Автор: Алмас
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Пыльники амортизаторов
Vasich.83 |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 6 января 2010 14:17 |
Все читать не стал, если отбойники целые, то пыльники задние подходят от ВАЗ2108, передние ВАЗ2110 (только перевернуть надо). И все. Стык проливается силиконовым герметиком.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 6 января 2010 14:41 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Ребята, а зачем вы колхозите? От жигулей ставите... какие то универсальные... вам машину не жалко? Пыльники и отбойники на sylphy стойки не касаются вообще, они крепится в чашке сверху. Номера сказать? нет проблем, захожу на http://www.japancats.ru/ выбираю силфи япония, а вот и номера: (пыльник+отбойник)
2WD перед 54052-0M012
2WD зад 55240-3M015
4WD перед 54052-0M012
4WD зад 55240-4M700
Неужели всё так сложно... аналоги на том же экзисте можете посмотреть. Мой совет: не надо ставить перевернутые пыльники ВАЗ2110, это не этично =) Я сам как то купил салонный фильтр от девятки по такому же совету, типа подходит всё классно. Стоит он 200 рублей, а нормальный 400. Так вот качество у вазовского - хуже некуда, выкинул я его и купил за 400. Скупой платит дважды!
Сообщение отредактировано 6 января 2010 14:42. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Vasich.83 |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 6 января 2010 15:25 |
Не спорю. Но может у кого-то финансовая проблема.) К тому же переплачивать за резинки свыше 200 рублей, а зачем? Они никакой нагрузки не несут. Если кому-то принципиально, то тогда уж покупать полностью оригинал.
У нас салонный фильтр стоит - 900рублей. Вот и подумай. Оригинал или аналог стоит покупать, если идет нагрузка, а если ее нет и подходит хорошо наше, то накой переплачивать?
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 6 января 2010 16:19 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Ну видимо так люди устроены =) Я вот плохо себя чувствовал когда у меня в машине ВАЗовский дерьмовый фильтр стоял... а кому то - пофигу. В общем может кто не может номера найти, вот они!
Bw Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 20 января 2010 01:14 |
Кирилл
Возраст: 44 Телец
поставил вот такие
Febest NSHB-003 зад
Febest NSHB-002 перед
брал с exist. Уже 3 месяца полет нормальный.
Nissan BlueBird Sylphy 2003 FG10/QG15DE
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 20 января 2010 12:03 |
я когда менял стойки тоже поставил пыльники аналоги по 260р., уже2й год - полёт нормальный, цена тоже приемлема тем более что узел влияет на долговечность стойки - доказано!
Думаю российское - для российских машин, а на наши птички можно немножко раскошелеца, темболее их же не каждый год менять, а хорошие резинки только за границей, хотя сырьё для них берут у нас - россия мля...
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 9 апреля 2010 16:33 |
Возраст: 46 Овен
прочитал всю ветку так и не понял ничего. а именно какие пыльники с отбойником надо брать на переднюю стойку амортизационную каяба 333310(11), чтобы они нормально крепились. все по-разному пишут, у кого в чашке крепится, у кого на штоке болтается. и про задний амортизатор, хочу брать токико от цефиры, там пыльник от нашей машинки подойдет или там шток потолще будет. планировал брать Febest NSHB-002(3), соответственно перед и зад, но теперь прочитав уже начал сомневаться, хотя экзист пишет, что это аналоги родных.
sylphy-03г.(QG15,FG10)
Iwan70 Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 9 апреля 2010 19:14 |
Какие стоят сейчас -такие и бери, в чашку-значит в чашку, на шток -значит на шток. Я купил такие же стойки, пыльники взял сначала ФЕБЕСТ 002, когда пришли(с экзиста), сразу вернул и поменял на оригинал, т.к. крепление "на шток", а у меня в чашку. Если бы знал раньше купил бы как в этой теме https://sylphy.ru/forum/sylphy/ammoniac/2010-04-01/zapchasti-k-podveske/, судя по фото не отличаются по конструкции и размерам от оригинальных(в отличии от цены).
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 12/2003г QG10 QG18DE
NISSAN BLUEBIRD 1999г QU14 QG18DE (был)
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 9 апреля 2010 19:47 |
Возраст: 46 Овен
конечно можно под машину заглянуть и посмотреть способ крепления пыльника на стойке, но при заказе на экзисте там же не написано какой способ крепления, выдает список аналогов и все. вот и не хотелось бы сначала заказывать, а потом возвращать и опять заказывать.
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 9 апреля 2010 21:41 |
Борис
Возраст: 55 Скорпион
обясняю подробно, на передние стойки пыльник крепиться отбойником в чашке, на задней на штоке, теперь вопрос какие пыльники брать, на перед советую брать либо оригинальные, либо на санни (я покупал по 350 за пыльник на санни), не советую брать универсальные, объясняю почему, поставил осенью универсальные пыльники на перед, а когда начались морозы они задубели и был такой грохот, пришлось поехать и купить от санни, бросил в багажник, в -26 посмотрел мягкие, заменил, и в морозы грохота не стало, про задние ничего сказать не могу, потому что еще не покупал
Iwan70 Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 11 апреля 2010 19:41 |
Я уже писал, что аналоги на экзисте могут сильно отличаться от оригинала, вывод -если не хочешь возвращать и менять то бери оригинал
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 11 апреля 2010 19:47 |
Vitaly
Возраст: 48 Скорпион
я разобрал стойку, а на другой машине съездил на авторынок и подобрал, отдал 800 рэ за 4 пыльника, все поменял, и не парюсь
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 26 мая 2010 22:59 |
Возраст: 45 Овен
Поставил на перед вместо порванной асвы такой вот задний тойотовский пыльник: 48341-20270. Резина мягенькая, не вонючая, гофра сжимается без заломов, отверстие в отбойнике аккурат под шток 18 мм. Сам отбойник длиннее асвовского где-то на 1 см. Гофра тоже значительно длиннее, обрезал нижнюю (крепежную) часть и 2 колечка. Встало идеально :)
Сообщение отредактировано 26 мая 2010 23:13. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 31 мая 2010 14:47 |
Возраст: 45 Овен
Вопрос вдогонку: тот факт, что длина отбойников пыльников на на левой и правой стойках немного разнится влияет как-нить на работу подвески?
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 31 мая 2010 18:03 |
Да под одну пыли больше попадает. ag ,если серьёзно то врятли заметишь разницу в пять милиметров при ударе о кочку или большого лежачего палицая
