Перед тем, как выпить - стань пешеходом и забудь,что у тебя есть автомобиль!
Помни, что иначе ты можешь искалечить чью-то жизнь!
Автор: слепой
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Опять вернемся к сигналке с автозапуском)
Kolek Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 9 декабря 2009 20:52 |
Николай
Доброго времени суток! Проблема с автозапуском - с брелка не заводится (после нажатия на кнопку слышен только щелчок и все). АКБ в порядке. С ключа заводится. Даже после 1 часа стояния. Сигналка Tomogawk D-900. Очень холодно бегать постоянно прогревать!!!
Nissan Sunny 2001 1.3 L 2006-2008
Buebird Sylphy 2003 1.8 L золотой 2008-2012
Buebird Sylphy 2003 1.8 L серый 2012-2013
Toyota Corolla Fielder 1.5 L чёрный 2013 -
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 9 декабря 2009 21:11 |
может релюшка подгорела в сигналке?
Kolek Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 9 декабря 2009 22:40 |
Николай
А, при теплых температурах нормально с брелка заводится.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 9 декабря 2009 23:28 |
у меня так же было, правда порой 1,2 раза заведется, а потом так же, щелк, и все. при температурах ниже -10. я уж и провода кинул напрямую от аккума для мозга сиги, и мастер в сервисе ее всю прозвонил-протестил. неповеришь, в этом году заменил аккум и проблема исчезла. так что если родной еще аккум стоит, может в нем дело?
попробуй взять свежий аккум у кого нито из друзей/знакомых, подцепить и попробовать завести с сигналки? сканает, отлично, нет - ну будем дальше рыть
Сообщение отредактировано 9 декабря 2009 23:33. Редактировалось 1 раз(а)
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 9 декабря 2009 23:52 |
Возраст: 44 Стрелец
По поводу щелчка, это бывает когда не хватает мощности аккума, просто в главном блоке сигнализации томогавк стоит , что то типо защиты!тУ меня стоял родной аккум маленький,автозапуск не срабатывал даже летом! только стоило поставить аккум 50 ампер/час, все пришло в норму!Просто это болезнь томагавков!
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 9 декабря 2009 23:58 |
проблема решается либо аккумом, либо способом заводки, их там три вроде на томагавках, первый: по напруге в сети (этот вариант и не подходит), второй по тахометру (самый лучший, но не у всех он есть), третий по давлению масла (средний вариант). Поэтому посмотрите на какой датчике висит контроль автозаводки. По умолчанию всегда стоит по напруге.
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 10 декабря 2009 01:07 |
Возраст: 43 Рак
Полностью, согласен, вылечил подзарядкой но на долго не хватит!
У мну стоит на форсунке, то есть впрыск пошел, стартер прекратил крутить, в холод не айс,
И не только
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 14 декабря 2009 10:40 |
Олег
Возраст: 38 Овен
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 5
Теперь как соединять провода для стартера: берем на замке провода черно-белый и черно-желтый откусываем их (только НЕ под корень, оставляем 8-10 см), и которые уходят на стартер соединяем их между собой и к ним же подсоединяем черно-желтый провод сигналки. Таким образом получается скрутка из ТРЕХ проводов: черно-белый, черно-желтый (провода замка которые уходят на стартер) и черно-желтый (провод сигналки).
Далее у нас остались два провода (черно-белый и черно-желтый) которые идут к замку. Один из них изолируем, другой соединяем с черно-белым проводом сигналки.
И все должно заработать
Сделал так как написано ... пытаюсь завести а блок сигналки просто щелкает ... провод контроля двигателя сделал на форсунку , а вот куда желты и зеленый провод ??? может ктонить знает...
Добавлено спустя 10 часов 45 минут 48 секунд:
Однаклубники кто провод контроля двигателя цеплял сам ?
***___Екатеринбург ___***Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG15 "О210ВЕ 96"
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 14 декабря 2009 12:33 |
Борис
Возраст: 55 Скорпион
это точно аккумулятор, просто сигналка настроена на напряжение, если при старте аккум выдает меньше чем 11, 5 вольта, то сигналка заводить не будет
btr Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 14 декабря 2009 23:23 |
Олег
Возраст: 38 Овен
Ниписаная информация от PetrRos потвердилась :
Далие вопрос котрый мучал всех куда желты и зеленый провод , вот как раз без желтого провода небудит автозапуска желтый провод цепляем на черно\красный на зажигании а зеленый цепляем на белый ... и все работет .... автозапуск будит работать и без зеленого провода но зеленый провод отвечает за печку ..... и провод контроля двигателя я взял с фишки на панели приборов желто\красного цвета это провод тахометра как обсуждалось в первой части про сигнализацию .
Sergey |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 5 января 2010 10:18 |
Kolek, подскажи решилась твоя проблема? Менял аккум?
У меня такая же проблема, может пол ночи заводится, а потом отказ написать :((
морозы у нас сейчас до -39, без прогрева никак :((
Dimastiy |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 5 января 2010 10:56 |
Я тоже аккум менял, на 60 поставил, теперь в любой мороз заводится(с брелка)
makszve |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 5 января 2010 12:41 |
Dimastiy,насколько знаю, аккум на 60А не есть хорошо,один знакомый автоилектрик говорит,что на нашу птицу оптимальный вариант аккум до 55А. т. к. генератор расчитан на 80А всего и по этому зарядка на аккум большей емкости не будет в полном объеме. ao
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 5 января 2010 13:39 |
Возраст: 72 Телец
Бывают умные мысли у нашых мастеров. Замечу что аккумулятор любой емкости будет недозаряжен если в условиях Новоаганска маслать стартером при запуске как мы это умеем до критической точки, ездить со всеми включннными потребителями По 1му 2 км. Степень зарядки определяется током заряда, и временем. Наш генератор выдает потребный ток при полной нагрузке всех потребителей тока. Ну и т.д.С новым годом!
Dimastiy |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 5 января 2010 15:41 |
У меня уже год стоит, ни каких проблем пока)))))
