Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях.
2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Автор: Nomad
«    Сентябрь 2026    »
Задняя подвеска, замена сайлент-блоков
saimoux |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 сентября 2008 10:07 |
кто менял задние сайленты- нужно снимать мост или можно и не снимая заменить???
DENSIN |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 апреля 2009 02:20 |
я тоже менять собрался но что то ничего не нашёл по тому поводу
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 апреля 2009 02:26 |
Возраст: 62 Рак
Это обсуждалось здесь.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
DENSIN |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 апреля 2009 00:32 |
не там ничего нет, или почти не чего,,, кроме того что всех кто решился на это дело ждёт нечто страшное и гемаройное, у меня сайленты уже почти на половину вывалились(высыпались), через пару дней придут новые, с какой стороны хоть подходить то к этой оперции.
DENSIN |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 апреля 2009 01:18 |
пришли..млин... как оказлось не сайленты а граничители, их там 4 штуки снизу стоит, а надо резинки которые в них опираются, стоят в самомом мосту... тока что то на схеме их нет совсем. Может кто знает ??? что то за резинки и с чем их едят???? и как поменять. да ..и как обозвать их правильно
DENSIN |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 марта 2010 03:08 |
Я так понимаю что у всех с сайлентами в балке всё гуд кроме меня, год уже почти прошел и никто не алё,,,один раз наткнулся на чдука который от запора туда резинки поставил, но в магазинах такого раритета уже нет,, что делать голову уже сломал
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 21 марта 2010 11:40 |
Возраст: 44 Стрелец
RBI просто покупается и ставиться.нужно просто на нормальное сто поехать, если не получается самому, все равно выпресовывать надо.
DENSIN |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 марта 2010 02:51 |
Слушай скинь номерки если знаешь , пжжжжалста
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 марта 2010 18:50 |
DENSIN, Тут смотрел????
https://sylphy.ru/forum/sylphy/ammoniac/2008-11-23/zamena-sajjlentblokov-zadnejj-balki/page/2/
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 27 марта 2010 22:27 |
Значит, если говорим о 4WD, то забываем про мосты, и тем более балки (только на переднеприводном) - они остались у ВАЗов. У нас задняя подвеска, и два привода с тягами и рычагами..
На SYLPHY стоит две тяги поперечных и дня продольная. Очень хочется назвать последнюю рычагом, но её вид не позволяет это сделать (хотя функционал у ней точно такой).
Если речь идёт о сайлентблоках продольной тяги - то там отлично встаёт ФЕБЕСТ:
NAB-232 (NAB-029 - такой же по каталогу FEBEST)
А вот и оригинал:
55152-51E00
Что же касается поперечных тяг, то их сайлентблоки, наверное, не изнашиваются (или их там нет?!)
DENSIN |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 30 июня 2010 02:17 |
Прошу помочь , кто менял или видел как меняют, или знает куда обратиться САЙЛЕНТЫ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ (выделены красным кружком) не путать с железными ограничителями (перечеркнуто)
Очень надо.
Про то что держит зднюю подвеску
Добавлено спустя 1 час 35 минут 5 секунд:
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 30 июня 2010 09:45 |
DENSIN,
В чём вопрос?
В задних "ланжеронах" (так хочется их назвать), те, что выделенны четырмя кружками, нет ничего. Они жёстко крепятся к кузову авто.
Сайленты же тяг и рычагов (выделенны тонкой линией) имеют обычную систему, и классический принцип замены.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 30 июня 2010 11:26 |
Возраст: 47 Водолей
Неверный ответ, т.к.
Цитата: allbest
Проблема была такого плана, сзади стучало постоянно, не мог разобраться, а причина в том, что отошла сзади от днища балка (или как она называется), посмотреть можно в галерее. Внутренних втулок в природе отдельно не бывает, вся конструкция на заказ 25т. Решилось все просто - в четырех точках, где втулки входят в днище, балка прикручивается через мягкую резину, а снизу через мет. чашки наглухо. О проблеме забыл.
Ссылки на фоты. Один
Два
И разрешу себе поправить тебя, Слава, это называется подрамник.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 30 июня 2010 11:38 |
Stormer,
ay
Но проблема решалась именно так, как я предположил. Спасибо за инфу.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 30 июня 2010 12:50 |
Возраст: 47 Водолей
Нашел интересную тему про такую же проблему на вэдовых примерах
Пишут что подходят от X-trail, номер NAB-275. Если посмотреть на картинке, то на X-trail они стоят по кругу
а на Bluebird Sylphy только в передней части подрамника
