Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: andytomsk
Коленвал
Dinsk |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 августа 2008 23:03 |
В общем такая проблема: Тахометр плавает, горит чек, прибор показывает ошибку 0335 - датчик вращения карданного вала. Отсоединяю датчик (в книжке написано, что тогда показания берутся с датчика распредвала) обороты успокоились не плавают, двигатель работает ровнее. Купил новый датчик, поставил опять стали плавать обороты, и двигатель заработал, как и при старом датчике.
Так вот вопрос Это что пипец, карданному валу???? ai
rain100 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 18 октября 2008 01:05 |
Возраст: 40 Козерог
Молодец sl? правильно подсказал!
Для благодарности есть кнопка \"Спасибо\"!!!
Промодерировал: yurashka (5 августа 2009 11:26)
Чем больше мы узнаем, тем меньше мы знаем!
siva |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 22 января 2009 08:10 |
Так что Dinsk, как машина-то работает, обороты плавают или сделал шо-нибудь. Просто у меня така. же проблема
zdorovo Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 2 мая 2009 11:00 |
Возраст: 43 Лев
А код кто-нить может сказать датчика коленвала
Nissan Bluebird Sylphy TG10, QR20DD, MCVT, 2000 г.в.
Bert |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 9 июня 2009 16:46 |
У меня сейчас ситуация очень похожая на то что было у забаненного Dinska.
Проявилось это так: на перекрестке авто вдруг заглохло и загорелся чек. Я завелся заново и поехал, к утру чек пропал. Через неделю похожая ситуация, еще через несколько дней на скорости вдруг падает вниз стрелка тахометра, но двигатель не глохнет, т.к. авто едет по инерции. Через две-три секунды стрелка тахометра опять скакнула вверх, на свое прежнее положение, движок заработал. Чек естественно опять высветился. Потом все чаще стало такое происходить, причем все равно горит чек или нет, обороты могут упасть в ноль внезапно. Когда едешь еще ничего, а вот когда на перекрестке стоишь, то херово, может не завестись. Точнее заводится и сразу глохнет после этого, если педаль газа не выжать. Потом лихорадочно выжимаешь тормоз, включаешь "драйв", пока стрелка тахометра не успела опуститься и трогаешься не отпуская газа.
Код ошибки р0335 - датчик коленвала, но это по-любому какая-то сопутствующая ошибка, т.е. не датчик является причиной, как мне кажется. Может цепь? Но пробег у меня всего 70т. Вообще может быть что угодно, т.к. за машиной я особо не следил и тяга давно уже слабая. Правда 20т.км назад менял лямбду и МАФ. Буду искать причину, как найду напишу. Если кто знает причину, то подскажите, пожалуйста.
Sima_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 9 июня 2009 17:05 |
Возраст: 40 Весы
После замены лябды и МАФа тяга увеличивалась?
NISSAN SUNNY '02/ B15/ QG15
Bert |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 9 июня 2009 17:31 |
Да на пару месяцев идеально стало все, бензин перестала жрать, разгон получше был. А после отпуска по возвращении в любимый город Сургут опять тяга упала и расход подскочил. Я тогда забил на все это дело, чего мне кажный месяц МАФ с лямдой покупать? Так и ездил почти год.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 9 июня 2009 22:19 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Была пора у ниссанов ставили глючные датчики колен\рапред валов. Так что вполне возможно, что и датчик накрылся.
номер датчика: 23731-4M500 ,альтернатива: 23731-4M505
для тех кто не в курсе датчики для распредвала и коленвала СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВЫЕ не зависимо от умных суждений, особенно в официальных сервисах. Которые пытаются протулить комплектом два датчика, вместо замены одного неисправного.
artem55 |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 13 июня 2009 20:34 |
Помогите пожалуйста. После замены сальников свечных колодцев при скорости 120 км\ч машина подтроила и загорелась лампочка чек. ошибку выдала 0335. Датчки коленвала может стоять на крышке клапанов или нет? И как можно это исправить
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Где можно скачать книгу по NISSAN Sylphy двигатель QG18?
Bert |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 15 июня 2009 18:58 |
Отсоединение лямбды никаких положительных результатов не принесло, один фиг глохнет. Будет искать.
Bert |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 12 июля 2009 21:19 |
Датчики действительно идентичные, хотя Fast выдает разные номера. Но вот замена оригинальная на них идет одна и та же.
Авто совсем перестало заводиться и по многочисленным советам мастеров я таки поменял датчик. Обошелся в 1000 р. И вы знаете, машина поехала. :) Похоже что дело действительно было в датчике. Ситуация с периодическим падением стрелки тахометра вниз при неисправном датчике, скорее всего объясняется тем, что датчик посылает неверный сигнал на насос и тот не качает топливо из-за чего машина глохнет. Я не разбираюсь в этом, но так сказал один из диагностов и посоветовал поменять датчик коленвала.
Avilma Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 5 сентября 2009 16:42 |
Возраст: 33 Козерог
Менял сегодня масло, пока сливалось старое механик полазил с лампочкой под машиной. Сказал что скоро кирдык придёт сальнику коленвала, пока он только "потеет", но в морозы после пары холодных пусков побежит. :(
Пробег 16тыс, машина 2 месяца как из Японии, все работает как часы.
Чем мне это грозит и собственно проблема ли это "потение"?
Nissan Bluebird Sylphy 2002, 1.8
ggolileo Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 3 сентября 2010 14:12 |
рабадан
Возраст: 36 Телец
кто говотит что одинаковые? вот я поменял мне отправили датчик распредвала так же говоря что одинаковые а машина чуть лучше стала на диагностике показывает опять каленвал и ша обьясни мне
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 3 сентября 2010 15:03 |
С русским языком проблем, случайно, нет?
Или я один чего-то не понимаю?
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 3 сентября 2010 16:00 |
Возраст: 72 Телец
Рабадан Думаю что правильно называю твое имя, по сему четче о себе в аватаре ну нам будет проще. НИК . ИМЯ. Машына, Кузов, двигатель.
Что хочу сказать что комп редко вывбрасывает ошыбку на датчик паоложения коленвала, но проблема существует. машина вздрагивает. по Оборотам. или вообще глохнет. перед светофором. Недай бог на Ж.Д. переезде.Иногда чувствуется просто пинок в процессе эзды и на любых оборотах. После того когда я поставил себе Б.К. Он выдал мне на неисправность в датчике положения коленвала. Б.К. всегда на стреме. поэтому я пноял куда копать. А на диагностике за 500-900 р вашу ошыбку не распознают ибо на момет диагностики машина не даст сбоев. (или повезет угадаете она глюкнет в момекнт диагностики) если неисправен датчик положния коленвала,- Не будет искры на свечах. но в моем случае он просто "глюкает". После его замены проблема исчезла. Последствия;- за датчиком коленвала следом полетит и датчк положения распредвала (по мере запущенности проблемы) они в паре выходят на комп. Простой магнит
.типа датчик "холла"Их роль только отсчитывать.- ну грубо типа "Тромблер" Х.З. что в нем может ломаться?... в простой желекзяке с 3-мя контактами,,,???
У меня машина без продлем но продполагаю глюк она поймать могдла
когда я буквально по пояс плавал на машине, Датчики и разьйомы были под водой. хотя при осмотре состоянкее более чем шыкарноле разъемы в смазке.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 2 декабря 2010 22:01 |
парни, датчик положения коленвала может влиять же на подачу топлива на форсунки? вообще, какую роль он играет при запуске двигателя? у меня после момента срабатывания бензонасоса машина не сразу заводится. нужно еще минут 2 подождать или покрутить изрядно стартером. и опять же это при за -20 температурах.
сегодня бензонасос закачал (я на реле диод приделал) стартером покрутил секунд 10, даже не схватывает. минуту подождал - снова покрутил - все тоже. еще минуту подождал, покрутил 3-4 секунды и завелась
