Автор: pchelovod
Странный звук двигателя в морозы
GPRS Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 25 декабря 2009 10:48 |
Вадим
Возраст: 41 Водолей
у меня по-мммо вашего тарахтения - вибрация на кузов очень и очень сильная! а со скоростью, с ездой по городу, трассе, эта вибрация и звук еще больше возрастают, и усиливаются,
з.ы. я вс еравно устраню причину этого.
но так как большинству тут пофигу на эту причину, то есть тарахтение их устраивает, то результаты свои о проделаной работе я выкладывать не буду
Сообщение отредактировано 25 декабря 2009 10:49. Редактировалось 1 раз(а)
ВАЗ 21093 1.5 2002г. был! Nissan Bluebird Sylphy QG18DE 2002г. 2WD QG10 - был! Mazda Premacy FP-DE 1,8 2WD 2000г. CP8W - был! Honda Civic D15B Vtec-E 2002г. 4WD EU-2 - был! Toyota Corolla Fielder 1NZ-FE МКПП 2002г. 2WD NZE121 - был! Opel Meriva B 2012г. МКПП 1.4 A14XER Essentia - был! Kia Ceed Jd SW 2012г.Comfort 1.6 Мкпп - был! Hyndai Elantra VI 2017г. 1.6 AT Base - был! Hyndai Creta 2.0 4WD AT Trawel 2019г. - была. Toyota Prius A 2016г была
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 25 декабря 2009 10:54 |
ac у меня вибрации почему то нет....
если есть вибрации то значит есть то что болтается сильнее обычного.
мой блог
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 25 декабря 2009 18:06 |
Всем привет.Добавлю и я свои соображения:)
Значит так 23.12 в Омске было -33 утром, акум не вытаскивал (45й) завелась с 5 раза.заводил по 4-7 секунд. Конечноже в такой мороз все резинки замерзают, и вибрация от работы двигателя (Она в любом случае есть - изотермический процесс регулируемый электроникой протекает не ровно - вспомните график рабочей точки двигла (по синусоиде)) передаётся на кузов очень чётко.Поэтому так и чувствуется.
Что касается звука - при холодном воздухе -20...-30 гр. из-за неровного процесса сгорания, возникают небольшие детонации, поэтому в коллекторе и создаётся такой звук - но это моё мнение:)
Касательно коробки.заметил такую вещь, картонку ставил между радиаторами воденым и масленным, в этом случае двигатель прогревается быстро и при езде не остывает, но коробка после поездки 20-30км на хорошей скорости - замерзает. Теперь поставил кортонку перед обоими радиаторами - красота, коробка прогревается также быстро:).
По утрам перед выездом делаю такую процедуру - переключаю по всем режимам АКПП на 10-15 сек. - немного разогревает масло.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 25 декабря 2009 20:11 |
Возраст: 46 Стрелец
А я считал что это первый радиатор - это от кондиционера... Картонку же ставить просто необходимо от -15 градусов, особенно при частой езде по трассе. С закрытым картонкой радиатором в -26, по трассе, на средних оборотах 2000, нижний патрубок тоже постепенно становился горячим, т.е. клапан открывался.
ИМХО: замерзшие резиновые подушки плохо гасят вибрации определенной частоты (в интервале между 1000-1400 об/мин), именно в эти обороты при температуре ниже -15-20 на корпус и руль отчетливо передается вибрация, выше и ниже указанных оборотов вибрация минимальна. Понаблюдайте, возможно я прав...
Dimastiy |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 26 декабря 2009 01:16 |
У меня с ниссанчиком такого нет (-30 с пульта), но с хондой стрим замучился, и торохтение и вибрация!!!!!!
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 26 декабря 2009 09:52 |
Возраст: 44 Лев
Цитата: GPRS
з.ы. я вс еравно устраню причину этого.но так как большинству тут пофигу на эту причину, то есть тарахтение их устраивает, то результаты свои о проделаной работе я выкладывать не буду
Ты что, обиделся? ag Че к чему... Сайт и форум для того и созданы, чтобы опытом обмениваться.
Мне например не пофигу на вибрацию. Как устранишь причину, отпишись. Удачи!
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 28 декабря 2009 07:22 |
-15 машинка работает нормально)))
мой блог
искардер |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 31 декабря 2009 21:17 |
поменяй подушки двигателя,стоят не дорого по 500 каждая
GPRS Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 1 января 2010 08:08 |
Вадим
Возраст: 41 Водолей
да не в подушках дело, дело в выпускном коллекторе, видимо специфика работы такая...
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 7 января 2010 01:59 |
дело в зиме - придет тепло и не будет проблем, а если вибрация будет, то меняй подушки
птичка |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 13 января 2010 23:11 |
По всей видимости тут бесполезно что то придумывать, так как все пишут что машинка тарахтит и вибрирует. Тоже озадачился этими неприятностями пока не посмотрел эту тему. Видно - так тому и должно быть, ведь не могло у всех одно и то же отвалиться или износиться (пробеги то у всех разные, а трясучка одна). Вот на "Саньке" 1996 года рождения такой шляпы никогда не было и пробег у того был только по приборам 180 000 км, а у моего 60 000км (аукционка) и тарахтит. Видно раз японцы так сделали, то тут уж ничего не переделаешь.......чисто мнение. Но по крайней мере теперь я успокоился и обращать на эти симптомы своей "птички" внимания уже больше не буду, приму как за должное.
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 14 января 2010 09:45 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
Вибрация скорее всего из-за подушек. Замерзают. Ну а то что тарахтит скорее всего соглашусь с GPRS
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8 Vi 2003 (QG10/QG18) - ПРОДАН
NISSAN WINGROAD 1.5 Y12/HR15 CVT 2006 - продан
TOYOTA CALDINA 1.8 AT ZZT241 2003
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 14 января 2010 18:08 |
Есть новости какие?
Не в подушках дело. Тарахтение пропадает очень резко. Поехал тарахтит остановился постоял 10-15 минут при заведённом двигателе, тарахтение пропало. Оставил машину на час под окном опять тарахтит.
Причём картонка перед радиатором отодвигает порог тарахтения примерно до -25 -27 градусов. Чёта там замерзает под копотом......
мой блог
GPRS Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 15 января 2010 01:19 |
Вадим
Возраст: 41 Водолей
хочу всю морду закрыть, и защиту поставить, и проверить
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 15 января 2010 11:19 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
У меня перестает тарахтеть когда подольше погудит на холостых оборотах. И еще заметил что когда постоит минут 10 с заглушеным двигателем, потом заводишь поехал и тарахтение пропало.
