Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Den107
Зашумел нагнетатель воздуха в салон
const Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 22 сентября 2009 21:34 |
Константин
срочный вопрос. какой мощности надо ставить моторчик от ваз 2110 - 40Вт или 60Вт???????
Добавлено спустя 1 час 12 минут 36 секунд:
ау
ICQ 193-915-223
const Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 23 сентября 2009 21:43 |
Константин
значит рассказываю как я решил эту проблему
1. Вытащил улитку (пластиковый кожух). Парился дня два, терпения не хватало. 9 маленьких шурупов + 1 большой шуруп. Ребро жесткости отрезал только с одной стороны и отгибал.
2. Купил моторчик печки от ВАЗ 2108!!! - 634руб
3. Купил скотч двусторонний широкий - 75руб
4. Купил шумоизоляцию 2мм 1п/м - 60руб (хотя надо то чуть чуть)
5. Из пластиковой улитки вытаскиваем родной сломанный моторчик (уже много описывалось как делать, я вытаскивал проволокой)
6. У нового моторчика снимаем сам нагнетатель(вентилятор) и выкидываем
7. Новый моторчик зажимаем в тисках и с помощью "болгарки" или ножовки по металлу спиливаем два торчащих усика (из-за них моторчик не входит в улитку)
8. Берем двусторонний скотч и обматываем корпус моторчика в ДВА слоя!!!
9. Из шумоизоляции вырезаем полоску для обмотки корпуса моторчика на один раз. Ну и наклеиваем на корпус.
10. Берем сверло на 7,5мм и рассверливаем отверстие на родном нагнетателе(вентиляторе). Только ОСТОРОЖНО чтоб отверстие не сместилось от центра при рассверловке.
11. Ставим моторчик в улитку, а затем устанавливаем нагнетатель(вентилятор) на ось, так чтоб при вращении ничего не цепляло
12. Устанавливаем готовую улитку на место. Четыре винта возле стенки так и не закрутил
13. Клеммы на новом моторчике откусываем на половину и вставляем в штекер, только чтоб дуло правильно.
Ну вот и всё! Дует ништяк. Очень бюджетный вариант. И улитку резать не надо.
ICQ 193-915-223
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 23 сентября 2009 22:59 |
const,
бюджетно и практично! респект тебе за решимость
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 24 сентября 2009 09:08 |
Паша
Возраст: 41 Рак
const, я думал над таким вариантом, но меня смущает что моторчики для отечественных авто работают шумно. У тебя на много шумнее стал работать?
const Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 24 сентября 2009 10:06 |
Константин
мне кажется также нормально работает тихо, это всёже лучше чем слушать вирещание зимой.
ICQ 193-915-223
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 24 сентября 2009 10:44 |
Возраст: 47 Козерог
Какой купил в итоге? Фоткал процесс замены моторчика?
const Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 24 сентября 2009 14:15 |
Константин
да мне по телефону не правильно мощности сказали, а в итоге если я не ошибаюсь на моторчике было написано 90Вт. фоткать не стал, как то не до этого было. Я в магазин прям с моторчиком ездил и визуально сравнивал размеры. на бирке написано что моторчик для ваз 2108, не знаю может на 2109 такой же
ICQ 193-915-223
const Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 25 сентября 2009 18:01 |
Константин
вот крыльчатка от нового моторчика от ваз 2108
вид моторчика уже обклеенного слоями скотча двустороннего и шумоизоляции
вставил моторчик в улитку
поставил родную крыльчатку на ось нового моторчика
фотки сделал после того как день поездил с новым моторчиком. Неправильно выставил крыльчатку и она цепляла при вращении. Разобрал снова, добавил один слой скотча двустороннего для того, чтобы моторчик плотнее держался, и выставил правильно крыльчатку чтоб не цепляла. Всё! Теперь работает очень даже ништяк
ICQ 193-915-223
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 9 октября 2009 18:52 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Скотч и шумоизоляция - это единственное что держит мотор с крыльчаткой? А если на сильной кочке тряхонет и он сместится? У родного моторчика для этого есть крепление болтиком с обратной стороны. Мое мнение, что так крепить не совсем надежно, надо жесткий фиксатор.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 9 октября 2009 19:50 |
Константин
поверь мне очень надежно. он сидит там очень плотно. насчет крепления с болтиком не помню чтоб такое было. сам же знаешь как родной моторчик из улитки тяжело вытаскивается, поэтому он и так там крепко держится
ICQ 193-915-223
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 12 октября 2009 13:07 |
Паша
Возраст: 41 Рак
const, заменил я и свой моторчик на моторчик от 2108, работает чуть шумнее, но заметно только если прислушиваться. Для того чтобы поставить крыльчатку, расточил моторчик, сделал нужный паз. Вместо шумоизоляции выточил втулку, которая выполняет теже функции.
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 3 ноября 2009 00:21 |
Возраст: 43 Рак
Спасибо всем! разобрал свой оказалось стерлись щетки!
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
pchelp Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 5 ноября 2009 15:28 |
Купил сегодня родной контрактный моторчик в сборе за 2т.рт в новосибе. Больше там нет. Знаю где есть за 3 и за 3.5 т.р.
Сообщение отредактировано 5 ноября 2009 15:29. Редактировалось 1 раз(а)
Ремонт и настройка компьютеров, ноутбуков, планшетов и т.п. Лично. Уже 15 лет как. Новосибирск, т.214-82-46. Роман.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 5 ноября 2009 17:29 |
Константин
ну нафига покупать за 2-3т.р когда можно купить за 600р от ваз2108
ICQ 193-915-223
baribas |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 8 февраля 2010 12:17 |
блин, а у меня моторчик не то чтобы гудит, но раздается какой-то треск. Похоже на то, когда в детстве к велосипедному колесу трещетку приделывали
