Автор: Den107
Подшипник ступицы
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 26 августа 2009 00:30 |
DENSIN,
Люди все здесь с опытом, но телепатов и экстрасенсов нету! Каждый все свои предположения уже высказал, не знаю чем тебе и помочь. Надо слушать в живую. А что у тебя не так с цилиндром супорта? Но врятли это он!
Подушки двигателя целые??
И еще звук точно не из калонок идет??
DENSIN |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 26 августа 2009 00:52 |
))))Пробовал на диктофон записать, нехрена не получилось)))))) а как ещё описать не знаю
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 26 августа 2009 01:33 |
DENSIN,
писк он и в африке писк. Важно больше факторов, при которых он визникает, и при которых его нет. Например при езде вперёд-назад (есть/нет), это колодки ПЕРЕДНИЕ подошли... На задних нет сверчков. Вижу колодки менял... Отпало.
Тут ещё вот что есть: в своё время меняд подшипник ступицы (тоже завыл), и мне казалось что левый... Всем кого катал - правый. Что ж - большенство право. Поменял правый. Он оказался. Я к тому, может ты ошибся?... Поддомкрать колесо, на котором не менял подшипник (передок). Покрути колесо. Покачай. Если изношен подшипник - сразу услышешь "шелест" и будет небольшой люфт. (тишина д.б.).
Попробуй исключить ремни.. Хотя и на холостых бы подсвистовало... Нагрузки там не появляется от скорости...
DENSIN |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 26 августа 2009 01:59 |
в том то всё и дело что колодки, ремни, подшипники уже сменил, поёт только через 20 минут после завода т.е. после прогрева, причём на любой скорости и нагрузке (в горку с горки), определённо только на переднем ходу, коробка и раздатка исключено
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 26 августа 2009 12:49 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
Подсвистывает с колеса или из подкапотного пространства, если из под капота в общем, то как вариант может подшипник на ремне подсвистывать, либо менянные ремни немного подрастянулись и после прогрева также могут свистеть, попробуй подтянуть, если не подтягиваются то расконтри натяжной ролик на ремне генератора опусти его как можно ниже и под нагрузкой затяни. Если же свист как ты говоришь слева (свербящий такой) то возможно моторчик на печке начал свистеть. Других вариантов у меня нет.
ВАЗ 21061,
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 26 августа 2009 21:50 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
тоже появился свист но на скорости 80-90.и шелчок назад когда здаёш как крестовина шёлкает.подшипник?????
DENSIN |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 26 августа 2009 23:34 |
свист от колеса правого идёт, пробовал и с открытым капотом и с закрытым - из под капота отпадает!!! я вот думаю может цылиндр тормозной не растормаживат колодки до конца????
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 27 августа 2009 22:40 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
Цитата: DENSIN
...я вот думаю может цылиндр тормозной не растормаживат колодки до конца????
нашол чёнибудь
Сообщение отредактировано 27 августа 2009 22:40. Редактировалось 1 раз(а)
DENSIN |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 29 августа 2009 00:25 |
пока не разбирал, времени нет, да и денег на рем комплект, я ДМРВ заказал - сдох я так думаю. наверно со след зарплаты разбирать супорт буду
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 29 августа 2009 07:27 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
DENSIN,
и чё ты думаеш из за этого свист
DENSIN |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 30 августа 2009 15:59 |
))Гы.. да я уже не знаю на что и думать.... то что не движок и не коробка это точно!!! с правой стороны - железно,,,,, остаётся только в подвеске, а так как подшипник я поменял и никуда не влетал вообще (а звук появился гдето месяц - 2 назад) то только супорт и остался.
Bert |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 3 сентября 2009 13:16 |
Ты только не ругайся сильно, может у тебя форточка не до конца закрыта? Вот и свистит в щель. ag
Это шутка. ab
я могу поругаться за фотоп 1
Промодерировал: NoICE (3 сентября 2009 18:31)
DENSIN |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 4 сентября 2009 23:28 |
"форточки", щёлочки, дырочки и тд - отпадают, если б писк был от ветра то тогда он бы был однотонным (повышался при ускорении и затухал при торможении а при попутном ветре ваще бы не было). а так похоже как что то обо что то трётся.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 4 сентября 2009 23:46 |
Возраст: 46 Стрелец
У меня сегодня страшная ситуация была: еду по трассе и вдруг на ровном месте ужасный скрип слева/спереди - как будто колодки изношены до предела... Зная что колодки нормальные пришлось остановиться и поддомкратить колесо. Покрутил колесо - действительно откуда то от ступицы исходит. После снятия колеса обнаружил камешек между пластиной-защитой тормозного диска и тормозным диском. Как он туда умудрился... В общем страху натерпелся, на работу опоздал... После извлечения камня звуки исчезли...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 5 сентября 2009 05:19 |
DENSIN,
Короче тема такая! Я снимал колодки и не правильно постваил скобу(пружину) короче она за диск терла и скрипела!
