Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Не гони - перед светофором все равны! ad
Автор: berd18
   Все форумы > Прочее > Кемерово Поиск по форуму
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 74 75 76 77 78 ... 165 166 167 168 169  >>  Вперёд
Кемеровчане ! Будем организовываться ?
-Satana- Не в сети |   Ссылка на пост | #1126 | Добавлено: 28 мая 2010 14:48 |
Серега
Возраст: 40 Водолей
остается найти пламя госитель в кемерово и все можно делать
Все мои авто ну или почти мои))))
1 - ВАЗ 2106 1981 г.в. с 1981 по 2008 (жалко машину надежная была)
2 - ВАЗ 21073 2003 г.в с 2003 по 2004 г.
3 - MAZDA Demio 1998 г.в. с 2004 г по 2006 г
4 - Nissan Bluberd Sylphy, 2001, QG18 2WD 1,8 л 120 л.с с 2006 г. по 2010 г.
5 - Митсубиши Colt 2004 г.в. с 2008 г по 2010 г
6 - NISSAN TIIDA 2010 г.в. 1,6 МКП 110 л.с Мексиканочка)))
7- МЕЧТАЮ О NISSAN X-TREIL))))
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #1127 | Добавлено: 28 мая 2010 15:12 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
А я не буду никакие пламегасители ставить ag
Способ первый - чиповка
Наиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы. Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда. После чего уезжаем и навсегда забываем об этой проблеме (но не о чиповщике)
На нашем форуме с этим дивно справляется Ёжик Пых
Способ опробован лично, все отлично
Способ второй - проставка
В народе еще зовется "гондончик", или "токарь дядя Миша нам поможет".
В двух словах - суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дырочку" - в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому "виной" нормально работающий катализатор.
Вот фотка проставки (сразу оговорюсь - на фотке чуть неверно сделана проставка - "вот это отверстие" должно быть диаметром 1-2мм, хотя, есть случаи, когда и с отверстием в 6мм Check больше не загорался, но стоит начать с отверстия в 1-2мм диаметром (как указано ниже на чертеже - 2мм).
А вот чертеж, который мы печатаем на принтере и спокойно идем с ним к токарю:
После чего - выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься. "Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой - чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега.
Этот способ тоже был опробован лично - все великолепно работает
Способ третий - электронная обманка
Для тех, кто дружит с паяльником и не боится слова канифоль!
Суть метода понятна, исходя из фото:
Могу лишь прокомментировать, что это чуть более правильный метод, нежели привел Animality, хотя, и описанный им метод (просто один кондер на 2.2Мкф) будет работать тоже, выбирайте, что больше по душе На фото вполне видно - как, куда, и на какие цвета проводов паяется схемка - то есть, мы режем один из проводов, и впаиваем в его разрыв резистор, и конденсатор. Вполне понятно, что конденсатор должен быть НЕПОЛЯРНЫЙ (то есть, без плюса и минуса). Резистор стоит взять 0.25Вт, а лучше и помощнее Конденсатор "выносить в салон" абсолютно необязательно - все можно собрать прямо под машиной - длина провода, идущего ко второму лямбда-зонду, вполне позволяет это, главное - хорошенько заизолировать все потом - в идеале - термоусадочной трубкой и изолентой поверху.
Этот способ не был опробован лично, но, судя по отзывам и теории - работать он должен не менее великолепно, чем описанные выше два других способа.
Вам решать, каким способом воспользоваться
Сообщение отредактировано 28 мая 2010 15:24. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #1128 | Добавлено: 28 мая 2010 15:46 |
Возраст: 46 Стрелец
Это ты погорячился... конечно, однажды струя огненных газов прорвется сквозь трубу, и писец котенку.
Никакая чиповка тебя не спасет ab
Надо поспрашивать можно ли тестером типа Consult отключать лямбду или нет.
На крайняк спаять схему, тока все-равно нужен осцилограф, для подбора конденсатора.
Я слышал некоторые ваще лямбду выкручивают из трубы и оставляют так. Думаю у этих людей должен быть повышенный расход...
А вообще надо на форуме поднять тему катализатора и общаться там на эту тему. А то флудим здесь ab
А то здесь мы одни Кемеровские, и никому не в домек, что тема превратилась в каталитическую...
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #1129 | Добавлено: 28 мая 2010 23:58 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Надо отдельную тему про Кемеровские катализаторы создавать ag
8-913-280-0756
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #1130 | Добавлено: 29 мая 2010 02:21 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
Как сказал! ay Я эти слова в рамке на стену повешу! Аж мурашки по коже, прямо АПОКАЛИПСИС!
Думаю, можно. Он позволяет воздействовать на исполнительные механизмы.
Я не червонец, чтобы всем нравиться.
QG18, 2003 - продан. Зачетный автомобиль.
Citroёn C4, VTi120, 1,6, 2010 Rouge Lucifer
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #1131 | Добавлено: 29 мая 2010 02:36 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Redd,
Короче мозги не рекомендуют трогать)))))))))
Даже на "Бизоне" обманку ставят и мозги не трогают!!!!!
P.S Обманка - и делу конец ag
8-913-280-0756
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #1132 | Добавлено: 29 мая 2010 02:39 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
mixxasik,
Речь не о смене прошивки, это как форсунку отключить с компа. Мой тоже так умеет, только на время, а потом все становится как было. А есть компы, с которых можно мозги немного перенастроить.
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #1133 | Добавлено: 29 мая 2010 02:42 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
У меня знаешь сколько ща идей после 3-ки пивасяна возникло!!!! Пальцы сотруться всё написать ag ag ag
Ты завтра работаешь?
8-913-280-0756
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #1134 | Добавлено: 29 мая 2010 03:17 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
Да, с 10. Буду насос гидрача ладить. Хошь - приезжай. Советом помоешь)))
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #1135 | Добавлено: 29 мая 2010 10:33 |
Возраст: 46 Стрелец
Ребята, давайте все касаемо катализатора, переходите в тему которую сделал mixxasik,
https://sylphy.ru/forum/other/kemerovo/2010-05-29/borba-kemerovskix-silfovodov-za-yekologiyu-ili/
ибо как я говорил нашу локальную тему читаем только мы, а там - все. Больше людей - больше решений !
-Satana- Не в сети |   Ссылка на пост | #1136 | Добавлено: 31 мая 2010 17:59 |
Серега
Возраст: 40 Водолей
Ну что дорогие КЕМЕРОВЧАНЕ скоро четверг и надо бы собраться наверное))))
Костян_из_Кемерово |   Ссылка на пост | #1137 | Добавлено: 31 мая 2010 20:44 |
Если доеду)
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #1138 | Добавлено: 31 мая 2010 21:59 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
Если дела пойдут так как сегодня, я буду в гараже жить.
-Satana- Не в сети |   Ссылка на пост | #1139 | Добавлено: 31 мая 2010 22:43 |
Серега
Возраст: 40 Водолей
Redd,Ну зачем там жить там не удобно))))
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #1140 | Добавлено: 1 июня 2010 00:58 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Redd,
Зато денег много будет)))
8-913-280-0756
