Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
Проблема с переключением АКПП с режима парковки
markhanov |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 сентября 2009 17:51 |
Господа, доброго времени суток! Прошу помочь советом.
Несколько дней назад появилась проблема с переключением режимов АКПП с парковки: завожу машину, нажимаю на педаль тормоза и не могу переключить селектор в режим движения :((( НАчинаю движение только с использованием маленькой красной аварийной кнопки переключения. Проблем с переключением с других режимамов не возникает.
Говорят, что проблемы могут быть с концевиком (то же, что и лягушка, т.е. датчик заднего хода?) , однако, стоп-фонари загораются при нажатии тормоза. Единственное, пропал стук или щелчок при нажатии тормоза. Видимо, реле, но, сегодня перебрал все реле под капотом (три блока) и в салоне (один за правым нижним кармашком) - перегоревших нет.
Возможно проблема с электромагнитным клапаном? Кто нибудь сталкивался с его регулировкой на Sylphy? Буду ждать ваших ответов...
Да, и чем нибудь чревато частое использование антиблокиратора - красной кнопки?
Спасибо!
Nashatir |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 сентября 2009 18:04 |
тоже самое интересует
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 сентября 2009 20:27 |
markhanov, по-моему все гораздо проще. Если не ошибаюсь, там простейшая механическая блокировка рычага, отключаемая нажатием кнопки на селекторе. Если педаль тормоза не нажать, то и кнопка на селекторе не разблокируется.
Собственно, красная кнопочка как раз и предназначена для обхода этой блокировки.
Предлагаю покопать на предмет механической неисправности, напрмер, какого-нибудь заедания, в этом самом механизме. Косвенно это подтверждается и отсутствием легкого щелчка при нажатии тормоза.
geka |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 сентября 2009 22:37 |
Такая же проблема уже полгода, сначала скорость включалась через раз,а теперь только через красную кнопку и эта проблема тоько при переключении с режима "Р". Последсвий использования этой "сервисной" кнопки никаких, но вот хотелось бы ездить уже нормально))
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 сентября 2009 01:01 |
Возраст: 47 Водолей
Смотри соленоид разблокировки селектора АКПП, он находится рядом с самим селектором. Все провода там белые.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 30 сентября 2009 08:51 |
Борис
Возраст: 55 Скорпион
Сообщение отредактировано 30 сентября 2009 08:58. Редактировалось 1 раз(а)
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 30 сентября 2009 11:22 |
Женя
была такая же тема когда предохранители сжег af
Sylphy 2005 1.8 2 WD
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 30 сентября 2009 11:38 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
У меня была такая проблема с переключением, но только в том случае когда парковался на наклонной поверхности, сейчас в таких случаях использую ручник и проблемы нет.
ВАЗ 21061,
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 30 сентября 2009 14:15 |
Борис
у тебя немного другая проблема была, дело в том, что помимо механической блокировки коробки на парковке есть еще и блокировка соленоидом (соленоид блокирует селектор АКПП), которая срабатывает после нажатия тормоза, (если прислушаешься то услышишь шелчок) этим соленоидом управляет реле, которое тоже находится рядом с селектором, вариантов неисправности не много:
1 - сгорел предохранитель
2 - неисправно реле
3 - неисправен соленоид
Сообщение отредактировано 30 сентября 2009 14:20. Редактировалось 1 раз(а)
markhanov |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 4 октября 2009 20:50 |
Огромное спасибо, ребята, за ответы, за схему! )) попытаюсь сделать. Действительно, мне сегодня тоже с сервиса подсказал мастер, что мол, это болезнь ниссанов. А именно, что под панель селектора попадает пыль, засоряется, и это мешает правильной работе механической части.
geka |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 4 октября 2009 22:57 |
Все, я победил эту проблему!!! Вчера разобрал пол салона чтобы добраться до внутренностей селектора АКПП. Схема расположения узлов несколько иная чем на схеме предложенной Boris NKZ, но принцип действия тот же. Как и предполагал дело в реле через которое запитываеся соленоид при нажатии педали тормоза. На нем имеется металлический усик который обеспечивает контакт при нахождении селектора в режиме"Р". Зазор между усиком и самим реле был увеличен. Методом несложной хирургии и пинцета зазор был уменьшен, что вернуло штатный режим работы реле,а соответственно и соленоида. К сожалению не было под рукой фото устройств для более детального отчета.
markhanov |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 9 октября 2009 12:05 |
Geka, помоги, пожалуйста! Я тоже позавчера разобрал, но так и не смог наладить.
Выкладываю фотку внутренностей под рычагом АКПП.
У тебя также было? Получается механизм маленьких белых рычагов и блокировок (это и есть соленоид?) находится с левой стороны, т.е. пассажирской, а не с правой, как указано на схеме.
Местонахождение реле помечено у меня стрелкой и цифрой 2 - причем, к нему я не смог подобраться из-за всех этих белых рычагов! Рычажок, который позволяет антиблокировочной кнопке (на селекторе) нажаться, помечен цифрой 1. Только если он притянется к реле (?), можно нажать на кнопку и сдвинуть селектор. Ты и имеешь ввиду этот рычажок, обвитый пружинкой?
geka |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 9 октября 2009 23:12 |
markhanov,
устройство механизма у меня такое же, но ты немного неправильно понял, то что у тебя обозначено под номером два как я понял и есть соленоид, а реле находится если заглянуть туда со стороны водителя. Разположено оно горизонтально,у меня черного цвета, размером с сигаретный фильтр. А снизу к нему прикреплен именно тот усик который я подгибал.
markhanov |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 10 октября 2009 16:40 |
Спасибо большое, Geka )) точно, как ты и сказал. Маленькая черная релюшка с жестяным усиком под ним. Сегодня сделал, в аккурат, перед обещанными снегами в предстоящий вторник. Пришлось подгибать его прямо там, чуть со страху не умер, когда усик сорвался с крепления и упал вниз. Нашел магнитной отверткой, там видимо, внизу ничего нет.
geka |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 11 октября 2009 14:31 |
markhanov,
Всегда рад помочь!))
