Авторы: lickin & sl
Глохнет сразу, как заводишь двигатель.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 8 декабря 2009 20:31 |
Цитата: Aleksandr82
отцепляй катушки выкручивай свечи и крути стартером
сто пудовый способ палить катушки,нельзя крутить стартёром если нет свечей. Выкрутить то можно ,но вставить в катушки и хорошим оголёным проводом массы свечей под болтик на массу машины
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Цитата: Маинькая Дрянь
А вот электрики же могут проверить работоспособность какого-либо датчика??
Я непойму с чего решили о смерти датчика какого либо,от холода они не замерзают вусмерть,причина как правило бональна ,к примеру грязный топливный фильтр и он на морозе берётся воском,а если давление топливной магистрали ниже 2 атмосфер(кажись) ,то даже искры небудет,датчик блокирует электронику.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 8 декабря 2009 22:25 |
Возраст: 44 Рыбы
chipars какой стопудовый? если катушка отключена и снята искры нет соответственно ничего не сгорит учите матчасть имхо
Маинькая Дрянь |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 9 декабря 2009 02:05 |
chipars,
Ну так как заводила в мороз, а потом еще и аккум отцепляла - подцепляла как попало, то какому-нить датчику сдохнуть немудрено, тем более что этот маф злополучный - проблема на этих машинах.
Главный вопрос в том как найти причину :(
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 9 декабря 2009 08:52 |
А про отключение ничего написано небыло,а человек может и повестись.А учить мне ничего не надо ,я машины разбирал до винтиков и обратно.
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
Желательно вначале найти понимающего человека,пока есчё есть надежда на светлое будуесщее. Потом всёже если машина много маслала на стартёре промыть поршневую путём добавления пары кубиков моторного масла в каждый свечной колодец и при выкрученых свечах и как я писал раньше вставленых обратно в катушки и соединив их вмете проволкой на массу покрутить немного стартером секунд пять. При этом надо посмотреть есть вообще искра или нет и заодно выплюнет излишки масла с бутором через открытые свечные колодцы,а оставшееся масло востановит компресию без гидро клина. Далее если искра есть то собрать всё на место и пробовать завести но чтобы ктото дунул во впускной колектор эфира,в магазинах продоётся как быстрый старт.И думаю появится несколько симптомов благодоря которым можно о чёмто говорить. А так слово незаводится - это не симтом ,а факт.
Сообщение отредактировано 9 декабря 2009 08:53. Редактировалось 1 раз(а)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 9 декабря 2009 13:25 |
Народ вы меня это не пинайте, если я правильно понял то вы излишки бензина пытаетесь убрать из камеры. Я на зубиле наматывал на проволку вату опускал в бенз поджигал, и подносил к колодцам, только лицо убирайте, происходило что то вроде БАХ! и все становилось на свои меса, или это так только можна натазах делать. Хотя на стоянках так и джипы реанимировали после того как заливало свечи, правдо опасно но я делал так!
Jon Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 10 декабря 2009 00:27 |
Возраст: 51 Рак
Репутация: 6 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
знакомый так на кубике делал, тоже из колодцев "БАХ" был, отцу все брови опалил, но завел
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8Vi 2002 QG10 QG18 2WD
птичка летает с подругой...
TOYOTA IPSUM 2.4 2AZ-FE 2003 ACM26 4WD 240 S
управляю мечтой
Маинькая Дрянь |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 12 декабря 2009 21:20 |
chipars,
спасибо за подробное описание
Вот погода опять что-то не радует... Сегодня -30, уж и не знаю когда заведу её теперь
А..да..искру кстати проверяли - есть!
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 12 декабря 2009 21:33 |
Я бы посоветовал оттянуть машину в тёплое какоето помещение,дать прогрется часика три и завести. А когда причихается и прогреется как следует(гонки в пробках к примеру),то можно и опять на морозе развлекаться. ad
Маинькая Дрянь |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 13 декабря 2009 16:02 |
chipars, тянуть ее по морозу -30 жалко как-то =(
И еще есть мысли что если заведется когда оттает (может конденсат, может топливный фильтр обледенел), то на морозе опять произойдет то же самое - вода то никуда не денется... Я правильно понимаю?
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 13 декабря 2009 19:17 |
Возраст: 72 Телец
Маинькая Дрянь,Все у тебя будет нормально. Только отогрей машыну. Ну и я бы посоветовал поставить подогреватель. В ваших то условиях без него никак.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 14 декабря 2009 02:52 |
Возраст: 44 Весы
Маинькая Дрянь,не надо никаких обогревателей!!поставь хорошие свечи и заправляйся хорошим бензом(наши движки это любят) и катайся на здоровье...просто знаю,проходили это уже.....
с наклекой клуба
Маинькая Дрянь |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 16 декабря 2009 03:38 |
Sanek631,
заливаю бензин на самой лучшей заправке в городе и только на ней, у нас это лукойл.
Тем не менее даже с новыми свечами машина в -20 уже не заводилась, приходилось по ночам вставать =( ну ладно, это уже оффтоп)
zdorovo Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 18 декабря 2009 01:54 |
Возраст: 43 Лев
у меня такая же проблема была прошлой зимой, не заводилась,хотя и искра была и чихала она,пыталась схватиться,просто зимой не ездил,в гараже она стояла, дождался весны, плюсовой температуры,все-равно результат ноль.Пришлось на эвакуаторе на станцию тащить,в итоге через час позвонили от туда, сказали забирать,спросил в чем дело было,ответил,якобы все там залито было,я так понял проблема была в районе дроссельной заслонки,т.к. он в ту область лазил,сказал что датчик ДМРВ менять,иногда она глохла,обороты не держала,горела ошибка чек,а я дал ей просраться и через несколько минут все нормально стало и ни че я не менял.А так я все перепробовал и ниче непомогло и диагностику делали,ошибки удаляли,короче все что вы перечислили.
Nissan Bluebird Sylphy TG10, QR20DD, MCVT, 2000 г.в.
Маинькая Дрянь |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 18 декабря 2009 04:03 |
zdorovo,
и что бы Вы мне посоветовали? на сервис тащить пусть сами разбираются?
Маинькая Дрянь |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 19 декабря 2009 21:47 |
Кстати, интересно, а проблема может быть в топливном насосе? Если учесть что дым из трубы идет и бензином пахнет когда крутишь... Просто прошлая диагностика показала проблему с регулятором давления в ТНВД, но денег на новый насос пока не накопила...может он умер совсем?
