Автор: Ильдар
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Зимние заводилки 2009
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 7 декабря 2009 19:25 |
yurashka,
Просче заехать к автоэлектрику отдажь 50рублей пусть померят, в идеале нужны "клещи" приборчик который обхватывает провод и по тому сколько магнитного поля определя\ет силу тока(тока разряда в твоем случае) ad
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 7 декабря 2009 19:36 |
Ребят, вы прикалываетесь или физику в школе не учили?
Конденсатор может только накапливать энергию, отдает он ее только при определенных условиях, либо КЗ, либо замкнутая цепь........он как буфер обмена, в момент когда сабвуфер "раскачивается" до пиковых режимов, происходит "просадка" напряжения, которая компенсируется за счет накопленой конденсатором. Это как два сообщающихся сосуда.......Таким образом в спокойном состоянии, кондер бездействует и никак не может кушать ваш аккум, тем более что усилок выключается вместе с зажиганием (я надеюсь провод управления у все правильно подключен), раньше и магнитолы ставили без выключения зажигания и тоже ничего не садилось...........еще раз повторяю, две зимы езжу с малюсеньким аккумом и музыкой, все нормально заводится, ничего не садится.....под новый год стояла 4 дня на морозе, и ничего, с пол пинка завелась........тьфу-тьфу-тьфу........
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 7 декабря 2009 19:41 |
Возраст: 41 Рыбы
ZhekaBS, может что-то от чего то зависит...
Я сам если честно не понимаю как так может быть...
Но вот порыскав сегодня по инету, обнаружил что у многих такая беда из-за кондера.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 7 декабря 2009 20:02 |
Не только из-за кондёра,это и сигналка и магнитола китайская и так далее. Дело в том ,что нормальный ток разряда который невлияет на жизнь аклематора всего 15 мА,а синалка добавляет минимум 10 ку плюс машина 15 шку да кондёр 5 ку и того перебор. Но как ZhekaBS при постоянно включеном кондёре он практически не влияет из-маленького тока утечки(вреден толь для длинных стоянок),хуже когда его отклучают ,а потом перед пуском подключают всякие отключатели массы,там токи до 15 ампер доходят.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Цитата: yurashka
Тестер есть, но вот как это сделать?
Откидываешь плусовую клейму аклематора и в разрыв цепляешь тестер в режиме измерения тока милиампер 500 для начала замеряешь что пекажет,потом зарядив через резистор кондецатор подсоединяешь и его на замеряемый конец,ток должен остаться практически такойже
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 7 декабря 2009 20:13 |
Возраст: 41 Рыбы
Парни, все вы правильно тут пишете, но что-то же садит мой аккум очень быстро???...
Сигналка не при чем, так как летом села батарейка без нее, мафон в машине вообще остутствовал в тот период, да и не думаю что пионер такое вычудить может... Мое ИМХО почему то думает на кондер все же...
Завтра утром посмотрю что будет без него.
ЗЫ: Реально обидно, когда утром рядом стоящий Vitz заводиться с первой попытки ak
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 7 декабря 2009 22:02 |
yurashka,
Юра, не парься, в витце, для начала, даже лампочек всяких меньше раза в два ab
В полне возможен вариант хренового аккума, проверить можно.......но, не на 100%......если есть возможность, обменяйся им с кем нить. возможно генератор не тянет.....щеточки подизносились например.......в третий раз повторю, кондер сдесь вообще не причем, у НСК филиала много у кого буферы стоят и ничего........когда кондера у меня не было, я даже пробовал отключать усилок в морозы от аккума, ни какой разницы при заводе........для меня четкий алгоритм: Замена свечей, масла, фильтров через каждые 7000 тыс км, никаких автозапусков ночью, в итоге: до -25 (по брелку, температура салона) заводим с брелка, до -30 заводим с ключа, после -30 берем пива, едем на троллейбусе ab
Не нафлуди......
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 7 декабря 2009 22:07 |
Возраст: 44 Весы
это ты точно сказал ag
с наклекой клуба
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 7 декабря 2009 22:40 |
Возраст: 41 Рыбы
Жень, в том то и дело, что аккуму 2 месяца всего как из магазина (Хорошего магазина!!!). Со старым аккумулятором была такая же х-ня, хоть и было ему тоже около года. Грешил тогда на страну изготовителя. Так что вариант плохой батарейки отпадает ac
ИМХО это тоже отпадает. Во первых при включении различных источников питания, никаких просадок не происходит. А во вторых у меня стоит мультитроникс, который все показывает: При работе мотора, ниже чем 13,9В ни разу не опускалось.
ЗЫ: Что мой аккумулятор садит за ночь, придумать пока не могу...
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 7 декабря 2009 23:06 |
yurashka,
Стоп, кадый день садит? Только в морозы? Какие морозы? Температура какая при которой садится за ночь??
хороший магазин не показатель абсолютно......это всего лишь "ритейл", в моем магазине тоже есть "серый товар", очень мало, но есть, репутация у нас отличная........в цену товара мы закладываем процент на брак и сервис, нам побоку, мы заменим товар........но клиенту сам понимаешь "танцы с бубном"
У меня вчера стояла на морозе с 18 вечера, ночью было -27, утром в 7.30 в салоне показала -25......с брелка (как я и говорил про алгоритм) не завелась, вышел на улицу, ключ не успел повернуть, завелась с пол пинка.....
Не нафлуди......
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 8 декабря 2009 03:19 |
Ты всё правильно говоришь, но предположем что кондецатор этот не совсем исправиен? Такой вариант не расматриваеться? и он вместо того чтобы накапливать энергию, ведет себя как нагрузка, "дырка у него условно из которой инергия выходит, а в замен ушедшей приходит новая с аккамулятора" ну это просто для сравнения.
Я не знаю как устроен ваш кондер но я так понимаю что на схеме он изоброжаеться -| |-,как и обычный, но разве не бывает что происходит пробой между | | ?
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 8 декабря 2009 08:18 |
Очень бывает,но такое ты сразу услышишь в динамиках по характерному треску.
Вообще не факт,это можно проверить только нагрузочной вилкой или есть цифровые приборы которые измеряют реальную мощность аклематора,у нас на работе есть такой и мы по началу много их проверили - вывод был такой - ,что не все выдают то ,что на них написано даже почти новые,зато некоторые старые даже больше написаного,но такие попадались всего дважды ag . Отсюда подытожу ,что пол темы надо перенести в электрику и всётаки взять тестер и замерить нагрузку (те проводочки которые итут в машину! А самое главное проверить нагрузочной вилкой ёмкость аклематора ,может он хронически недозаряжен отсель и весь казус. Дело в том ,что однажды разряженый даже не доконца аккумулятор на машине с исправным оборудованием при условии постоянной езды будет заряжаться несколько дней,а когда его есчё и регулярно насилуют запусками и короткими дистанциями он так и будет мычать,тут или плотность мерять или ёмкость! ap
Сообщение отредактировано 8 декабря 2009 08:19. Редактировалось 1 раз(а)
SERDGIK Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 8 декабря 2009 10:01 |
СЕРЖ
Возраст: 53 Рак
Башкирия, -23 первые морозы, завелась после 3-х дней отдыха .Первый раз прокрутка ,второй заводилка и все едем.Масло castrol magnatek 5w30.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 8 декабря 2009 14:21 |
Возраст: 44 Стрелец
Народ все привет! я вообще не стал мучить птицу, просто аккум вытащил и домой занес! Так как большой необходимости нет в поезке куда то! В прошлом году вообще на маршрутке ездил на работу, так как работа офисная была! не зачем было машину мучить!
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 8 декабря 2009 14:40 |
А гдеже драйв,клёво ведь зимой кататься,заносы торможения , незнаю моя машина толь ночью отдыхает и то невсегда.
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 8 декабря 2009 15:19 |
Возраст: 47 Скорпион
yurashka,
Дело говорит замерь ток при выключенном зажигании он должен быть в пределах 20-30 милиАмпер если больше то надо смотреть где идет утечка.( как вариант это стартер или генератор) они первые по цепи стоят)
