Автор: HARON
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Электронная дроссельная заслонка
SoftDoc Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 28 ноября 2008 02:02 |
Возраст: 50 Телец
А у меня вот беда какая: Заслонка электронная, как на картинке в начале темы, были проблемы с холостыми оборотами 1300 - N, 900 - D. Заехал к горе-механику, тот первым делом начал крутить винт, регулирующий холостые обороты, который крутить КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Это естесвенно не влияло на обороты, когда двигатель работал и ДПДЗ был подключен. При отсоединенном ДПДЗ обороты регулировались. В итоге, не запомнив заводское положение винта, выставили холостые обороты в промежутке 700-750 в режиме отключенного ДПДЗ. При подключении датчика обороты становились прежними ~ 1300 на N. Через день я поехал к специалисту с KONSULT-II , и он за 5 мин. и 500 руб. обучил ДПДЗ. Обороты стали 750 - N, 600-650 - D. Вроде-бы и здорово, подумал я. Но выкатав два раза по 40 литров, я понял, что расход вырос примерно до 15 литров по городу. Это при новых свечах, масле и фильтрах, а также пробеге всего 69 т. км. Я думаю, что высокий расход - это следствие неправильно отрегулированных холостых оборотов с помощью регулировочного винта, который все рекомендуют НЕ ТРОГАТЬ! А теперь вопрос: Как правильно отрегулировать ДЗ с помщью этого долбаного винта? Или сколько оборотов должно быть, когда ДПДЗ отсоединён?
Всем заранее спасибо за участие советом в решении.
Nissan Sunny LE 2003 QG16 CVTC 2wd AT
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 28 ноября 2008 09:36 |
Возраст: 47 Лев
Не буду пугать, но когда я заезжал на сканер Consult II для регулировки оборотов ХХ меня первым делом спросили трогал ли я этот винт. Объяснили тем, что если трогал, то все... менять блок в сборе, типа настраивается на заводе один раз. Я конечно в это слабо верю.
У тебя мне кажется тоже не в этом проблема, мало ли насколько хорошо датчики работают, и какой городской режим езды. Надо на трассе проверять...
SoftDoc Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 28 ноября 2008 18:58 |
Возраст: 50 Телец
И всё-таки, должно-же быть какое-то определённое количество оборотов, выставляемое этим регулировочным винтом, при отсоединённом ДПДЗ. Кто что знает, подкиньте совет или ссылочку.
Добавлено спустя 6 часов 11 минут 47 секунд:
Вот, нарыл кое-что по поводу винта:
Регулировка TPS
Шаг 1 - начальная регулировка дроссельной заслонки.
Для этого "отпускаем" ее упорный винт, "взводим" заслонку до предела и резко отпускаем.
Слышим щелчок удара заслонки об упор.
Далее начинаем подкручивать упорный винт дроссельной заслонки и с каждый таким подкручиванием - "щелкаем" заслонкой, проверяя тем самым такой важный момент: когда дроссельная заслонка перестанет "закусывать". Как только это произошло - "контрим" упорный винт дроссельной заслонки стопорной гайкой и переходим к следующему пункту.
Шаг 2 - установка IDL .
То есть, в "этом шаге" мы должны правильно выставить такое положение датчика положения дроссельной заслонки, при котором будет происходить "правильное" размыкание (замыкание) контактов IDL непосредственно внутри самого TPS.
Для этого "отпускаем" винты TPS ( мультиметр уже подсоединен к контакту IDL ) и вставляем щуп толщиной "N" между дроссельной заслонкой и ее упорным винтом.
Добиваемся такого момента, когда при открывании дроссельной заслонки стрелка прибора начинает свое движение.
Все - это и есть "истинный момент начала отсечки холостого хода".
Владимир КУЧЕР, город Южно-Сахалинск
Кто что думает на эту тему?
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 28 ноября 2008 19:40 |
Возраст: 47 Лев
Ясно, мы про разные винты говорим ag Только сейчас дошло, я так понимаю ты про винт, который устанавливает начальный угол открытия самой дроссельной заслонки...а не клапана холостого хода. Извиняюсь, что влез не по теме. Этот можно крутить.
SoftDoc Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 28 ноября 2008 20:12 |
Возраст: 50 Телец
Япро вот этот:
За что он отвечает?
SoftDoc Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 30 ноября 2008 14:52 |
Возраст: 50 Телец
Итак, отчет по поводу винта!
На прогретом движке снял фишку с ДП и выставил обороты около 250-300, движок колбасило, но он не глох, до заглоха ему оставалось ещё ровно пол-оборота против часовой стрелки. Затем заглушил движок, одел фишку, подождал 20 сек., завел. Обороты на холостом остались в норме 700-750, ошибка не горит. Прокатился, субъективно ничего не изменилось. НО, после того как машина постояла около часа, остыла, завёл ещё раз. Завелась-то без проблем, но после 3-4 сек. загорелась лампочка ошибки.
Вот тут я и начал экспериментировать с положением этого винта. Опытным путём установил, что для отсутствия ошибки при заводе на холодном двигателе необходимо, чтобы обороты без подключенной фишки ДП и на прогретом были как минимум 600 или более.
Сейчас буду мерить расход при 800-850 без фишки ДП, т. к. при 600 оборотах без фишки расход около 15 по городу при экономичном стиле езды. И ещё: сколько-бы оборотов не выставлено винтом со снятой фишкой, после одевания фишки, ожидания 20 сек и старта двигателя обороты регулирует электроника и они остаются неизменными, в районе 700-750.
Но всё-таки вопрос остается открытым: сколько должно быть оптимальное количество оборотов движка со снятой фишкой датчика положения?
SoftDoc Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 1 декабря 2008 07:48 |
Возраст: 50 Телец
Друзья, у кого электронная педаль газа.
Если не сложно, посмтрите, сколько у вас оборотов на прогретом движке без фишки ДП?
Загорится лампочка ошибки, но после повторного старта двигателя её точно не будет.
Заранее спасибо.
SantaDragon |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 13 марта 2009 17:47 |
SoftDoc,
справился с заслонкой?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 9 ноября 2009 13:14 |
SoftDoc,
У меня такой блод ДЗ. Такой же винт есть на механической ДЗ, и он приоткрывает ДЗ на какую то маленькую часть. Этот винт (в мех. ДЗ) - упор поворотной кулисы. В любом мануале написано его не трогать.... Он даже залит красной краской.
Что делать не знаю. Как настраивать - могу предположить: он должен быть выставлен так, чтобы ДЗ была едва приоткрыта. Но вопрос насколько едва?
Готов посодействовать, если ещё актуально.
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Пробежав по теме, обнаружил, что народ не знает про обучение Холостым оборотам электронной Дроссельной заслонки. Как это делать я писал здесь:
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/198-obuc...j-moroz....html
andrews |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 21 ноября 2009 22:05 |
всем привет!
у меня такой вопрос. машина при остановках на передаче D "дрыгыется", иногда глохнет. один "хондовод" мне посоветовал прочистить клапан хх и датчик хх. только при осмотре ничего не нашел... если бы кто - нибудть показал и дал бы короткие инструкции по ремонту, был бы очень благодарен!!! машина 2003г(1,5л), тросика газа нет. спасибо!
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 21 ноября 2009 23:06 |
Марат
Возраст: 39 Рак
andrews, Тебе нужно почистить заслонку. Там накопился нагар, который перекрывает подачу смеси. Почисти её карбклинером. А затем потребуется обучить оборотам. На форуме есть тема, где все описано.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 22 ноября 2009 10:45 |
andrews лучше писать об этом в соответствующую тему.
Поиск Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 15 октября 2010 03:43 |
Алекс
Здравствуйте!
Так случилось,что после силфа ,следующим нашим автомобилем стала его сестра - ниссан альмера классик.
Автомобиль по начинке - тот же силф.Нет ощущения,что сидишь в другой машине.
Это короткая вводная часть,теперь вопрос.
Произвел чистку ДЗ,нагар был приличный.Обороты хх не изменились ,где-то в районе 700-800.
Поведение машины тоже.
Сам вопрос - когда снял ДЗ,обратил внимание на щель между заслонкой и самой "трубой",подумалось,что это от нагара.Однако, отчистив тщательно узел,заметил,что щель стала еще больше,т.е. ее просто было плохо видно от нагара.Вот и возник вопрос,разве не должна заслонка стоять наглухо в отключенном положении?т.е. строго перепендикулярно?или она встает перпендикулярно когда находится на месте и подключено питание?
Дроссель у меня электрический,двигатель QG-16,пробег 45 тысяч км.Автомат конечно.
А почему заинтересовался этим моментом - расход великоват:по трассе меньше 8 не получается,а то и до 9 доходит ( кстати в городе по пробкам не намного больше 10-11),тогда как на силфе с двигателем 1,8 и пробегом 150 тысяч км и 7 литров выходило,но ездил я там по -другому,т.е. опускал ногу на педаль ,порой,до упора,и машина пол-а-а.Тут же норовлю все плавненько,без дросселирования излишнего.
Спасибо.
видимо тоже фанат Ниссана..
Вингроад, 03 г.в.,QG15DE, сарайчик (продан)
Альмерка 06,QG16DE - песня (продана)
Силфик 02, QG1,8 DE- ласточка (продан)
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 15 октября 2010 05:17 |
Возраст: 47 Водолей
Не должна заслонка полностью закрывать отверстие дросселя. Прими это как факт.
Нормальный у тебя расход.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Поиск Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 15 октября 2010 15:04 |
Алекс
да,прочитав тему,который раз подумал - не надо в машину лазить))
понял про щель.
насчет расхода особенно не парюсь,однако интересно,как это на силфе было меньше.
