пробыл его в ацетоне. В общем то он был почти чистый. Гайку закрутил на место. Кстати под гайкой есть шайба.
Оказалось ничего сложного, всё поставилось назад на ура. За то посмотрел на высокие Японские технологии. Внутри, как буд то бы НЛО разобрал... :-) Всё очень аккуратно!
Прокладку на поддоне ставил новую. Старая прилипла к поддону очень сильно. Пришлось ножём сдирать остатки прокладки с поддона.
Переключение скоростей, стало заметно мягче, но пинок с 1 на 2-ю всё же остался, но помягче стал, и реже с пинком, чаще мягко.
В общем то и до этого коробка работала стабильно.
Помощь по автоэлектрике.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #281 | Добавлено: 15 сентября 2010 20:54 |
Возраст: 46 Телец
Кстати до меня допёрло, зачем разработчики коробки предусмотрели гайку для крепления фильтра. Это потому что в обслуживание коробки входит не только замена фильтра, но и снятие гидроплиты, а так же чистка сеточек в электроклапанах. А тут и до гайки добраться не сложно.
Так что японцы не дураки, просто так гайки ставить на фильтр...
skorpion-82 Не в сети |   Ссылка на пост | #282 | Добавлено: 15 сентября 2010 21:11 |
но все же могли и без нее обойтись, так сказать о нас подумать, чай не первый год нам свои авто продают.(осталась у меня гайка в недрах, что теперь делать ???)
Toyota Harrier
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #283 | Добавлено: 17 сентября 2010 21:14 |
Возраст: 46 Телец
Ни чего не делать. Я специально смотрел куда может попасть эта гайка с шайбой, если их оставить. В общем то никуда она не попадёт серьёзно. Все фрикционные тормоза, и планетарные передачи, нахдятся намного ВЫШЕ гидроплиты и прекрыты кожухом, открытого ничего нет. Тольк окно, в котором видно что то чёрное и круглое, типа планетарной передачи, или ленточного тормоза, но там всё закрыто, гайка туда не улетит ни как, если только к вверх колёсами не перевернёшся.
Сама гидро-плита не имеет больших отверстий, куда может попасть гайка, она вся закрыта.
Гайка должна в итоге выпасть в поддон и прилипнуть к магниту.
Я читал на форуме, у когото, кто снимал поддон во второй раз, гайка оказалась на магните!
Так что не партесь...
Жаль не было фотоаппарата, я его просто забыл. А хотел было делать отчёт...
AnsarAero |   Ссылка на пост | #284 | Добавлено: 21 сентября 2010 19:01 |
Stormer,
Stormer,
Привет!
тогда как узнать что у меня за коробка ? вариатор или обычная АКПП и что же толком лить?
Модель двигателя QG15-
кузов FG-10
на шильдике кузова стоит RE4F03B FQ38
Заранее спс ay
tatum Не в сети |   Ссылка на пост | #285 | Добавлено: 21 сентября 2010 20:20 |
Возраст: 47 Скорпион
Кстати, у меня масло Fluid J в коробке, менял частичной заменой на 90тыс и сейчас на 150тыс, при повторной замене усомнился в букве (может D?) на что в сервисе открыли букварь по моделям/моторам жидкостям и показали пальцем, что у мну Fluid J, во как
Bluebird Sylphy, 2000г., QG15DE, 2WD
