Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
Ну так это заметно будет если на месте шлифовать. А так разницы я не почувствовал. Тут умельцы, вроде, 225 резину ставили, надо бы у них насчет расхода спросить.
Поблагодарил: 11
Iceblood, и как резина 205, Ничего не цепляет? Вылет какой у дисков? Перед на 3 фото вообще как-то криво и расстояние до арки большое что-то слишком, какие стойки стоят?
P.S. Чисто спортивный интерес) В Абакане уже лето или фотки старые? Ух много вопросов...
___________________________ с 2009 по 2013 Bluebird Sylphy QG18DE & QG10 2004 2wd с 2014 Laurel HC35 & RB20DE 2000 2wd
Поблагодарил: 41
FaaS, Когда покупал мерил колесо, подходит идеально, это максимум что можно поставить, 215 уже будут шоркать. Вылет диска незнаю, не смотрел. Где можно посмотреть? Расстояние до арки такое потому что машина 4WD. Чуть поднята машина. Это я сразу заметил когда брал машину, выше собратьев городских на 2см. Зимние стояли 195/60/15 машина была выше. Сейчас цепляю бордюр у дома))) на зимних не цеплял))) PS: Фотал вчера Уже лето... тут зима была тока по температуре, снега максимум было 5-10 см. всё расстаяло
xai26s колесо стало легче, за арку не выпирает если смотреть сверху. Если подшипник проходит не 20 лет а 15 я думаю переживу Если уж на наши тазики ставят 215 резину и 17е диски и ездят я думаю наша птица справится
xai26s, Не вводите людей в заблуждение. На SYLPHY прекрасно встают следующие размеры (при условии что вылет диска "родной" и составляет 40 мм): 195x65x15 195x70x15
Не забываем юзать грамотный Калькулятор шин и дисков где чётко видно, какие параметры на что влияют.
ЗЫ: чем БОЛЬШЕ вылет, тем больше вероятность что колесо БУДЕТ ЦЕПЛЯТЬ за защиту арок.
Поблагодарил: 17
Простите за флуд...НУ очень хочу лета Купил литье хром на 16 купил резину 205/50, вчера обул и отбалансировал, смотрю и грущу что они не на машине стоят а просто в гараже лежал. ХОЧУ ЛЕТА !!!!!!!!!!!!!!
