Тише едешь - дальше будешь
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30 31 32 33 34  >>  Вперёд
Печка не греет!
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 19 октября 2009 08:42 |
Возраст: 46 Стрелец
Крышку расширительного бачка снимать не надо. Если бы там не было отверстия, бачок не был бы расширительным. Со стороны водителя там есть спец отверстие, через которое воздух вытесняется... Чтобы его увидеть надо сильно наклониться...
Так как бачок и радиатор сообщающиеся сосуды, следовательно крышку радиатора тоже откручивать не надо...
Сообщение отредактировано 19 октября 2009 08:50. Редактировалось 2 раз(а)
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 19 октября 2009 13:19 |
Возраст: 43 Рак
ilnur777,
Нужно было и ссылки тогда а то выделние текста я думаю для этого!
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 19 октября 2009 15:31 |
ilnur777,
Ответь еще раз тогда или дай ссылку. В мануале написано про этот болтик. Но дело в том что его нужно открывать призаливке антифриза! А если беда уже случилась(непарвильная замена) то нужны другие методы, болтик этот не поможет, надо воздушную пробку выгонять
Или ты не это имел виду?
Anatolich28 |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 19 октября 2009 18:45 |
я этот болт откручивал,не помогало....
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 20 октября 2009 17:23 |
Anatolich28,
Я думаю теперь то уже и не поможет! Тенпреь только в горку заезжать и погазовать, или слить и залить.
Anatolich28 |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 20 октября 2009 21:20 |
сегодня пошёл к машине....долил антифриза в радиатор и бочок....завёл,поехал на горку...прогазовал,...нижний патрубок нагрелся.....я обрадовался,но не надолго,через некаторое время поездки патрубок снова остыл....заехал снова на горку...прогазовал...патрубок нагрелся...заглушил,пошёл домой.завтра прверю уровень антифриза.
valereo Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 28 октября 2009 15:55 |
Валерий
Возраст: 42 Близнецы
недавно поменял антифриз, и холода наступили. печка очень плохо грела, думал сначала что завоздушил при смене.
потом залез посмотреть салонный фильтр - тот оказался скукоженным и его почти затянуло в вентилятор.
вобщем заменил салонник - теперь ташкент ag
ракета!
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 28 октября 2009 18:53 |
Григорий
Как вообще салонный фильтр может повлиять на тепло? не понимаю... Увеличиться может только поток воздуха... Или я не прав?
Кстати свою печку я поборол. Была завоздушена. Решил проблему так - погазовал, поставив тачку носом в небо, а под клапан крышки радиатора скрепку. Воздуха вышло дофига). Теперь и на холостых тепло.
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 28 октября 2009 22:45 |
Возраст: 41 Весы
Объясни зачем это и как скрепку устанавливал
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 28 октября 2009 23:06 |
Григорий
Скрепка устанавливается под клапан крышки радиатора для постоянного сообщения расширительного бачка с системой (надо же воздуху где-то выходить)
Правда там написано 2500 оборотов давать...
А я давал просраться аж в красной зоне кратковременно...
думаю чтоб печку продавить побольше давление надо
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 28 октября 2009 23:11 |
Возраст: 41 Весы
hataskrayu,
Спасибо, понял
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 29 октября 2009 19:45 |
Возраст: 46 Телец
Пришла мне помпа, ноконец то!
В субботу буду ставить.
И конечно же, руки чесались, её разобрать - и разобрал! Да, молодцы БОШевцы. Действительно магнитная муфта, и ни какого сальника. Всё очень качественно и аккуратно, не то что у газелевской...
Фотки внутреннего устройства в статье.
И конечно же проверил её в воде, да напорчик приличный, хорошо качать будет.
Проверим...
Статья будет!
Помощь по автоэлектрике.
Katochimoto Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 30 октября 2009 14:21 |
Возраст: 48 Телец
у меня такая помпа была на пульсаре, зиму проездил эффект офигенный.... там кстати разъем к помпе подходит от форсунки бошевской для ВАЗовского движка, а шланги я брал комплект печных от девятки, потом выбрали подходящие... ждём статью!
Bluebird Sylphy 2003 18Vi был
Almera Classic 03.2012 комплектация "нищеброд"
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 4 ноября 2009 14:40 |
Цитата: MACHO777
Подскажите, как добраться до радиатора печки?
А зачем? ai У нас есть салонный фильтр,такчто радиатор пока не потекёт он в порядке
Жека |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 7 ноября 2009 20:26 |
RA9UBD,
Подскажи как после установки данной помпы тепло стало, сколько стоит и где взять такое чудо
