Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 13 14 15 16 17 18 19  >>  Вперёд
Литье мое!!!!!
Andrey.B. |   Ссылка на пост | #211 | Добавлено: 15 марта 2010 16:54 |
Спасибо за ответ! однозначно дерьмо тоже есть которое брать совсем нестоит только несознается никто кроются. ))))
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #212 | Добавлено: 15 марта 2010 20:24 |
Vitaly
Возраст: 48 Скорпион
Цитата: cam
Это вдруг с какого перепуга? У меня такая же резина, разницы в расходе с первоначальными 14-ми колесами не замечено.
резино то шире стала, значит сцепления с дорогой еще больше, от этого и расход будет больше
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #213 | Добавлено: 15 марта 2010 20:46 |
Cam
Ну так это заметно будет если на месте шлифовать. А так разницы я не почувствовал.
Тут умельцы, вроде, 225 резину ставили, надо бы у них насчет расхода спросить.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
Vovan74 Не в сети |   Ссылка на пост | #214 | Добавлено: 17 марта 2010 16:29 |
Возраст: 44 Близнецы
Хотел похвастаться своим литьём, не могу сообразить как вставить фотку....подскажите ктонить... ac
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi,2001 год
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #215 | Добавлено: 26 марта 2010 07:29 |
А я похвастаюсь ab
Взял в Красноярске на рынке.
диски R16 7 дюймов ширина
13р за 4 штуки, фирмы Sakura вроде японские.
Резина 205/55/16 Бриджстоун сникер б/у за 8р
мой блог
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #216 | Добавлено: 26 марта 2010 22:15 |
Если кто бует что-то похожее брать, смотрите с гайками не промахнитесь в дисках отверстия маленькие, болонник и головки неподходят
мой блог
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #217 | Добавлено: 26 марта 2010 23:10 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
Iceblood, и как резина 205, Ничего не цепляет? Вылет какой у дисков? Перед на 3 фото вообще как-то криво и расстояние до арки большое что-то слишком, какие стойки стоят?
P.S. Чисто спортивный интерес) В Абакане уже лето или фотки старые? Ух много вопросов... ab
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #218 | Добавлено: 26 марта 2010 23:28 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Заводом предусмотрен самый больший размер 185 65 15 а зимой вобще чем уже тем лучьше .Подшибники и ходовую из за красоты не стоит убивать
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #219 | Добавлено: 27 марта 2010 09:02 |
FaaS,
Когда покупал мерил колесо, подходит идеально, это максимум что можно поставить, 215 уже будут шоркать. Вылет диска незнаю, не смотрел. Где можно посмотреть?
Расстояние до арки такое потому что машина 4WD. Чуть поднята машина. Это я сразу заметил когда брал машину, выше собратьев городских на 2см. Зимние стояли 195/60/15 машина была выше. Сейчас цепляю бордюр у дома))) на зимних не цеплял)))
PS: Фотал вчера ab Уже лето... тут зима была тока по температуре, снега максимум было 5-10 см. всё расстаяло
xai26s
колесо стало легче, за арку не выпирает если смотреть сверху. Если подшипник проходит не 20 лет а 15 я думаю переживу ag Если уж на наши тазики ставят 215 резину и 17е диски и ездят я думаю наша птица справится ab
мой блог
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #220 | Добавлено: 27 марта 2010 09:51 |
xai26s,
Не вводите людей в заблуждение.
На SYLPHY прекрасно встают следующие размеры (при условии что вылет диска "родной" и составляет 40 мм):
195x65x15
195x70x15
Не забываем юзать грамотный Калькулятор шин и дисков где чётко видно, какие параметры на что влияют.
ЗЫ: чем БОЛЬШЕ вылет, тем больше вероятность что колесо БУДЕТ ЦЕПЛЯТЬ за защиту арок.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #221 | Добавлено: 27 марта 2010 13:42 |
Нашёл) На коробке написано что offset(вылет) = 38 на 2мм меньше чем стандартные. С вылетом 40 колесо будет почти впритык к арке
мой блог
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #222 | Добавлено: 27 марта 2010 17:13 |
Vitaly
в реале смотрится прикольно, вчера видел сам лично в живую
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #223 | Добавлено: 27 марта 2010 17:30 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
Iceblood, спасибо за объяснения. Скоро тоже буду брать литьё, но наверно на 15, так как резина есть уже i-love-s
P.S. Везет вам, уже лето! ab
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #224 | Добавлено: 27 марта 2010 21:49 |
Возраст: 41 Весы
Простите за флуд...НУ очень хочу лета ac Купил литье хром на 16 купил резину 205/50, вчера обул и отбалансировал, смотрю и грущу что они не на машине стоят а просто в гараже лежал. ХОЧУ ЛЕТА !!!!!!!!!!!!!! 1
Евген Не в сети |   Ссылка на пост | #225 | Добавлено: 27 марта 2010 21:54 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 12 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
киря,
ay
ОМСК NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002; 1.5; QG15. улетела...
HONDA STREAM 2005;1,7;4WD улетела...
HONDA FREED 2008; 1,5 улетела...
Nissan Serena 2008 ; 2,0
