Автор: Svyat
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Большой расход...
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 4 сентября 2009 14:15 |
Цитата: romati
опять залил и охренел 16литров
На одном и томже месте заливал? И сколько раз? Дело в том ,что при полной заливке иногда остаётся пузырь воздуха в баке и показания могут отличаться + надо заправлять в обном и томже месте,так как при разном наклоне кузава может входить немного разное количества бензина.
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 4 сентября 2009 14:30 |
на одном месте заправляюсь,еще сотку проеду,заправлюсь и посмотрю
Nissan Sunny 2000г 1.6 QG16 Сингапур
Hyundai Sonata 2006 2.7г 172л.с
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 4 сентября 2009 15:33 |
я тут тоже замерял, залил под горло проехал 452км (230 по трассе 105км/час, остальное в городе 60-70км/ч) снова залил под горло - 41,64л в итоге получил 10,8/100км. многовато.
Опыт продолжаю по городу со спокойной ездой.позже отпишусь.
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 4 сентября 2009 19:02 |
вот бы мне 10.8 расход,я был бы счаслив,за три года в среднем был 13-15,завтра форсунки буду чистить
QwertY Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 4 сентября 2009 20:07 |
отпишись как результат...не забудь...
у меня по городу от 11 до 14
а по трассе 6-7 от скорости, включенного климата, и нагруженности зависит
на 35л по городу наезжаю 260 км....13,4
многовато......а ведь сканировал и все норм ))))) складывается мнение что сканер у них .....не совсем хороший
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 5 сентября 2009 16:35 |
Нет ,просто датчик не совсем умер,чтобы накалякать неисправность!
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 7 сентября 2009 10:28 |
форсунки на стэнде проверили,распыление нормально,все четыре льют ровно,вот такие дела,будем дльше копать
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 11 сентября 2009 10:23 |
вот вроде и понятно стало в чем дело,с отключенным датчиком кислорода расход остался такой же 16 на сотку,а датчик я менял год назад,поставил NGK универсльный,сначало работал нормально
alexebinal |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 5 октября 2009 00:07 |
Привет всем! Подскажите, купил себе данную машинку 1 месяц назад, раньше владел вазом 2110... В машине все нравится, все устраивает, но котегарически тупая: плохой разгон, хавает топливо полный бак 50л на 300 км что АИ-92, что АИ-95, примерный расход 16 л на 100. Горит Чек, на сканере выдает ошибку обрыв цепи дросельной заслонки... Ошибку удаляют, а на следуюший день снова появляется. Подскажите что может быть... Не знаю станций где могут сделать :)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 5 октября 2009 02:34 |
alexebinal,
Возмржно так оно и есь вышел из строя ДПДЗ (датчик положения дросельной заслонки)
Добавлено спустя 30 секунд:
Если таковой у тебя есть ag Но должен быть!
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 5 октября 2009 08:03 |
Ого 150 кобыл после ваза ТУПАЯ! Ищи нормальный сервис,где непросто ошибку скидывают. Ошибки исправлять надо.
согласен,скорее всего в нём беда. Если с тестером дружишь можно проверить самому.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 5 октября 2009 12:09 |
alexebinal,
И загляника ты дружок в ветку для Новокузнецка тебе там быстро помогут!
alexebinal |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 6 октября 2009 06:56 |
chipars,
lickin, Спасибо за подсказку, буду рыскать...
