Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: andytomsk
Ошибка при запуске в холода (меньше -30)
МиТо Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 января 2010 06:50 |
Возраст: 44 Рыбы
Всем доброго времени суток!
Сразу скажу - не знаю в какую ветку писать, так что прошу перенести в другую, если что не так... Когда на улице -30...-40, то при запуске двигателя с утра возникает такая неприятность: поворачиваю ключ в третье положение, всё нормально, кручу двигатель пару-тройку секунд, глушу... второй раз ключ в положение "три" и загорается лампочка "overdrive" на несколько секунд, потом гаснет и мигает 16 раз! В принципе после этого двигатель нормально заводится, но что это может быть? Может какой-то код ошибки?
- Nissan Bluebird Sylphy - 4WD - 2000 год -
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 января 2010 12:12 |
МиТо,
Вобщето это говорит оне испаравности АКПП. Жидкость давно менял?
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 января 2010 12:22 |
Возраст: 72 Телец
Может правда вы теряете масло? смтрите параллельно тамку. " Выдавливает жидкость АКПП из радиатора....
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 января 2010 12:36 |
Возраст: 42 Козерог
учитывая то что еще ты описал в соседней теме
Цитата: МиТо
пока ехал на работу никак не мог понять что с автоматом - такое впечатление, что не включает первую передачу и всё работает неправильно! Еду на "D" 60 км/ч, включаю "двушку" и ничего! не тормозит двигателем и всё!!! И с места когда трогаюсь ревет до 2 тыщ оборотов и только после этого начинает плавно так ехать...
беда у тебя одна - какието неисправности в АКПП, о чем и свидетельствует подмигивание овердрайва 16 раз.
Попробуй провести самодиагностику коробки дабы знать куда дальше рыть
Bluebird Sylphy`02 QG15
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 января 2010 12:47 |
Возраст: 72 Телец
Тут у же без диагностики ясно куда рыть, Искакать хорошую мастерскую, где разводить не будут. А то дагностика потом масло потм наоборот...
МиТо Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 12 января 2010 14:04 |
Возраст: 44 Рыбы
Друзья, спасибо за советы!
В общем, я съездил в проверенную временем мастерскую и сделал диагностику. Оказалось ни одной ошибки... Да и через некоторое время всё стало нормально... Самое обидное, что завтра ведь всё повториться... Ах да, конечно же проверил жидкость АКПП, оказалась чуть выше нормы (проверял на горячем двигателе, как положено), ничем подозрительным не пахнет, светлая, короче нормальная жижа...
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 12 января 2010 14:36 |
Возраст: 41 Рыбы
МиТо,
Перед созданием темы, глянул бы поиск ab Похожие проблемы обсуждались ad
Тема №1
Тема №2
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 12 января 2010 14:36 |
Возраст: 47 Козерог
Знакомое подмигивание overdrive, у mizhik так моргало. Обратись к нему, он думаю подскажет что делать.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 января 2010 17:02 |
у меня так моргало всегда т.к. резистора не было. а тут именно на морозе только. при включении D рывок имеется?
МиТо Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 12 января 2010 18:35 |
Возраст: 44 Рыбы
mizhik,
рывка вроде бы нет... только ехать начинает после 2000 оборотов
