Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 18 19 20 21 22 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
gvozdeinet |   Ссылка на пост | #286 | Добавлено: 22 июля 2010 12:46 |
Всетаки Датчик массового расхода воздуха (МАФ) MAF Sensor, Где достать, кто знает?
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #287 | Добавлено: 23 июля 2010 09:09 |
Я заказывал в магазине оригинальный ниссановский. за 4 тысячи. Правда ждал пару месяцев)
Можно на exist.ru да где угодно продают.
мой блог
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #288 | Добавлено: 23 июля 2010 23:58 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
gvozdeinet,
Меняй!!! (МАФ) MAF Sensor !!!У меня такае же фигня была)))
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #289 | Добавлено: 24 июля 2010 00:34 |
Возраст: 46 Стрелец
Цитата: Iceblood
Два провода должны сопротивление давать в районе 10 ампер
Я вот долго думал... то ли я отстал от электроники, то ли ты просто опечатался
Цитата: gvozdeinet
И вот думаю кислородный датчик пяти проводной (т.н. лямбда) это же не тоже самое, что датчик расхода воздуха пятипроводной.
Это очень даже разные вещи:
- датчик кислорода замеряет количество оставшегося кислорода на выпускном тракте двигателя
- датчик расхода воздуха замеряет количество воздуха на впускном тракте
Поэтому определись что у тебя... в книге описана (с эталонным вольтажем) процедура проверки показаний датчика расхода воздуха, мы замеряли на 3х машинах, почти идентично. Эта процедура может сэкономить тебе деньги.
Сообщение отредактировано 24 июля 2010 00:43. Редактировалось 2 раз(а)
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #290 | Добавлено: 24 июля 2010 09:24 |
ALexx,
Очепятка) 10 Ом.....
мой блог
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #291 | Добавлено: 24 июля 2010 12:05 |
gvozdeinet,
не екзисте 2.5 руб стоит маф, я покупал в новосибе за 3.5руб.
malininvv22rus |   Ссылка на пост | #292 | Добавлено: 25 августа 2010 13:41 |
Заказал себе BOSCH 0 258 007 018 по фотке от бош и в экзисте вроде один в один, стоит 2300р. Теперь жду что приедет, народ вроде писал что по разъему подходит один в один. Скажите если кто знает, а резьба на них на всех одинаковая?
asmadey2007 Не в сети |   Ссылка на пост | #293 | Добавлено: 26 августа 2010 13:39 |
Возраст: 43 Близнецы
я в кузне маф в самурае покупал за 2960р в других магазинах 4300-4500 р
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #294 | Добавлено: 28 августа 2010 00:26 |
Возраст: 49 Близнецы
jonn74,
Цитата: jonn74
так все таки вопрос может ли изза забитого катализатора не реагировать вторая лямбда на газ и все время висеть на одном значении 0,3 в?
Насколько я в теме и должно быть 0.3 вольта... Комп же разницу токов измеряет и старается всегда держать 0.3В.
Lada Nivara 21310
stepmystep Не в сети |   Ссылка на пост | #295 | Добавлено: 10 сентября 2010 14:20 |
Влад
решил поменять лямбду....QG15DE 3-х контактный... тут нашёл аналоги один бошевский а второй еще дешевле название правда смущает ATSOS3000 ag ))))
Вопрос -кто нить ставил такой??? или лучше БОШ???
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #296 | Добавлено: 10 сентября 2010 17:19 |
ИМХО, ставь Bosch и на ближайшие 100 тыс. км. забудешь про него (если бензин нормальный).
Den_Nsk |   Ссылка на пост | #297 | Добавлено: 16 сентября 2010 22:32 |
Цитата: malininvv22rus
0 258 007 018
Как там, не пришла посылочка?
Когда поставишь, отпишись плиз, а то Check достал....
Denis182 Не в сети |   Ссылка на пост | #298 | Добавлено: 17 сентября 2010 17:56 |
Возраст: 42 Дева
Кто может сфотографировать какие провода подходят к датчику шести проводному?Кажется перепутанные они у меня.Вот он и показывает Ошибка 1227 Потеряна связь с датчиком кислорода.
QG18 и кузов QG10 2003г.продан
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #299 | Добавлено: 25 сентября 2010 17:13 |
Возраст: 40 Дева
Люди, собрался менять лямбду на выпуске 4-ух проводную... в условия гаража и домкрата возможно ли это сделать?? или обязательно надо яму, эстакаду? может у кого завалялись фото, где конкретно она находится - не сталкивался никогда =) или может кто сможет сфоткать и выложить... ежели не сложно...
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
Евген 72 Не в сети |   Ссылка на пост | #300 | Добавлено: 26 сентября 2010 13:03 |
Возраст: 41 Овен
Den_Nsk,Я ставил такую лямбду , пол года назад, встает один в одини переделывать ни че не надо , штекер такой же как у нас , езжу и нарадоваться не могу .
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 QG18 QG10 2001 г.в. с 2006 по 2011г.г. Продал
Opel ZAFIRA 1.8 140л.с 2007 г.в. с 2011г по настоящее время
