Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Автор: xai26s
«    Сентябрь 2026    »
Замена ковролина в салоне
Sima_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 12 мая 2009 17:33 |
Возраст: 39 Весы
А по моему достаточно проблематично будет изготовить такой же новый ковролин с такими же углублениями, прорезями и тд. На заводе этот материал впрессовывается по форме, а если самому делать, то будут видны стыки и швы по всему периметру пола. На мой взгляд целесообразнее будет снять имеющийся и аккуратно залатать дырку, после чего заделать угол чем нибудь изнутри, чтобы предотвратить повторный разрыв. Так или иначе удачи!
NISSAN SUNNY '02/ B15/ QG15
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 14 мая 2009 15:47 |
Sima_nsk ну так если поверх имеющегося клеить..то думаю возможно получится...
Лучше быть-чем казаться! QG15 FG10 на механке))
matrixxxx |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 14 мая 2009 18:03 |
ковролин можно купить где угодно...а покрыть то вапще проще простого...методом научной раскройки по месту)))))))))
awrs Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 26 июня 2009 08:53 |
matrixxxx это значит положил на старый и раскроил?!))
LUITCIFER Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 25 октября 2009 15:38 |
Никита
Возраст: 40 Овен
Я менял. В общем, купил на авторазборке за 2500 р. контрактный ковролин (никакой крови, дырок и потертостей на нем не было), на мойке сделал химчистку за 400, кажется рублей, ну а дальше дело техники. Разбирается панель, снимаются сиденья, пластик, ничего особенно сложного в этом нет, платить от 1000 до 3000 (как мне предлагали), думаю, смыла нет. Полы я не проклеивал, просто залил герметиком места где просачивается вода. Ковролин очень хорошо и удобно ложится, все отверстия совпадают. Когда снимал старый ковролин нашел там японские монеты, видимо традиция у них такая. По времени, у меня это заняло около 5 часов, по деньгам 3000 р. из необходимых инструментов только отвертка и ключ на 14. Никаких трудностей при сборке салона тоже не возникло. Самое сложное - это найти ковролин в продаже!
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Еще хочу добавить, что латать ковролин я чем только не пытался, все равно рвется.
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 25 октября 2009 21:23 |
Григорий
Сфоткайте где рвётся!
Придумаю что нибудь для профилактики.
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
Рокер Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 10 декабря 2009 00:12 |
Возраст: 42 Рыбы
Рвется в районе пяток задних пассажиров. У меня таже беда
сингапурский силфик - санни 2001г. QG 15
MadGar |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 10 декабря 2009 07:35 |
Может уже не актуально, но напишу ab . Где то видел статью, человек сделал так: купил карпет, с помощью аэрозольного клея приклеил его к старому покрытию и так уложил. Пишет что получилось очень даже неплохо.
Met.novo Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 5 апреля 2010 19:53 |
Николай Сергеевич
Возраст: 41 Водолей
А у меня ковролин порвался под обоими передними сиденьями (причем там в кузове тоже дырки есть такие, что аж рука пролазиет через днище на улицу). Не знаю чем это было вызвано, но меня параллельно мучает еще вопрос. Есть ли такие отверстия в днище по конструкции или была какая-то история с машиной до ее покупки мной?
Может можно все-таки в этих местах проклеить, т.к. там вроде сильной нагрузки нет? Подскажите плизззз.
Nissan Bluebird Sylphy, 2003, двигатель QG18, кузов QG10, 2WD
pjmaster |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 19 апреля 2010 16:41 |
делать выкройки и сшивать, тогда может и красиво получится
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 19 апреля 2010 22:30 |
Возраст: 46 Стрелец
Met.novo,
Жесть какая то, рука на улицу через днище. Чето я такого не припомню на своей, хотя облазил всю. Хорошо бы на фото это увидеть
Сообщение отредактировано 19 апреля 2010 22:32. Редактировалось 1 раз(а)
-Satana- Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 22 апреля 2010 14:10 |
Серега
Возраст: 40 Водолей
Ну могу сказать точно в конструкции таких отверстий нету и не должно быть, вроде как я понимаю, в любом случае не должно и ни в одной машине такого нету. Вот у меня в 6 старой моей пол так у пассажира прогнил тоже непонятно как, когда идешь по луже ковер подымало вверх он струи воды. Проблему решили когда делали кап ремонт, заварили пластиной и все, следующий вопрос в том как она появилась, а все просто наскочили на острый камень проткнули и со временем прогнило, вот и все))) Но это на русском авто про японок ничего не знаю, ну тока что днище обработано у них хорошо и врятли просто прогнила, видно кто-то вмешался)))) ЭТО ЧИСТО МОЕ МНЕНИЕ ab
Все мои авто ну или почти мои))))
1 - ВАЗ 2106 1981 г.в. с 1981 по 2008 (жалко машину надежная была)
2 - ВАЗ 21073 2003 г.в с 2003 по 2004 г.
3 - MAZDA Demio 1998 г.в. с 2004 г по 2006 г
4 - Nissan Bluberd Sylphy, 2001, QG18 2WD 1,8 л 120 л.с с 2006 г. по 2010 г.
5 - Митсубиши Colt 2004 г.в. с 2008 г по 2010 г
6 - NISSAN TIIDA 2010 г.в. 1,6 МКП 110 л.с Мексиканочка)))
7- МЕЧТАЮ О NISSAN X-TREIL))))
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 23 апреля 2010 11:26 |
Возраст: 40 Весы
Дыр не долно быть это точно. Есть только технологические отверстия, которые и то закрыты железными круглыми пятаками на герметике. Которые могут проверить те у кого после дождя мокрый ковролин становится.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 23 апреля 2010 17:09 |
А у меня тоже дырка образовалась, с зади, но я вам точно скажу это от того что ковры задние болтаются как хотят, и пи посадке сдвигаются в перед, тм самым оголяя ковралин. Я на место где дырка приклеял липучку, и латка получилась и ковры не улетают
С другой стороны тоже так сделал, хочю еще с переди у пасажира замутить. Рекомендую всем ведь удобно же когда водительский коврик не улетает, ак же и с остальными будет!
bsach Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 23 апреля 2010 18:07 |
Возраст: 42 Овен
Вот это самое класное решение. И экономно и удобно ab
