© priZrak
Гудение при замедлении
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 февраля 2008 18:12 |
Возраст: 42 Водолей
Такая проблема: когда набираешь скорость ~50 км/ч, а потом отпускаешь педаль газа автомобиль замедляется и при этом что-то начинает гудеть, постепенно стихая (по-моему сзади, но точно не уверен, похоже на то, как автобус гудит, когда замедляется), Что это может быть? Куда смотреть? Есть вариант - подшибник в заднем мосту...
VW Polo sedan 2012
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 февраля 2008 00:05 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Подшипник конечно... задний вместе со ступицей идёт. 2500 у нас на рынке. У меня тоже шумит где то 80 когда набираешь, правый вроде. Думаю разобрать и смазать что ли? Поможет литолько неохота 2500 выкидывать на помойку.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 февраля 2008 00:50 |
Возраст: 47 Водолей
По-моему гудит у тебя мост(редуктор) , а не подшипники.Подшипники проявляют себя по-другому.При поворотах обычно начинается гудежь - в редукторе попробуй поменять жижу.На " Ниве " такое было.Люблю я 4 везде , понимаешь ли .А вообще тему передвинуть в 4WD - к модераторам.Если они конечно , есть здесь.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 февраля 2008 07:11 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Ой точно у тебя 4ВД... тогда 1500 за подшипник. Если это он то гудеть должно не только при торможении, но при торможении сильнее.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 февраля 2008 11:11 |
Возраст: 47 Водолей
А может это резина?
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 февраля 2008 07:42 |
Возраст: 42 Водолей
Вроде не резина. Езжу на липучке. По идее - если резина, то она должна шуметь всегда, а у меня урачание, только когда едешь накатом на скорости 50-40. В заднем мосту поменял масло, но ничего не изменилось. Возможно этот звук от АКПП... Когда переключаешь с D на P - слышен похожий звук, только тише и ~ 1сек. Может так и должно быть?
VW Polo sedan 2012
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 сентября 2008 00:58 |
Азат
Возраст: 39 Дева
Таже проблема. с 90 до 50 гул стоит ... уши закладывает. Думаю что ремонт заднего моста однозначен. Вот интересно во скок это выльется af
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 сентября 2008 07:23 |
Николай
Возраст: 41 Овен
все же, господа, обратите внимание на резину:) у меня стояли убитые покрышки + к тому спереди и сзади разные.. так вот при снижении скорости без тормоза от 60 км - гудело просто адски.... поставил литье с новой резиной месяц назад - тишина!
PS если это резина, то определить откуда идет гул сложно.. он как бы обволакивает, то есть он шумит со всех сторон:) а на редуктор проверить - снимаешь сиденье заднее, садишь туда друга с бутылкой пива и едите, а он слушает ae
Сообщение отредактировано 10 сентября 2008 07:25. Редактировалось 1 раз(а)
Красноярск
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 сентября 2008 14:37 |
коллеги. у меня такая проблема, которую так и не знаю как решить. постояв ночь, когда ниже +10, утром прогрев авто до нормальной температуры двигателя, трогаюсь в путь-дорогу на работу. и все бы ничего, но при торможении издается гул, похожий на гул когда дуешь в пустую бутылку пива) после 3-5 торможений это проходит...
немогу понять, то ли за ночь образуется конденсат на тормозном диске (но как?) и пока он не высохнет идет гул (но откуда?) или может что то связанное с АБС...? на АБС подтолкнула мысля седня, так как вроде нерезко и слегка притормозил, она затроещала, хотя по идее обычно в такой ситуации она "молчит"
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 11 сентября 2008 15:29 |
Возраст: 45 Рыбы
А вот у меня следующий баг. Если на высокой скорости (свыше 70) тормозить в полную силу - идет сильный гул. Эт не АБС точно. А что? Диск? Колодки?
GyK |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 13 ноября 2010 14:58 |
А у меня вот свистит коробка, не сильно но слышно, как будто глушак со свистулькой и еще когда музыка громко играет то свист в динамики слышно. Что это??? У кого нибудь есть?
