Авторы: lickin & sl
Помогите определить.
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 апреля 2010 23:06 |
Os
Возраст: 42 Козерог
ДВС 1.8 Sylphy
Дело в чем, замеченно это было давно ещё с начала похолоданий.. когда прохладно снежок зима была то не пахло.. теперь когда на улице потеплело при резком разгоне. начало попахивать нето резиной нето фиг знает чем.. пахнет в районе генератора.. ремни на вид целые трещин нет.. вид нормальный у них...
Когда летом ездил то в горку этот запах появлялся.. или когда по трассе фигачил на ильинку.. то пахло... Новокузнечане поймут про какую дорогу говорю.. Что это??? признак чего.
Да тут недавно появился подсвист из под капота.. когда на светофоре стою.. режим D на коробке включен (на красном свете светофора) зажат тормаз... и свистит... более явно свистеть начинает когда включиш печку на всю. и муззон врубиш.. тогда под басы подсвистывает... Что это???
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2001
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 апреля 2010 23:20 |
Возраст: 41 Весы
Отвечаю по порядку:
У многих при интенсивной езде пахнет горелым и я не исключение. Мне кажется что или колодками тормозными или масло горит при таких нагрузках( масло не уходит!). Ямогу хоть 20 км проехать быстро ничем не будет пахнуть, а как остановишься так сразу запах в салон попадает.
Это недостаток энергии у тебя, похоже еще и сабвуфер стоит. Первый признак что гена умирает. У меня также было. Ток на все должен АКБ давать, а он у тебя видимо уже мертвый(советую зарядить) вот и начинает от у тебя ток с гкны брать, а проявляется все на тахометре..когда свист появляется у тебя обороты падают...так???
Сообщение отредактировано 3 апреля 2010 23:22. Редактировалось 1 раз(а)
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 апреля 2010 23:34 |
Os
Возраст: 42 Козерог
ага именно так... масло давит но ооочень мало.. и то изза проблемой свечного колодца.. сказать что масло все в свечку утикает то нет.. так чучуть..
Да саб стоит... решение понял срочно заменить аккумулятор.. так? генератор с чего помирает???
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 апреля 2010 23:51 |
Возраст: 41 Весы
Ты попробуй после интенсивной езды остановиться и щуп вытащит и понюхать..горелым будет пахнуть или нет и легкий дым будет идти оттуда или нет.
Это самое простое решение. Для начала тебе надо его проверить, может просто его надо будет обслужить и подзарядить. У нас есть на сайте одноклубник, так он работает на продаже АКБ, сним поговоришь и он тебе сделает бесплатно диагностику АКБ и гены и если что посоветует что купить. Мне он помощ выявить что гена умирает.
Теперь про гену... как я выше сказал ,когда АКБ севший то он активно пытается получить подзарядку с гены, но т.к. ты стоишь на месте и обороты гены маленькие и он не может выдать требуемую мощность, вот и начинается нехороший процесс. Т.е. в гене стоит реле заряда генератора, которая выдает нужное количестро тока 14,1-15,2 ( точное значение зависит от двигателя и модели гены). И вот это реле и сгорает в следствии как у меня и вместо положенного тока он начинает выдавать ток 15.5 и больше что приводит в кипению АКБ. Если последствия интересны то могу описать.
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 4 апреля 2010 00:04 |
Os
Возраст: 42 Козерог
Неее.. ненадо.. и так понятно)) Я бсказалбы жуть...
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 апреля 2010 00:07 |
Возраст: 41 Весы
При желании тебе одноклубник поможет. Ник у него WUDE , думаю и скидочку на АКб сделает.
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 4 апреля 2010 00:16 |
Os
Возраст: 42 Козерог
да наверно я обращюсь блежайшие2 недели.. зарплату ждемс)))
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 апреля 2010 11:19 |
Григорий
Такая же проблема. Останавливаешься, и пока ищешь откуда пахнет, запах пропадает. Кто-нибудь узнал откуда запах?
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
Den107 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 4 апреля 2010 13:58 |
Возраст: 40 Стрелец
Смотри браток Генератор, суди по описанию лечить надо его!!!
Ден107 NISSAN BLUEBIRD SYLPHI, 2002, QG18, 120л.с.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 4 апреля 2010 18:03 |
Лучше курить чем говорить, напряжения измеряется в вольтах, ток в амперах, никакого реле заряда нет, есть регулятор напряжения.
Подтяни ремень на генераторе, ослаб он, вот и свистит. Заодно когда ремень снимешь покрути рукой гену, может там подшипникам писец настал, тогда можно просто поменять подшипники.
По поводу запаха у меня тоже пахнет горелой резиной, раньше кстати не пахло, появилось только вот с этой зимы.
www.russian-som.ru
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 4 апреля 2010 18:08 |
Os
Возраст: 42 Козерог
блин значит не уменя одного пахнет.. чтож это может быть???
Chibis Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 4 апреля 2010 22:48 |
Возраст: 40 Стрелец
5 баллов,тоже самое сказать хотел
Nissan Bluebird Sylphy QG18 DE 2003 г.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 4 апреля 2010 22:54 |
тоже воняет, но я думаю это из-за масла на двигане, может стоит его помыть?
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 4 апреля 2010 23:04 |
Возраст: 41 Весы
Я в курсе что чем измеряется, в 12 ночи может и ошибся с техническими значениями, мне главное что бы человек суть понял, я не электрик но на пальцах что знаю могу объяснить. Ты выше прочитай...я же не просто так спросил что стоит у него сабвуфер или нет. И коль Вы подкованей меня в теме, то думаю не стоит объяснять сколько данный девайс потребляет тока в своей пиковой нагрузке и если севший АКБ и он стоит на светофоре, то откуда брать то ток если не от гены, а не от АКБ как положено. У меня тоже самое было и в итоге полетел регулятор напряжения.
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 6 апреля 2010 00:53 |
Os
Возраст: 42 Козерог
не помогло.. мойка...
