1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях.
2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Автор: Nomad
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Свечи для Nissan Bluebird Sylphy ...
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 4 апреля 2010 23:45 |
Возраст: 45 Овен
Чем отличаются BKR5EIX-11 от BKR5EIX-11P, и насколько эти оба лучше обычных BKR5E-11?
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
evilseed |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 5 апреля 2010 09:54 |
morbid,
Указанные тобой свечи: иридиевая и иридиево-платиновая соответственно. Отличаются долгоживучестью. Как говорят люди ходят на нашем бензе 80 т. км. и даже больше - сам под это не подпишусь, так как не проверял.
Улучшат ли они характеристики двигателя - проверь ag
Имхо: бесмысслено...
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 5 апреля 2010 10:25 |
Возраст: 47 Скорпион
evilseed,
У меня стоят иридиевые. Пробег на них порядка 50к км по мощности увеличения нет зато зимний запуск происходит без проблем.
evilseed |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 5 апреля 2010 11:16 |
Dans,
У меня Бош (иттриевый) - запуск зимой без проблем (к.ч. - 7). пробег - 15000 км. Цена за шт - 110 р.
А родные яповские свечи (не иридиевые) - у меня прожили без проблем 35 000 (+перегон от Владика + пробег в Японии) км и были поменяны при ТО. И заводили авто в -47.
Имхо: дело в качестве свечи!
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 5 апреля 2010 15:10 |
Возраст: 44 Стрелец
У меня есть каталог свечей NGK! кому интересно могу выслать в личку!!
Хотел на сайте выложить не получается!!
samson21rus |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 12 апреля 2010 14:37 |
спасибо, хорошая информация
akmeslim Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 18 мая 2010 23:42 |
Цитата: Iwan70
У меня машина -декабрь 2003, по каталогу НЖК всяко должны идти свечи с длинной юбкой. Когда первый раз менял свечи, вывернул а они короткие, тоже подумал что японцы не те свечи закрутили. Чтобы проверить я сделал из проволоки типа кочерги, чтоб проходила в свечное отверстие, потом замерил длину резьбы в головке, оказалась -под короткую свечу, так что не всегда в книжках правильная информация, бывают исключения.ЗЫ: если закрутить длинную свечу в короткую резьбу, то несколько витков резьбы свечи будут торчать в камере сгорания и со временем на них образуется нагар, который при выкручивании свечи испортит резьбу в головке, так что если есть сомнения лучше измерить моим способом длину резьбы в головке и купить соответствующую свечку сомнения
Подскажи пожалуйста более подробно как измерял, не совсем понял.
Из моих соображений - взял Г-образную "кочергу" засунул в свечной колодец, далее зацепился за конец свечного колодца, измерил длину погружения "кочерги". Или как-то по-другому?
первый - Nissan Sylphy, QG10-157237, фев. 2003, Двиг. QG18DE 2WD
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 18 мая 2010 23:54 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Незнаю кто каие свечи ставит))) Я вот эти уже 3и год!! И No problem BKR6EY-11 i-love-s
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 18 мая 2010 23:58 |
Возраст: 46 Овен
с 02.2003 идут свечи LFR они с длинной юбкой
sylphy-03г.(QG15,FG10)
akmeslim Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 19 мая 2010 00:16 |
Еще вопрос =) в двух темах достаю... сорри.
Не понятно, двигатель после 02.2003 тоже подвергся ресталингу как и кузов?
Честно скажу полазил на exist.ru, в а точнее в каталогах japancars. так вот там для 4WD идёт с длинной юбкой ( в аналогах свечей есть H) для 2 WD с короткой (H отсутствует), если честно думаю бред, если двигатель один и тот же почему свечи разные. В моей башке умещается понимание, что после 02.2003 пошёл новый двиг(ресталинг) и все... тогда и стали ставить счечи с длинной юбкой...
Есть еще мысли... просто смотрю до сих порт нет единого мнения... а охота правду узнать =)...
Вот про замеры - интересный вариант - но не понятен способ... как это сделать
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 19 мая 2010 00:24 |
Возраст: 46 Овен
Как замерить не в курсе, никогда об этом и не думал.
Про рейсталинг двигателя, думаю наврятли что-то изменилось, марка двигателя то одна и таже осталась.
Про букву H и не H я не понял какие аналоги, я пошел взял NGK LFR5A-11 там на коробке даже ниссан написано, стоит 150 руб, про какие аналоги речь, за 50 рублей чтоли.
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 19 мая 2010 06:31 |
Возраст: 42 Телец
Я теперь точно знаю, что на мою машину (август 2003) ставятся свечи с длинной резьбой. Проверил опытным путем.
Приехал перед зимой в магазин, купил свечи, поставил. На следующий день примерно после 60 км после установки новых свечей движка стала троить по тяжелой, загорелся "чек". Заехал на диагностику, показала ошибку, связанную с катушками зажигания. Выкрутили свечи - 2 с пробоем не кислым, думал подделка, поехал поменял свечи. Через примерно такое же время все повторилось, опять троит, опять "чек", опять диагностика и та же ошибка, свечи в пробое все. Мастер правда был другой, он мне и сказал, что мне надо ставить свечи с длинной резьбой, поехал поменял, поставил, до сих пор свечи эти бегают, проблем никаких
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 19 мая 2010 09:49 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
есть сайт NGK.ru там и посмотреть мона.
Блин вы тему не читали что-ли .... уже не раз говорили что в где-то в каталогах ошибка есть, просто берешь выкручиваешь свечу и смотришь ... у меня машина 04.2003 и юбка короткая.
Длинная юбка могу предположить ставиться на Электронный газ
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Параметры своей машины озвучь... дату производства и т.д.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 19 мая 2010 09:56 |
Именно так.........на моей август 03 и на машине Дрюнича конец 03года длинная юбка работать не захотела, оборотам пытались обучить, бесполезно, поменяли на короткую юбку, все получилось.
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 19 мая 2010 11:23 |
Возраст: 42 Телец
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE, рестайл, выпущена в августе 2003. Сегодня разгребал гараж нашел свечи, с которыми она пришла из япии - они с длинной резьбой
