Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
«    Сентябрь 2026    »
"Умные" уши
Darude2207 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 ноября 2009 21:20 |
Виктор
Парни, такой вопрос. Машину брал в прошлом году, беспробеговую "Нисан блюб сильфи 2002 г.в. QG-18". Была такая функция как "умные уши", ну кто не знает это когда заднюю включаешь, боковые зеркала чуть приопускаются, чтобы было видно бордюр, когда заднюю выключашь зеркала возвращаются в исходное состояние.
Ну вот, как водится поехал ставить сигу, поставили и где то через месяца три я вспомнил про эту функцию (ну до этого ни на одной машине не было, поэтому и тут забыл). Начал проверять - функция не работает. Как оказалось когда сигу ставили ее отрезали.
Разбираться не поехал, времени много прошло. Поехал к электрикам они мне сказали, что там какой то блок должен быть, который мне просто тупо вырезали и чего то там напрямую подсоединили.
Ну вот вопрос собсно, кто знает что это за блок, где его брать и есть ли схемы по его подключению. Как бы мне не особо она и нужно в общем то, второй год уже езжу не заморачиваясь, просто хочеццо вернуть в исходное
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г.в. 2 WD, QG-18 DE
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 ноября 2009 23:19 |
Возраст: 47 Козерог
У меня небыло такой приблуды, но думаю полезная вещица в манёврах "задом"
Думаю это хреновина которая пропускает питание регулировки зеркала вниз примерно на 1 секунду, и потом наоборот возвращает при переключении с задней передачи.
Найдёшь, отпишись, тоже хоца
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 ноября 2009 10:43 |
Так как я в этом бизнесе немного работаю - по сигнализациям - просто тупо приедь и поговори с ними - они ничего вынимать и выбрасывать из машины не будут, так как на эту "штучку" могут быть завязаны другие разводки - заедь тебе просто ее может быть подключат и все.
Darude2207 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 ноября 2009 10:52 |
Виктор
попробую заехать. Просто я когда магнитолу ставил себе, там электрик, вроде не глупый парень. Я его спросил, типа знаешь вот про такую штуку, он посмотрел, там кнопка есть на панели, от нее два проводка, они отброшены. Дальше он говорит что они должны через какой то блочок быть подключены к основному блоку, что ли
ну а так, заеду, переговорю, мож и правда включат
а тебе по работе не приходилось на машины с такой функцией сигу ставить? у меня томагавк 9010 что ли, может просто что бы сигу включить пришлось эти два провода отсоединить?
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 ноября 2009 12:36 |
Я сам никогда сигналки не ставил, я тебе хочу сказать - что с сигналками можно сделать все что угодно, и опускание зеркал никак не влияет на сигналку (механизм питается только от лампочек, скорее всего, заднего хода и не более) - заедь спроси, на худо конец, попроси по человечески все исправить, может они просто где-то фишку забыли надеть - не переживай просто заедь.
makszve |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 ноября 2009 13:04 |
Ага- хорша приблуда! ay
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 ноября 2009 13:20 |
Darude2207,
у меня тм9020 эта функция работает без изменений!
pma_doc Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 ноября 2009 17:09 |
Возраст: 51 Телец
а у тебя разве нет дополнительной кнопочки на приборной панели, которая выкл-вкл эту функцию? может просто случайно нажали и отключили?
кстати у меня почти всегда выкл, глючит, иногда одно из зеркал не возвращается обратно, приходится вручную настраивать :(
Сообщение отредактировано 19 ноября 2009 17:18. Редактировалось 2 раз(а)
Darude2207 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 20 ноября 2009 11:09 |
Виктор
кнопка есть, от нее провода просто висят, их отрезали установщики.
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 28 ноября 2009 08:58 |
Возраст: 42 Телец
Удобная штука, могу посмотреть куда провода от кнопки идут, сомневаюсь, что блок выкинули
McWizard Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 28 ноября 2009 11:22 |
Возраст: 46 Лев
Репутация: 16 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Sidri, Посмотри, и если не сложно зафотай. ad
А если еще и номерок найдешь будет тебе + мильон к респекту i-love-s
Сообщение отредактировано 28 ноября 2009 11:23. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny FB15 2002 QG15 Боевая машинка, больше не моя.
BMW 528`e39 1998 M52B28 Чорная комфортная машинка, тоже больше не моя.
BMW 325`e46 2002 M54B30 Небольшой самолет
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 28 ноября 2009 12:48 |
Возраст: 42 Телец
Цитата: McWizard
Sidri, Посмотри, и если не сложно зафотай. [AD]
Завтра с утра залезу, как раз в теплый бокс загонять буду - стабилизатор ставить и ТВ тюнер
Darude2207 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 ноября 2009 19:35 |
Виктор
если на фото будет видно куда воткнуть эти провода и моя проблема решится, я буду каждый день сюда заходить и тыкать кнопку "спасибо"
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 29 ноября 2009 01:05 |
Darude2207, не зарекайся, а то и вправду придется ;)
Sidri, мне тоже очень интересно узнать побольше про этот блок и его установку-подключение. Я всегда рад побаловать свою птичку новой опцией :)
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 29 ноября 2009 01:17 |
Возраст: 49 Близнецы
А как эта функция работает? При включении R? Или нужно кнопку нажимать чтоб припустились? В принципе можно элементарно самим такое сделать
Lada Nivara 21310
