Автор: Seregga
АКПП на D, глохнет при торможении
Natusya |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 12 мая 2010 10:38 |
Цитата: ZhekaBS
Стесняюсь спросить........это зачем было делать?
Чтобы печка работала:) холодно у нас
Добавлено спустя 46 секунд:
Цитата: mizhik
1. скорость набирает без провалов?
2.под нагрузкой (печка, поворотники) обороты проседают?
1. периодически с провалами
2. все нормально
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 12 мая 2010 11:14 |
если действительно после заправки стало лучше, то по всей видимости бензин гумно. залей осушитель бака при след. заправке. а так конечно можно проверить распыл форсунок, дросельную заслонку, но ведь все стоит денег. ябы искатал этот бак и снова залил 95 на проверенной заправке, добавив осушитель бака (поглащает остатки воды, конденсат). если пройдет, молодцы, нет - не удалось отделаться малой кровью. но повотрюсь, раз есть провалы при наборе скорости, значит проблема или в топливе, или в Топливновоздушной смеси и тем, что с энтим связано
Natusya |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 12 мая 2010 17:20 |
Записалась на завтра на диагностику двигателя.
Почему-то в сырую погоду машинке совсем плохо:(
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 12 мая 2010 17:34 |
Это всегда так.......
Sergun42 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 18 мая 2010 22:03 |
Возраст: 40 Рыбы
Привет, ребята!
У меня тоже машина пару раз глохла сама собой: первый раз когда заправил полный бак до отсечки, буквально метров через 500, где то через 2 недели второй раз когда останавливался перед сфетофором.. Все время заправляюсь на одной заправке Сибнефть, провалов в работе двигателя не наблюдалось, разгон-ускорение хорошее, обороты не плавают примерно 600-700 на ХХ в зависимости от нагрузки.
Пока грешу на бензин...
Сообщение отредактировано 18 мая 2010 22:06. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Blueberd Sylphy, QG18DE, 2002г.в. после ДТП продаю
Сделаю САЙТ, обращайтесь!
snakehunter2004 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 18 мая 2010 22:19 |
Anton55rus
Возраст: 38 Лев
Была такая же ерунда на примьере P10....
дело было в лямбде она то работала то не работала....
советую ее посмотреть а лучше конечно на диагностику!!!!!!и в несколько мест желательно.....
а то моему товарищу из за MAf sensor вообще коробку поменяли на sunny......были очень удивлены когда переставили коробку а машина все равно не ехала......
Я К ТОМУ ЧТО ПРАВИЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАЛОГ ЭКОНОМИИ!!!!!!!!!!!
(зато у моего товарища вторая коробка есть про ЗАПАС)))))))))))))))))))))
как мне сказал один авто-механик
"чтобы убить ниссановский движок нужно быть Антоном"
QG 18 2005 c xanavi и уже с Н А К Л Е Й К О Й)))))))
Natusya |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 19 мая 2010 15:56 |
Сделала диагностику двигателя и компьютера, почистили РХХ. Глохнуть стала реже. Посоветовали в сервисе немного поездить, и сделать диагностику коробки. Если с коробкой все в порядке, то РХХ нужно менять, а не чистить.
flatcher7 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 19 октября 2010 16:32 |
Возраст: 40 Водолей
Машина начала глохнуть на холостых оборотах (при замедлении хода, при остановке на светофоре например) стрелка начинает скакать и падает. завожу - нормально. еду дальше. через минуту может опять глохнуть. а может и через час езды. на холодную завожу езжу долго нормально, потом начинается снова. Причем динамика при разгоне осталась прежней. машина не дергается, плавно едет. но как только замедляюсь для остановки или просто медленно еду (в пробке например) глохнет. Может случайность, но началось резко после заправки. правда на надежной заправке. что делать?
машина 1,8 - 2001 г.в. пробег 160000
Сообщение отредактировано 19 октября 2010 17:10. Редактировалось 1 раз(а)
bigart |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 22 октября 2010 10:33 |
Ребята, проверьте соленоиды на коробке.
avramenko_s Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 22 октября 2010 16:22 |
flatcher7,
Все выше перечисленные симптомы были на моей машинке, ездил парился парился да и поехал помыть инжектор, после чего обо всём забыл, только помыть нормально, а не на аппарате за 500руб
Sylphy 2001г QG15 FG10
flatcher7 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 23 октября 2010 03:23 |
Возраст: 40 Водолей
avramenko_s
спасибо, обнадежил. Собирался ехать чистить всю дроссельную заслонку, полностью снимать все в сборе, именно качественно помыть а не как писали на форуме - видимую часть с одной стороны. и заодно поменять прокладку заслонки дроссельной.
Я правильно понял - именно это мне и надо? В смысле инжектор промыть? или что-то еще нужно? спасибо заранее. И если можно - сколько примерно взяли с тебя по деньгам
andytomsk Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 17 января 2011 15:00 |
Возраст: 40 Скорпион
Репутация: 21 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 6
Вчера заправился на заправке Газпромнефть. Проехал с километр где то и бах на красном светофоре двигатель заглох. Я аж не поверил своим глазам. Первый раз такое. Сегодня поехал утром и снова такая же хрень. Через час еще раз. Грешу на заправку, еще как назло залил почти полный. Надеюсь этот бенз искатать и проблема решится без бубна. Ну а если не, то думаю со свечей начать))
Sylphy 2001г.в. 105лс 2wd- продал
Renault Symbol 2005г.в 80лс - продал
Hyundai Solaris 2011г.в 107лс- продал
Mitsubishi Outlander XL 2009 224 лс - катаюсь
ars3160 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 30 марта 2011 16:47 |
Ars
Подобная проблема случилась и у меня, авто начало глохнуть при движении на малой скорости(не трогая педаль газа) либо при остановке на сфетофоре(через 2 дня я эти светофоры начал ненавидеть:)) Причем глохла не всегда, раз 5 за день и независимо от выбранного режима D,1,2 или R. Один раз даже в режиме Р.
Зная качество нашего бензина решил для начала поменять топливный фильтр, благо статей по его замене на форуме достаточно. Но после замены проблема осталась. За месяц до этого были заменени свечи и возд.фильтр. Почитав здесь отзывы о возможных причинах(грязные форсунки, МАФ, РХХ и т.п) решено было ехать на диагностику. Которую сделал в Реакторе где и был обнаружен источник проблем - подклинивает регулятор холостого хода, после его смазки Декстроном проблема исчезла.
Мой совет появились проблемы с движком - не ломайте голову, езжайте на диагностику, сэкономите деньги, нервы и время.
Nissan Bluebird Sylphy 2002г QG15 2WD
Chips Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 23 июля 2011 15:49 |
Данил
Возраст: 38 Дева
Из своего опыта:
Месяца 3 назад машина (qg18) начала с непонятной периодичностью глохнуть. Первый раз случилось на светофоре, остановился и все, завелась сразу же, но только с маленьким усилием. Не придал этому значения. Через несколько дней опять случилось. И раз в несколько дней глохла на ходу или при остановке. Никаких закономерностей не нашел.только на Д обороты 500-600 были. Через месяц заглохла на ходу и вылез чек. Ошибка положения распредвала. Погнал в сервис, сказали возможно дроссельная заслонка грязная, либо цепь растянулась (что вполне возможно, ибо пробег 150к), либо датчик. Почистил заслонку, месяц прошел, полет нормальный. Но все же цепь пора менять ab
Nissan Bluebird Sylphy 2002г. двиг QG18, пробег 160 т.км.
dealer813 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 23 июля 2011 19:15 |
Возраст: 43 Близнецы
Была похожая проблема- при подъезде к перекрестку не глохла но обороты просаживались до 500 и ниже, чистка дросельного узла помогла + обучение холостому ходу! Рекомендую делать такую процедуру 1 раз в год минимум. Ну а вообще может быть что угодно, например какой нибудь датчик или бенз
Nissan Bluebird Sylphy, 2004,2 WD, QG18DE-1.8 Vi
