Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: lickin
Проблемы с электрикой
serj333 Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 15 января 2010 00:45 |
сергей
А свое родное реле бензонасоса разобрали (сломали).
Интересно есть там внутри криминал или нет.
Bluebird Sylphy 2003 1.8
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 25 января 2010 09:33 |
Цитата: xdm
Реле стартера от калины на 20А расчитано - посмотрим сколько проживет.
пока проблем с реле больше не было?
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 30 января 2010 15:44 |
Возраст: 42 Близнецы
mizhik,
ну по идее, на бензонасос стоит предохранитель на 15А, так что релюшка от Калины, со своими 20А, перекрывает с лихвой
А вот интересно, можно ли эту релюшку поставить вместо реле P-N? У меня sylphy 2002 QG10. Релюшки кондера, P-N, бензонасоса и обогревателя заднего стекла асболютно одинаковые, залипают именно P-N и бензонасоса. Пока поменял их местами, хочу поставить от Калины, но вот на счет P-N не уверен.
Предохранитель обогрева заднего стекла - 20А, бензонасоса-15А, кондиционера -10А(15А), а вот P-N питается через предохранитель на 40А (правда не он один). Какой ток идет на втягивающее стартера? Или может кто уже пробовал ставить "не родной" на P-N?
Кто что подскажет? Заранее спасибо
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG10/QG18DE
АФ.НГС
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 30 января 2010 16:32 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: serj333
Заставил установщика поменять реле, которое отвечало за разрыв цепи стартера на сигнализации. Реле поменяли - успокоился.
Мне интересно как он это сделал, если в B9 старлайн реле встроено в блок сигналки ...
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
serj333 Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 31 января 2010 18:33 |
сергей
У меня еще на проводах к сигналке реле висит. Его и пробовал менять
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 31 января 2010 20:49 |
поставил сегодня два реле от Калины, заместо реле бензонасоса и обогрева заднего стекла
маленько пришлось пластик "подламать". на проверку. стоят 100р в Автограде (не нашел я за 50)
пока работает на ура
на неделе поставлю и за место реле P-N и кондюка, чтоб уж совсем про них забыть
АФ.НГС
sergeykovrov Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 2 февраля 2010 15:23 |
Возраст: 45 Весы
Всем привет. С моей машиной проблемы во многом схожи с описанными выше, но не один в один. Поэтому опишу как было у меня. Первый раз столкнулся с проблемой запуска пару недель назад: машина весь день нормально заводилась(с ключа и брелка сигнализации), а вечером сел в машину, поворачиваю ключ-загорается приборная панель(все показания в норме), затем поворачиваю ключ чтобы завести машину, а вместо этого приборная панель погасла и стартёр не работает(полная тишина). Ключ отпустил - панель снова загорелась. Так повторялось несколько раз, а потом машина завелась. В это время стояли сильные морозы( за -30). После этого машиной довольно долго не пользовался(стояла в гараже). Несколько дней назад взял машину, весь день нормально отъездил, а вечером попытался завести с брелка - не получилось. Спустился к машине и специально решил завести с брелка, при этом наблюдал следующее: загорелась приборная панель и последовала попытка запуска - неудачно, затем ещё три попытки - результат аналогичный. И при этом приборная панель то гасла, то снова загоралась. После этого сел в машину и стал заводить с ключа. На этот раз приборная панель только немного тускнела в момент запуска и было слышно как вращается вал двигателя(т.е. стартёр работает), но при этом ни разу так и не схватило. Я попробовал несколько раз и ничиго не получилось. А на следующий день она спокойно завелась, простояв всю ночь на улице. Сейчас машина опять стоит в гараже. Получилось объёмно, но мне хотелось более подробно описать проблему. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело.
P.S. Если что, то у меня сигнализация TOMAHAWK 9010.
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 2 февраля 2010 15:30 |
sergeykovrov,
точно было слышно стартер? если да, то надо посмотреть на щетки стартера, и на "+" клемму на него же.
раз стартер "крутил", значит на втягивающее "+" подавался, значит реле P-N сработало.
АФ.НГС
sergeykovrov Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 3 февраля 2010 11:04 |
Возраст: 45 Весы
Да, стартёр было слышно. А как быть с предыдущим разом - когда была полнная тишина при запуске?
an-2 |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 22 апреля 2011 12:12 |
но сигналку на всякий случай тоже посмотри, если не в щетках дело будет. ab
Course Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 30 апреля 2011 21:14 |
Возраст: 45 Телец
привет, тоже пробл. с электрикой не заводится стартер не крутит, загнал на станцию седне зашел говорят гдето провод оторвался или реле где то не могут найти стартер проверяли все ок на прямую заводится ,потом отпишусь !
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QR20 TG10 150л.с
Course Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 4 мая 2011 08:10 |
Возраст: 45 Телец
что-то с проводкой стартера, отдал 4 рубля.
Сообщение отредактировано 4 мая 2011 08:11. Редактировалось 1 раз(а)
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 17 июня 2011 01:14 |
Возраст: 40 Дева
Ребята, проблема похожая... Ездила, всё отлично было... Потом вдруг бах и проблемы. Вставляю ключ, поворачиваю -включается магнтола, далее поворачиваю - панель не загорается, стартер не крутится---0 реакции вообще. побегал клемы подергал и нормально всё завелось. Потом опять...клемы не дёргал...ключом туда-сюда и загорелась панель..всё норм... Сегодня вообще во время езды потухла и всё... заглохла. ни поворотники ни гур не работали...ладно педаль тормоза нормуль )
В чём может быть проблема, куда лезть??? реле вроде щёлкает на зажигании...а что -такое хз...
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 22 июня 2011 17:06 |
Возраст: 40 Дева
Люди, неужели никто не даст дельного совета??? на днях разбирал замок зажигания, проверил все фишки... вроде всё норм.. никаких обрывов не видно...а проблема периодически выплывает... сегодня опять панель не загоралась... включил фары и панель тут же подхватилась... загорелась...не знаю на что грешить уже...
Bluebird Sylphy
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 25 июня 2011 12:31 |
Артём
попробуй разберись с сигналкой сначала, возможно она блокирует зажигание основное. (На замке 2 зажигания) если не поможет тогда меняй контактную группу на замке
