Поблагодарил: 19
Даю ссылку на проверку крышки радиатора. Обратите внимание на то, что резиновая прокладка должна быть меньше в диаметре, чем металлический ободок под ней (см. рис. 2). В прошлом году была течь по уплотнению бачка радиатора. Проблема решилась заменой крышки, но диаметр резинки я не обратил внимания. Сейчас течь повторилась ( резиновая прокладка больше диаметра металлического ободка).
Ребята, вы где такие ценники находите? В Кемерово обзвонил больше десятка магазинов и сервисов, предлагают: тайваньский самый дешевый 3800, контракт 4500 в сборе. Решил брать контракт. Мой совсем побежал, расход антифриза примерно 1л на 1000-1500 км в зависимости от холода.
Поблагодарил: 19
Саня 42, да у вас барыги просто сидят! тут уже писали, заказываешь в автотрейде - 2100 стоит с доставкой даже вроде! это их бренд тайваньский, я себе такой поставил, полет норма. единственное, что где менял - залили фуфловый антифриз сибтек, я его слил недавно и залил синий шеловский...
и пробку не забывайте менять, она стоит 200 руб, зато есть уверенность что давление правильное держит
а контрактный... я бы не стал брать, ресурс у него же выроботки есть, сколько осталось неизвестно...
Сообщение отредактировано 2 февраля 2010 15:59. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 19
Саня 42, пробка с радиатором в комплекте то не идет, просто периодически по инструкции необходимо проверять давление пробки, раз нет инструмента, то можно методом осмотра, оценить её состояние...
