4 октября 2026 14:50 DenKo
Если взять два одинаковых авто, на одинаковой дороге. Один 50 км/ч, другой 70 км/ч. Одновременно начали тормозить. Первый уже остановился, а скорость второго в этот момент = 50 км/ч!
Скорость - главный критерий опасности/безопасности на дороге.
Автор sl
Проблема с прикуривателем
Vitalbka |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 июля 2010 06:30 |
Подскажите пожалуйста, есть такая проблема - не работает прикуриватель. Т.е. если ставишь МP-3 или проверяешь цешкой то лампочка горит в пол накала, а МP-3 экран горит, а при включении флешки (т.е. я так понимаю нагрузки) перестает работать. Да.. и при включении габаритов вообще не работает. Подскажите пожалуйста в чём дело и что делать?! Разбирали прикуриватель, контакты чистили, протягивали. Может быть не к тому плюсу или минусу присоеденён?! Спасибо!
Машина декабрь 2002 года.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 июля 2010 14:16 |
Vitalbka,
Проверь предохранитель прикуривателя. Существует вероятность его "недогорания", и его нить имеет большое сопротивление.
Если с ним всё в порядке, то, полагаю такая "нить" вистит где то в другом месте. Существует плохой контакт.... Осмотр лишь поможет
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 июля 2010 14:21 |
Возраст: 72 Телец
Vitalbka,
Есть такая проблема тоже.В какой то момент стало то работает , то нет. Не фыксировался во включенном положении, и приходилось придержать в утопленном положении чтобы накалить до нужного накала. Потом и вовсе перестал фурыкать. При этом зарядные устройства телефона. ноутбука и проч. работают исправно. Но так как имею зажигалку то и не запаривался. И проверить сам прикуриватель на другой машыне забываю. Так что ничего не могу сказать.
Vitalbka |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 июля 2010 14:51 |
sl,
у меня просто когда включаешь телефон на зарядку он показывает что зарядка идёт. а на самом деле ничего не происходит. Тоже самое и с МП-3 проигрывателе происходит, но этот когда вставляешь флеху вообще перестает работать \. Когда включаешь габарить и телефон перестает даже типа заряжаться...
Нескоромный вопрос, где предохранитель на прикуриватель и какой должен стоять? ah
Добавлено спустя 13 минут:
Ооо, порылся по форуму вроде нашёл рисунок, вроде он, попробую завтра посмотреть предохранитель, может точно сопротивление большое!
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 июля 2010 16:01 |
Vitalbka,
когда появляется значительная нагрузка, плохой контакт разогревается (как вариант), и увеличивается сопротивление проводника (из ухуджения контакта), поэтому падает напряжение, и зарядки не происходит. Это всё теория, хотя я лично, встречал это и на практике.
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 июля 2010 23:51 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Бросай курить ag
первое и последнее устное предупреждение. ФЛУД!
Тут не ДРОМ
Промодерировал: sl (3 июля 2010 13:45)
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Vitalbka |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 июля 2010 06:36 |
sl,
на выходных разобрал панель, достал прикуриватель, посмотрел, визуально все нормально, провода не тронуты. Достал предохранитель, поменял, проблема осталась :( Вот заметил, что когда подключаю проигрыватель МП-3 в прикуриватель, при отключеных габаритах и не вставленной флешки - экран на нём горит, только вставляю флешку - тухнит, включаю габариты тоже тухник. Что может быть?!
Добавлено спустя 16 минут 15 секунд:
Может быть проблема в каком-то другом предохранителе?!
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 5 июля 2010 14:12 |
Так можно пол машины перебрать гадая. Нужен тестер или лампочка на 12 вольт с двумя проводками и проверить есть ли вообще напряжение на прикуривателе потом на предохранителе. Кстати он появляется только при включенов замке зажигания как минимум на радио.Всё проверяется относительно массы
Vitalbka |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 июля 2010 14:44 |
chipars,
лампочка горит в пол накала, включаешь габариты лампочка тухнит... :(
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 5 июля 2010 14:52 |
Единственное ,что наскоряк риходит в голову,что прикуриватель работает ,через лапочку его подсветки. Тоесть нету массы на нём. Кинь проводок от какогонибуть больтика с массы машины,на корпус прикуривателя и всё станет на свои места.
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 июля 2010 14:53 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Посмотри питание магнитолы!!! Там есть проводки к подсветке т.е вкл габариты магнитола становиться тускнее!!! Может там чё-нить!
8-913-280-0756
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 июля 2010 15:08 |
Даже недумай,он тут непричём,иначеб вообще небыло напряжения.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
вообще другая цепь,на предохранитель идёт свой толстый провод.
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
И есчё цепь прикуривателя можно проверить включением кондиционера и режимов направления воздуха от печки в салоне,они висят на одной скрутке.
Vitalbka |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 6 июля 2010 08:19 |
Спасибо, сегодня посмотрю. Я тоже склоняюсь к тому что хреновая масса. Позже отпишусь!
Vitalbka |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 12 июля 2010 05:22 |
Всем спасибо! Вчера посмотрел, массы точно небыло, причем кидаешь провод на клемму массы прикуривателя - не работает, взял с корпуса прикуривателя и подвел проводок к клемме - все заработало. Видимо в самом прикуривателе была проблемы, хотя я его весь перебрал и протянул. :-)
ivan_offo |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 16 августа 2010 12:28 |
Цитата: sl
Vitalbka,когда появляется значительная нагрузка, плохой контакт разогревается (как вариант), и увеличивается сопротивление проводника (из ухуджения контакта), поэтому падает напряжение, и зарядки не происходит. Это всё теория, хотя я лично, встречал это и на практике.
С этой теорией несколько раз встречался на практике
