Автор: Pilot 991
Тормозные диски
Евген Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 7 августа 2010 13:30 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 12 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
Pavel_54,
К сожалению не замерил.
ОМСК NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002; 1.5; QG15. улетела...
HONDA STREAM 2005;1,7;4WD улетела...
HONDA FREED 2008; 1,5 улетела...
Nissan Serena 2008 ; 2,0
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 8 августа 2010 00:58 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: Евген
Только зачем колодки еще выравнивать, если проточить диск то колодки со временем сами с точатся и будут тормозить всей плоскостью.
А вдруг придется делать экстренное торможение ? А время притирки колодок до " всей плоскости" еще не пришло? Иногда и пара см. тормозного пути поможет избежать серьезных проблем...
Счастье где-то рядом!
Mikhail-I |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 8 августа 2010 11:02 |
Господа, может кто сталкивался с проблемкой: при торможении, после езды задним ходом, раздается скрип как на УАЗике. Скрип раздается (по моим предположениям от задних барабанных тормозов. Разобрал, остаточное покрытие тормозных дисков в норме, тормоза еще от японца (оригинальные), хотел новые поставить, но на силфи 2007 года расчетная стоимость из японии - 8800 на полный комплект (передние дисковые + задние барабанные).
Евген Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 8 августа 2010 16:02 |
Возраст: 43 Водолей
Не будем о плохом av Опять же если проточить или притереть колодки то получится довольно-таки сильный износ, и придется их менять
Mikhail-I,
я так понимаю авто у тебя 2007 года!? Тогда требую фото птицы! i-love-s
Романыч Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 22 октября 2010 14:28 |
Приветствую всех. Обращаюсь в очередной раз за добрым советом. Не знал в какой теме написать, но думаю что попал правильно.
У меня следующая ситуация сложилась: при торможении, когда скорость машины уже ничтожна мала появляется звук похожий на зажовывание резины что ли. Ну просто не знаю как еще его охарактеризовать. Как будто что-то тянет там внизу. И как-то тормозить стало не комфортно. Но вибрации в руль никакой не ощущается при этом. Колодки менял бывший хозяин (мой знакомый) в ноябре 2008 года. Я наездил за полтора года не более 25000 км. Что это такое? Подскажите пжл
P.S. Завтра буду менять резину. Могу ли я что-то там сам посмотреть и распознать????
Nissan Bluebird Sylphy 2003 г.в. 1,8 QG10
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 22 октября 2010 14:39 |
Звух больше металлический или все же резиновый? (сам в шоке от вопроса ag )
Просто не пойму, как так.......ты отъедь куда нить в тихое место, открой дверь свою и слушай откуда, или попроси кого нить порулить, а сам рядом с машиной будь......
Понимаю скрежет когда оч медленно катишься на тормозах, особенно в дождь, много у кого слышал.....
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Романыч Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 22 октября 2010 15:01 |
Женя прости, но по другому как-то и не смог задать вопрос. Звук не металлический. Металлический звук помню на старой машине(когда стерлись колодки). Этот точно не такой. Говорят у нас на машинах пискуны так называемые стоят?
Ты мне подскажи пжл, что я сам могу посмотреть на шиномонтажке когда мне снимут колесо? И что вообще там может издавать такие звуки? Спасибо
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Забыл сказать, что сам в машинах не разбираюсь почти ни как ah
Поэтому и прошу помочь советом. Вы же все уже через многое прошли, а я сам кроме расходников да и так по мелочи ничего и не трогал
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 22 октября 2010 15:04 |
Ром, да я над своим вопросом смеюсь ab
Стоят, если их при замене колодок не потеряли ag
Зачем колесо то снимать? Я ж говорю, едь куда нибудь в тихое место и сам слушай, а еще лучше посади товарища за руль, пусть он едет а ты иди рядом с машиной и определишь откуда звук. Может что то попало в суппорт........либо сайленты скрипят....либо еще что. Главное локализовать место, откуда звук
Не нафлуди......
Романыч Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 22 октября 2010 15:10 |
Женя спасибо, буду слушать в выходные. А колеса просто все равно менять надо, а то скоро снег уже. Послушаю напишу обязательно
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 22 октября 2010 16:16 |
у меня тако звук был когда колодка стерлась. правда я его охарактеризовал бы шоркающий, как пластмасса о колесо. проявлялся при торможении, под самый конец, и при резких поворотах руля на скорости
Романыч Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 22 октября 2010 16:18 |
Михаил, а эту проблему устранил всего лишь заменой колодок? Или еще что-то делал? И долго ли ты ездил с таким звуком?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 22 октября 2010 20:08 |
т.к. ТО проходил месяц назад и мне не сказали что колодки пора менять, то я на них не думал. сперва подумал что защита отошла,т.к. перед этим проехал 20 км по бездорожью. но нет, все было на месте. я подумал на ступичный подшипник, но и звук не такой и симптомы не те. а когда снял колесо и увидел состояние тормозного диска и заглянул в тормозной суппорт (там отверстие есть lдля проверки колодок без сьема суппорта) то все стало понятно. проездил около недели
mastagray Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 21 февраля 2012 18:26 |
Возраст: 38 Близнецы
подскажите колодки тормозные, на экзисте куча заменителей, не знаю какой выбрать, оригинал за 2500 брать не хочу
Nissan Bluebird Sylphy, 2003, QG10, пихло QG18
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 22 февраля 2012 01:31 |
Возраст: 53 Телец
я поставил такие:
Корея, цена- 800р., прошёл пока 3тыс., нареканий нет.
multitronics-CL-550
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 22 февраля 2012 17:53 |
Василий
Возраст: 39 Скорпион
парни, вибрация на руле при торможении!!! кто как думает, проточить или новые тормозные диски поставить??? колодки уже купил, а вот с дисками пока не определился!!!
и ещё, кто в курсе, подойдут ли тормозные диски с альмеры??? альмеры классик???
