Автор: Pilot 991
Горит "неисправность движка" после замера компрессии
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 8 ноября 2009 12:32 |
zagadka,
Тань, пиши в личку, сделаю тебе СТО которое лапши не вешает, обещаю az
Посмотрим твою птицу у моего мастера
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 8 ноября 2009 13:29 |
zagadka, ZhekaBS, не забудьте, пожалуйста, потом написать в чем проблема была.
Den_Nsk |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 30 ноября 2009 21:52 |
Хм.... у моей Птахи сегодня чек засиял прямо на ходу (при обгоне по Ипподромской топнул как следует)......
Тремя днями ранее менял топливный фильтр (клемму минусовую ессно скинул). Норм все было.
Сегодня времени особо возится не было. Поэтому что успел:
- Скинул минусовую клемму, подождал часик, накинул - чек не погас,
- Пошевелил разъем МАФ-а, лямбды, три шт. на дроссельной - результат нулевой,
- Попробовал запустить педальную самодиагностику - не получилось после двух попыток, хз почему (вроде секунды нужные по секундомеру на мобиле более менее точно выдерживал.... а мож моя Птица 2000-го, а не 2001-го (по ПТС). Хотя по номеру на джапанкаре пробивал - январь 2001, на ремнях - декабрь 2000).
Вообще-то двиг себя нормально ведет....
Есть подозрение, что лямбда кирдык.
Попробую еще самодиагностику запустить ну и покатаюсь пока так (километров 100), потом в сервис (если раньше судьба не заставит)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 1 декабря 2009 13:10 |
На 1.8 самодиагностики нет
Den_Nsk |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 1 декабря 2009 17:33 |
Thank's.... Правда,чуть позже, в недрах форума я выяснил, чту моего Птица (1.8, 2WD) самодиагностики нет. Про две лямбды узнал из библии.
Желтолицый пока еще сияет, спустя 50 км по городу.... и как на зло - до зарплаты придестя им любоваться.
zver Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 8 декабря 2009 15:39 |
Влад
Возраст: 40 Козерог
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
у меня тоже чек горел, двигатель нормально работает, на сто сказали что ошибку выдал датчик скорости, спустя примерно день чек снова загорелся(( пока ничего делать не буду больше
Nissan Bluberd Sylphy 2000 QR20DD
john_k86 |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 10 января 2010 18:05 |
У меня вчера такая же проблема возникла, но он загорался сразу при запуске, а потом километров через 5-20 затухал, в работе двигателя также никаких странностей не замечал. Сегодня пробовал два раза заводил чек не загорался, посмотрим что дальше будет, возможно и на диагностику загоню. Отпишитесь, кто смог найти проблему. Сам больше склоняюсь на плохой контакт
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 26 января 2010 15:15 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
У меня на днях тоже загорелся чек. Прочитал данную ветку и решил посмотреть может через определенное количество километров погаснет, как раз надо было ехать 180км до дома. Чек как горел так и продолжает гореть. Кстати чек загорелся при прогреве машины. Выехал, проехал 1,5 км машина дергаться начинает. Остановился сделал перегазовку и вроде как красота не дергается не троит вроде отлично, чек продолжает гореть. Выехал на трассу начал разгоняться и охринел. Машина начала рычать как спортивный болид или как будто у меня прямоток стоит. появились мелкие вибрации. Самое интересное динамика не изменилась и кик даун подхватывает и разгоняется и обороты вроде в норме. Че может быть ума не приложу.
Евген Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 26 января 2010 16:14 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 12 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
Тоже чек загорался 2 раза я ее его обнулял сам путем скидывания "+" клеммы, на 3 раз когда он загорелся решил съездить определить что же дает сбой. В то время когда загорался чек, машина все три раза заводилась в гараже, где температура не опускалась ниже -15. На диагностике сказали Лямбда вернее ее обогрев -как то так. Но на момент диагностики лямбда оказалась рабочей af Пока ни чего делать не буду.
ОМСК NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002; 1.5; QG15. улетела...
HONDA STREAM 2005;1,7;4WD улетела...
HONDA FREED 2008; 1,5 улетела...
Nissan Serena 2008 ; 2,0
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 26 января 2010 16:19 |
Возраст: 72 Телец
На диагностику надо . Чего ждать если машыну трясет, сканер покажет где копать. Быстрее всего, электромагнитный клапан EGR подвисает. Движек задыхается. Но мало ли... ???
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 26 января 2010 16:40 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Alex708,
двигло не задыхается, крутит резво и бодро. а тресет как при порванных подушках, но они целые
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 27 января 2010 12:22 |
Возраст: 72 Телец
Ильдар,Я просто к тому что если горит чек то уже сканер что то покажет, темболее двиг сам говорит что что то не то. Я к примеру беру причину неисправность клапана EGR. Такую неисправность не каждый мастер диагностирует темболее если не будет загораться чек, и сканер не укажет на ошибку. А по симптомам и не только у тебя то похоже. Ведь EGR может вступать в работу при определенных условиях. только с определенных оборотов И завязана на кучу датчиков. Температурных, двигателя и воздуха и т.д. А если клапан завис то представить можно что вместо кислорода ей гонит недогоревшуюся смесь температура которой отличается что выдл бы МАФ. Изменение звука , и неустойчивая работа может об этом и говорит нам. Ну а на тяга может измениться или нет это уже от степени запущенности болезни.
mva |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 27 января 2010 20:55 |
Всем привет! Такая же ерунда после заводки в морозы загорелся (пробило свечи). Где в Красноярске снять значок?
mmstroi Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 27 января 2010 21:42 |
Возраст: 42 Козерог
mva попробуй неделю поездить. У меня тоже чек после заводки в морозы загорелся, я поездил неделю, чек не гас, собрался на диагностику, в этот же день чек перестал гореть. Почувствовал что к доктору повезут:)
Силф 2003, двигло 1.5
mva |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 31 января 2010 08:16 |
Спасибо! Не стал дергаться поездил и чек погас.
