Автор: mizhik
Косяк с АКПП
SERDGIK Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 9 февраля 2010 22:46 |
СЕРЖ
Возраст: 53 Рак
Добрый вечер.Кто-нибудь подскажет странное поведение коробки ,на днях при езде коробка в положении D, 1- 2-3 все было норма ,на 4 нет переключения ,обороты 3500-4000 скорость 100-120км/ч режим овер.д.выключен,при включении переключение есть.
kruchel |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 24 февраля 2010 23:48 |
Здравствуйте. Может кто встречался с такой проблемой, началось все так: загорелся значок двигателя, в выходные хотел ехать на диагностику но не успел. Подъезжая к работе, при парковке двигатель стал глохнуть обороты то резко падали то возрастали, при включении коробки в положение P обороты были в норме так же и в положении N, после переключил на D и снова двигатель стал глохнуть после заглох. Прошу помощи:-(.
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 24 февраля 2010 23:55 |
Ильдар
kruchel,
Та же беда и у меня один в один только не глохнет. Когда первый раз такая фигня была менял свечи все стало просто замечательно, но вот снова фигня началась хоть и проехал после замены свечей всего 120км.
kruchel |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 25 февраля 2010 00:42 |
Да свечи заменить мне давно пора, странно что только на D глохнет и ошибка еще. Завтро попробую доехать до диагностик, что там скажут.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 25 февраля 2010 10:25 |
Возраст: 47 Скорпион
kruchel,
ну вопервых машинку и год в подпись, а там уже и думу думать будем, советы давать.
kruchel |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 25 февраля 2010 14:56 |
Bluebird sylphy 1.8 2002г. Одну проблему решил поменял свечи, двигатель стал работать как надо. Но ошибка не пропала надо ехать на сто.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 25 февраля 2010 22:22 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Вот Dans правильное замечание сделал. МАШИНУ в ПОДПИСЬ!!!
А то не понятно на каком таком тазу все это происходит.
Не обязательно ехать на диагностику. Если все нормально ошибка сама сброситься через какое-то время.
kruchel |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 26 февраля 2010 01:37 |
Подпишусь. Рано я обрадовался один хрен глохнет на новых свечах. Съездил на диагностику сервисмэн сказал что ошибку выдал лямбда зонд который не на катализаторе а другой. Ошибку он убрал, после проверки сказал что смесь подается бедная, с чем это связано он не знает, не спец по японцам. Вечером ездил, пока нормально.
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 26 февраля 2010 10:47 |
Возраст: 45 Рыбы
у меня чета, задняя как то не совсем работает иногда, как на хреновом сцеплении обороты есть а машина кое как едет, на др передачах такого нет ak
Nissan Bluberd Sylphy, 2003, QG18 2WD
oboz-87 |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 14 октября 2010 20:25 |
ребята подскажите: пропали передачи в положении рычага "1" и на "2" при положении драйва "D" только передачи с 1-го по 3-й, 4-ая не влычается на АКПП.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г QG10/двиг 1.8
alla_vitebsk |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 26 октября 2010 17:25 |
Схожая проблема - reverse не работает. Передача включается, но нет тяги. На ровной дороге все работает, а вот чуть гора, не едет назад. Как думаете, придется менять весь блок автомата? Кто-нибудь с такой проблемой сталкивался? Может просто смена масла в АКПП поможет?
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 26 октября 2010 17:31 |
Возраст: 47 Водолей
Не думаю. Простая смена масла это не решение проблемы. Что за автомобиль у тебя? Попробуй позвонить сюда
, опиши проблему, съезди на диагностику.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Sakaban |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 31 октября 2010 00:38 |
Мне тоже помогла замена масла.
А еще сьезди в сервис пустть сканером коробку посмотрят
realtim1 Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 8 декабря 2010 13:35 |
Возраст: 47 Рыбы
Привет всем. Проблема в том, что двигатель развивает высокие обороты, а машина не едит в смысле очень медленно.Можно конечно раскочегарить до 80 но долго. В горку 40-50 км/ч обороты 4000-4500об/мин. Орет как с ума сошла. Поставил контракт с живой машины. Коробас живой без подтеков не потный. Эффект тот же. Ездил к дилерам(КАЛина -авто Уфа) с полной уверенностью что компитентннее не бывает. Диагностика-1450 руб, перед этим мойка наружка (ополос)-190 руб. Прошло пол часа пригласили в рем зону. Подвели к электрику, тот глянул уровень в АКПП низкий в движке низкий поменяй воздушный фильтр. Подключили к фирменному сканеру движок в идеале, АКПП тоже.Долил, поменял. А ведет себя машина также. Более дорогой мойки в жизни не было. Ща имею коробку для тренировок. ЧЁ теперь делать?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Может ветку сделать куда ездить ненадо?
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 8 декабря 2010 22:06 |
Возраст: 40 Рыбы
Во duet_20 дает ag ag ag
Сообщение отредактировано 8 декабря 2010 22:12. Редактировалось 1 раз(а)
