Автор: berd18
Странный звук двигателя в морозы
GPRS Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 декабря 2009 12:27 |
Вадим
Возраст: 41 Водолей
Добрый день всем!
проблема каждую зиму: как только морозы минус 8 и ниже (примерно) появляется странный звук у двигателя или коробки, и вибрация, которая с морозами и скоростью движения увеличивается, также как и звук, двигатель слышно уже на 2000 очень хорошо, и звук такой как бы бубнение, подушки на двигателе целые, может подушки коробки смотреть?
Коробка и двигетель диагностировали - все норм, в сервисе руками развели.
Самое главное, что намедни загнал в мойку 40 минут мыли пока, выгнал вообще нету никаких посторонних звуков все ок, но 20-30 минут езды исправили ситуацию и опять звук появился и вибрация тоже. это значит что что-то дубеет...
Поправил тему
Промодерировал: yurashka (13 декабря 2009 17:36)
ВАЗ 21093 1.5 2002г. был! Nissan Bluebird Sylphy QG18DE 2002г. 2WD QG10 - был! Mazda Premacy FP-DE 1,8 2WD 2000г. CP8W - был! Honda Civic D15B Vtec-E 2002г. 4WD EU-2 - был! Toyota Corolla Fielder 1NZ-FE МКПП 2002г. 2WD NZE121 - был! Opel Meriva B 2012г. МКПП 1.4 A14XER Essentia - был! Kia Ceed Jd SW 2012г.Comfort 1.6 Мкпп - был! Hyndai Elantra VI 2017г. 1.6 AT Base - был! Hyndai Creta 2.0 4WD AT Trawel 2019г. - была. Toyota Prius A 2016г была
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 декабря 2009 15:30 |
GPRS, а у тебя случайно глушитель к днищу не прижат? может, резинка, которая его держит, подмерзает?
чушь, конечно, но всякое случается.
GPRS Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 декабря 2009 17:35 |
Вадим
Возраст: 41 Водолей
нет не прижат! проверяно, грешу на подушку двигателя, которая дубеет
makszve |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 декабря 2009 18:28 |
У меня такое бывает, но при -25 и ниже
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 декабря 2009 19:07 |
Возраст: 72 Телец
GPRS,Двигатель какой? если QR20 смотри ролик (обгонная муфта) генератора.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 декабря 2009 20:27 |
Возраст: 46 Стрелец
GPRS,
Странно, у меня тоже самое только после -20-25, а так нормально, звук двигателя действительно меняется, просто при больших морозах резиновые подушки дубеют да и звукоизоляция не так эффективна
GPRS Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 декабря 2009 00:28 |
Вадим
Возраст: 41 Водолей
при минсу 25 у меня вообще ревет как ненормальный, ну при минус 15 точно уже наинчается такая свитопляска, главное летом ничего такого нету, или после отстоя в тепеле зимой первые 20-30 минут езды.
Если подушки, то какие лучше поставить, если подушки коробки то так же какие луше?
Полеуритановые есть?
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 14 декабря 2009 07:48 |
Возраст: 46 Стрелец
GPRS,
А что есть подушки коробки, насколько я знаю подушек всего 4 шт., включая одну подушку коробки. Из-за подушек только вибрация в основном... звук х/з из-за чего такой.
регион55 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 декабря 2009 10:36 |
GPRS, у меня при температуре ниже - 25, тоже двигатель работает со странным звоком. После того как я утеплил отсек двигателя (на двигаетль сверху постелил теплоотражающий материал, а на него войлок) такой звук пропал. Я думаю, что это из-за очень холодного воздуха который берется для обогашения смеси. Кто как думает?
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY, 2001 г.в., 1.8, 2WD
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 14 декабря 2009 10:41 |
ты бы не спешил, что то сомневаюсь что из-за подушек звук такой м.б., они же тока вибрацию поглащают... заедь в нормальный сервис
Сообщение отредактировано 14 декабря 2009 10:42. Редактировалось 1 раз(а)
GPRS Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 14 декабря 2009 14:32 |
Вадим
Возраст: 41 Водолей
если ты внимательно прочел все что я написал, то ты бы понял, что дело не в механической, не в электрической части авто...
из этих слов видно, что туту дело действительно в морозе, в сервисы я в всякие заезжал, в том числе и в ниссан центр, все руками разводят и говорят - подушки!
но они все целые...
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
я считаю так, что если бы сразу при морозе выехав на холод резко началась такая фигня -то это движка или коробка, а стечением времени - это подушки... или я уже не знаю...
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 14 декабря 2009 19:58 |
Возраст: 41 Весы
Ты не один такой, кто обеспокоен работой двигателя при температуре ниже минус 20 градусов. В морозы когда машину в гараже завожу все нормуль ,а когда по улице немного поеду то она начинает тарахтеть как трактор.
У меня только две мысли:
1. Это топливо и воздух. Топливо плохо распыляется, попробывать залить 95 или 98. И в холодную погоду воздуха больше закачивается чем обычно, аля эффект фильтра нулевого сопративления( а он еще и у меня стоит). Я думаю смогим известно что холодного воздуха больше войдет в цилиндры чем теплого...не зря же станят на турбовые тачки интеркуллер.
2. Характерно что в мороз когда обороты примерно 2000 об/мин и выше, двигатель тарахтит и вибрация бешанная, но это когда коробка стоит на "D". А если остановишься и поставишь на нетраль, то хоть до отсечки дави тапку в пол все будет нормуль и двигатель работает отлично, Это похоже что то с коробкой связано, может там что то замерзает. Привожу пример: я езжу на работу в другой город а это примено 40 км, так за городом когда идешь 60-90 км/ч и машину сильно обдувает холодным воздухом так страшно что то становится как двигло или коробка работает, а когда в город въезжаю и в пробке еду то все нормализуется и в течении дня такой проблемы больше не наблюдается
Сообщение отредактировано 14 декабря 2009 20:02. Редактировалось 2 раз(а)
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 14 декабря 2009 20:18 |
Возраст: 72 Телец
Ребята а как у вас с обогревом коробки? Ну и с охлаждением летом? Может она обделена у вас такой фукцией? Завизжышь тут...
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 14 декабря 2009 20:21 |
Возраст: 41 Весы
ВПо видимуму обделена...значит дросельную заслонку не обделили антифризом и она подогревается а вот коробка по видимому нет
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 14 декабря 2009 20:39 |
Возраст: 72 Телец
киря, У меня нет книжки посмотреть, но дроссельная заслонка обогревается в малом круге охлаждения двигателя уж точно.
