Автор:sl
Глохнет но странно помогите!!!!
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 июля 2009 22:48 |
Возраст: 45 Стрелец
В общем у меня большая проблема, помогите кто чем может. Дело вот в чем: прихожу на стоянку, на холодную завожу работает идеал, сажусь еду... только двигатель прогрелся до нормальной температуры, все, резко начали скакать обороты примерно тысячи в три скачки и через пару секунд глохнет, потом пару раз заводиться так же со скачками на пару секунд и глохнет, и все после этого не заводиться вообще, только стартер крутит. Когда двигатель остывает ситуация повторяется работает великолепно до прогрева (((, помогииите
Bluebird Sylphy 2001г. QG18
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 29 июня 2010 03:45 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
zdorovo,
датчик распредвала либо работает либо нет, а если не работает то и двигетель не заводится. Ошибка датчика распредвала еще показывает расхождение показаний коленвала рапредвала, когда цепь вытягивается. У тебя какой пробег?
на новом мафе напряжение при ХХ около 1.3 (точно не помню) хотя в мануале написано, что должно быть 1.
zdorovo Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 29 июня 2010 03:47 |
Возраст: 43 Лев
97500, просто показывает еще ошибки P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха и Неисправность цепи датчика температуры всасываемого воздуха хотя я его новый поставил, тем более если цепь, то и обороты тогда бы плавать вроде должны
Nissan Bluebird Sylphy TG10, QR20DD, MCVT, 2000 г.в.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 1 июля 2010 03:10 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
когда цепь растягивается обороты могут и не плавать. Просто двигатель тупеет. Ну и соответственно ошибка датчика фаз.
А вот ошибка маф на новом датчике это конечно вопрос.
Ошибка сразу выскакивает после сброса? Я имею ввиду на новом датчике.
zdorovo Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 1 июля 2010 03:14 |
Возраст: 43 Лев
да сразу,иногда бывает что вообще ничего не показывает,пока не заглохнет
maks2428 Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 1 июля 2010 22:50 |
Возраст: 44 Весы
Цитата: ilnur777
попробуй померять сопротивление или напряжение на ДПДЗ. Там две фишки, одна положение заслонки, вторая положение откр\закр. Надеюсь знаешь как, и что должен показать.
Нет об этом еще нигде не читал, если в курсе подскажи
Camry SV-42, 3S-FE(2.0) ZX(полный фарш) - приобретён
Bluebird Sylphy FG10 QG15 00г 2WD-продал с сожелением
camry prominent VZV-31 VZ1- продал легко
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 2 июля 2010 04:47 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
zdorovo,
ну очень похоже на мертвый маф, только вот у тебя еще и впрыск непосредственный может в нем проблема, тут я не помошник.
maks2428,
Знать то знаю, но уже давно позабыл все. Книга по сулфи у тебя есть? 141 стр описано как проверять.
В кратце. Две фишки по три контакта. Не снимая фишки проверяешь напряжение при включенном зажигании. Не помню кака из за что отвечает. Поймешь когда прозвонишь. Скинешь фишки придется обучать ХХ тут на форуме есть инструкция, как.
Напряжение на концах
одна из фишек
1 масса
2 сигнал от 0.5В до 4В пропорционально открытию ДЗ.
3 питание 5в
Другая
1 при закрытой 12В при открытой 0 (полностью закрыта)
2 питание 12В
3 При открытой 0 при закр 12В (полностью открыта)
Serje |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 20 июля 2010 22:59 |
У меня такое было из-за датчика коленвала. Холодный заводится и едет нормально, потом просто глохнет и, примерно минуту-две, не заводится. Но после этого "перекура" заводится и едет как ни в чем не бывало, правда только до следующего такого же "заглоха"...
zdorovo Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 20 июля 2010 23:09 |
Возраст: 43 Лев
поменял датчик распред вала,вроде,все стало в норме,поездеем посмотрим
Alex_irk Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 25 июля 2010 18:50 |
Возраст: 49 Скорпион
Привет всем, помогите советом, не могу завестись.
Что было до... ехали с отдыха, заметил что стрелка тахометра на нуле и пропала динамика в горку не тянет, по прямой больше 100 не разгоняется. Остановились, заметил 2 отклонения от нормы: на аккамуляторе индикатор красный, типа умирает(но это наверно музыка на отдыхе подсадила) и что из под машины, от двигателя воздух горячий дует. Затем завелась со второго раза .... потихоньку доехали до города (200 км). Утром пришел в гараж и ВСЕ... не заводиться
Что предпринимал... Почитав форум, стал грешить на датчик коленвала, т.к. только при его выходе из строя машина может не заводиться, а при выходе из строя всех остальных датчиков заводиться но ведет себя "не корректно". Поменял местами датчики коленвала и распредвала- не помагло (может они оба гикнулись). Проверил, бенз на ТНВД поступает. Крутил стартер много раз, а свечи сухие ???
Bluebird Sylphy 2002 QR 20
zdorovo Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 25 июля 2010 20:24 |
Возраст: 43 Лев
ДМРВ,может в нем дело,без него у меня не заводилась,короче когда как
Alex_irk Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 27 июля 2010 21:58 |
Поменял оба датчика и все ОК, с пол оборота завелась.
zdorovo, спасибо за совет, но с неисправным ДМРВ все-таки должна заводиться, хавать много бенза и обороты выше 2500 не поднимаются
s0n1k Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 27 сентября 2010 10:50 |
Возраст: 42 Близнецы
Доброго времени суток. Почитал все посты и стало страшно...
У меня пока вроде проявляется редко, но бывает, суть в том, что периодически обороты двигателя падают до нуля при остановке, когда скорость близка к нулю, потом могут или сами выровняться или только когда переведу с D на N коробку и нажму на педаль газа. Заглохла всего один раз, завел включил скорость и заглохла, напугалсо до ужаса, т.к. был в лесу километров за 10 как минимум до трассы, с дрожбю в руках начал заводить ,завелась с полпинка, страшно стало из-за того, что однажды ДМРВ полетела, пришлось около часа куковать на трассе.
Но все же мучает вопрос: от чего появляется данная проблема??? и чего мне ожидать в будущем??? подскажите что проверять в первую очередь и как???
Одно меня расстравает, работаю в автосалоне, но здесь не почитать японца, читают только европейцев премиум класса.(((
Конечно можно было бы и на дианостику угнать, но после ДТП и восстановления авто сижу в долгах...
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г.в. QG10, QG18DE ---> Nissan X-Trail 2006 г.в. 2.5 Columbia Premium
Maks515 |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 3 октября 2010 15:35 |
Привет народ!!! Помогите пожалуйста, птичка на холодную заводиться как надо, прогрееться и начинаеться, заводиться не сразу, надо покрутить, но не всегда бывает что запуск проходит как надо, на D его трясёт всего, но бывает что при остановке обороты держаться какое то время, работает как надо и через секунд 10 падают и птичку начинает снова трясти, при разгоне такое чувство что постукивают пальчики!
tatum Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 31 октября 2010 00:14 |
Возраст: 48 Скорпион
В общем тоже появилась проблема:
на холодную заводится прекрасно, ездит без проблем сколь угодно долго, но если заглушить и попробовать завестись на горячую, то стартер крутит, но не заводится ak
джекичан не горит
знакомый ломастер подозревает бензонасос, но в пути ведь нет никаких проблем? датчик положения распред/колен вала?
samson21rus,
Цитата: samson21rus
было такое, помогло заменой мазгов
Это как понимать? замена микросхемы которая горит из-за промуханой прокладки КХХ?
Bluebird Sylphy, 2000г., QG15DE, 2WD
shell Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 20 января 2011 21:07 |
сергей
привет подскажите проблема на подобе .раз такое было прошло сейчас опять. в обоих случаях перед проблемой снимался акомулятор.машина работает нормально потом раз и заглахла завел работат и опять глохнет чекне
горит
