Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
© Serjik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 15 16 17 18 19 ... 44 45 46 47 48  >>  Вперёд
Замена фар
ladim Не в сети |   Ссылка на пост | #241 | Добавлено: 18 октября 2009 21:54 |
Всем привет. Заменил фары от европейской альмеры N16 №215-1188R-LD-TM, 215--1188L-LD-TM и поворотники №215-1594R-AE, 215-1594L-AE. По местам крепления встали идеально, с проводкой пришлось повозиться - непосредственно к разъему фары подцепил через разъем на модуль зажигания от ВАЗ. А далее через контакты "папа" к разъему проводки (на машине стояли одноламповые фары ICHIKOH под цоколь H4). Практически также решил проблему с подключением поворотников. Фары были без регулятора по вертикали - пришлось делать из пластмассы и винта на М4. Не подошли цоколи габаритов от старой фары - заказал 26240-9F500. И кстати, по каталогам есть регуляторы №260229F600 - кто знает подойдут ли на эти фары?
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #242 | Добавлено: 19 октября 2009 15:23 |
Возраст: 55 Стрелец
ну так что? никто не подскажит по подлючению фар DEPO?
Nissan Bluebird Sylphy, 2004, QG10-1.8 Vi/G
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #243 | Добавлено: 19 октября 2009 15:36 |
напомни, пожалуйста, у тебя 1188 или 1196?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
ladim, сложно сказать. Надо их в руках держать, или фотку увидеть, чтобы более-менее точно ответить можно было. Я с родных фар переставил, а какой там номер - без понятия.
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #244 | Добавлено: 19 октября 2009 15:45 |
Возраст: 55 Стрелец
Serjik,
у меня 1196, не пойму почему на родных фарах общий провод не масса, а плюс.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #245 | Добавлено: 19 октября 2009 16:12 |
по поводу 1196 мне сказать нечего. я менял на 1188. честно говоря, даже не в курсе идет ли на 1196 габарит отдельным разъемом, как на 1188 или подключен к общему.
может, стоит схемку накидать по разъемам фары новой, старой фары и проводке? со схемкой всяко легче разбираться.
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #246 | Добавлено: 19 октября 2009 19:48 |
SanOK,
Я 1196 ставил, эт как у льмеры с линзой же, да??? По контактам ни каких заморочек, находиш ноль и от него контакты идут в порядке: дальний - ближний - габарит.
Ульяновск.
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #247 | Добавлено: 19 октября 2009 21:46 |
Возраст: 55 Стрелец
saw987,
С фарой то я разобрался, а вот с проводкой автомобиля неочень. Вот такие напряжения на родной фаре в режиме ближнего и в режиме дальнего света
Добавлено спустя 19 минут 54 секунды:
а в новой фаре такая разводка
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #248 | Добавлено: 20 октября 2009 00:03 |
SanOK,
На сколько я помню там с фары одна масса, и провод дальний и ближний ( эт в главном штекере) а другой провод отдельный на габарит, там тоже масса.. Напряжения я не мерил, раскидал просто как они были габарит к габариту и т.д. Все работает.
Ульяновск.
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #249 | Добавлено: 20 октября 2009 08:02 |
Возраст: 55 Стрелец
saw987,
А у тебя родная фара какая стояла, одноламповая или двухламповая?
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #250 | Добавлено: 20 октября 2009 10:33 |
amber
вчера приехали мои фары. поставил на скорую руку.
без удаления перегородки "телевизора", конечно, не обошлось. на мой взгляд, пострадала жесткость, но не критично.
из замеченных косяков - габариты при выключенном ближнем не горят. т.к. масса для габаритов взята с разъема ближний\дальний. у кого-нибудь было такое?
saw987,
у меня в родных фарах ксенон стоял. сейчас осталось только лампочки H7 купить в ближний и подключить. единственный момент - к ксеноновой лампочке провода родные более толстые шли, боязно подключать через штатную проводку фары DEPO (т.е. так же как галогенку, с подключением +12V разъемом "мама" к штекеру.
и дырявить заглушку ближнего тоже не хочется. как ты вышел из этого положения?
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #251 | Добавлено: 20 октября 2009 13:49 |
Возраст: 55 Стрелец
amber,
Нарисуй что к чему подключал.
У меня получилось что габаоит включается только с ближним или дальним, а отдельно не работает.
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #252 | Добавлено: 20 октября 2009 15:22 |
amber
SanOK,
Я использовал разъем от старой фары (3-х контактный ближний-дальний-земля) для соединения штатной проводки и фары DEPO.
Землю всегда искал по смыслу (в фаре DEPO - крайний общий провод, в штатном разъеме на родную фару - общий черный провод). Для неполярных лампочек без разницы.
У кого не работает ближний-дальний корректно - видимо землю искал по науке (брал от кузова). Насколько помню, в родной проводке общий провод на фару это "+", а не "-".
А у меня не работает габарит при выключенном ближнем. При включенном - работает. Сегодня буду копать.
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #253 | Добавлено: 20 октября 2009 15:57 |
Возраст: 55 Стрелец
amber,
вот и я подключил так же. и сталкнулся с той же проблемой (не работает габарит отдельно). Придумаешь что напиши.
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #254 | Добавлено: 20 октября 2009 16:18 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Да уж...купи еврофары и мучайся потом с ними ac Парни, сделайте разъемы и скатайтесь к эллектрику, чтобы он тока прозванил и соеденил. За это максимум 300 руб он возьмет.
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #255 | Добавлено: 20 октября 2009 21:38 |
SanOK,
Двух ламповая стояла, а массу габарита и фары я вроде в одну смотал и все работает отдельно. То есть вкл габариты, они и горят. Заберу машину с кузовного гляну поточнее.
amber,
Вышел я продырявив заглушки из этой ситуации.
Ульяновск.
