Автор: Pilot 991
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Пыльники амортизаторов
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 15 июля 2009 18:34 |
Цитата: Banderas
Задавливали не открученным колесом
ai ai ai апупупеть,я в шоке!!! Ивпрямь говорят,лень двигатель прогресса! ap
А какже любовь к железу,всё отмыть,подкрасить,смазать,просто ручками пощюпать,не я так несмогу,подумать только,неснимая колеса i-love-s
Banderas Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 16 июля 2009 09:01 |
Возраст: 40 Скорпион
Ну почему же всё сначало так и было я снял колесо и ощупал всё в плоть до наконечников ,нопотом прикрутили обратно и убедились что его мона было даже и не снимать ,потому что ставили пыльник с колесом вот и вывод что можно его заменить и не снимая сколеса ah
Сообщение отредактировано 16 июля 2009 09:03. Редактировалось 2 раз(а)
Dimanchik |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 17 августа 2009 21:25 |
Народ ну скажите наконец какие пыльники ставить, и номер, перед и зад???
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 18 августа 2009 01:07 |
Читай всю тему, все разные ставят. Выберешь по цене сам, а если на руках есть стойки то в магазине подбери, так дешевле будет!
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 18 августа 2009 13:36 |
Возраст: 42 Овен
Так, для сведения.....машина 2002 года....стойки родные.... при замене передних стоек выяснилось что пыльники как будто только что поменяны...новье...но все равно заменил на RBI...так для надежности....а сзади давно рассыпались....вот и думай
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 18 августа 2009 21:24 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
вчера менял перед и зад .перед какието уневерсальные на 18,так как родные стойки а зад на 16 тоже типа уневерсаьные.перед неснимая стоек.откручиваем гайку стойки под капотом .подымаем домкратом до полной.опускаем стойку руками вытаскиваем пыльник через пружину.вставляем новый опускаем домкрат и ловим стойку..... ad
Dimanchik |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 19 августа 2009 22:07 |
плизззз
читать сначала правила потом номера з/ч
Промодерировал: dominion (20 августа 2009 09:12)
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 27 сентября 2009 19:28 |
роман
Возраст: 50 Близнецы
сегодня менял пыльники передних стоек диаметр 20 мм.вот.хотя все пишут что на 18мм.может стойки не родные.пыльники вроде наши
nissan bluebird sylphy 2003 1.8 Vi.Якутия п.Айхал если быть точным
Alex107 Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 10 октября 2009 18:08 |
Alex
Я недавно поменял все стойки и пыльники с отбойниками поставил каяба и почемуто пыльники не складываются в гормошку в рабочем состаянии а згибаются набок Подскажите что с этим можно сделать
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 10 октября 2009 18:54 |
Ничего,просто время от времени наблюдай,чтобы неисчезли. А так по идее через некоторое время они примут правильное положение и разомнутся,вобшем всё должно быть хорошо.
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 10 октября 2009 20:20 |
Возраст: 54 Стрелец
якут,
На машинах с 2003 года передняя стойка со штоком 20мм.
По крайней мере у меня на машине так.
RomanD |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 18 октября 2009 14:51 |
менял сам, брал не оригинал пыльники и стойки каяба
Alexey_SC Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 30 октября 2009 09:37 |
Вчера поменял передние пыльники.
Когда разбирали, то обнаружили, что внутренний диаметр пыльника/отбойника (они выполнены заодно) 26мм. Купил такие же по 150 руб. универсальные и готово дело.
Удивило то, что пружины справа спереди и слева спереди отличаются друг от друга. Так и должно быть? или что-то не то?
Nissan Bluebird Sylphy 2D QG18 2004г.
Скорость - это опасность
Kamarkos |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 5 января 2010 19:40 |
если толщина штока стойки отличаются на моделях с 2003 г, то что если стойки на модель 2000г поставит, от модели 2003 г с толщиной штока как говорят 20ммм. подойдут нет интересно??)))
аалексей Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 6 января 2010 13:20 |
Возраст: 44 Дева
А пружину стягивать надо?
Sylphy 2001 QG10 1.8 2WD
