Автор: Pilot 991
как поменять сальники свечных колодцев?
zuzuka |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 июля 2008 01:31 |
Такая проблема, нужно менять прокладки свечных колодцев, по причине того что первая и четвёртая свеча купаются в масле. Подскажите кто знает, продаются ли они отдельно или нужно менять полностью клапанную крышку. Спасибо!
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 июля 2008 15:54 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Сам не менял, люди говорят, что не меняются сальники отдельно, только вместе с крышкой. Кто то приспосабливал сальники от тазов (не помню какие именно), пошукай поиск на drom или wingroad.
Еще ваиант герметиком замазать прям из колодца свечного, но мне кажется не на долго и при сильной течи не поможет.
Как решишь проблему отпишись, у меня пока чуть чуть один цилиндр пропускает, думаю как поступить.
Добавлено спустя 21 минуту 24 секунды:
zuzuka |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 августа 2008 17:32 |
в общем поменял я клапанную крышку, после чего появились новые проблемы. Первым делом после 10-15 минут езды загорелась лампочка CHEK, а после еще минут 20 езды когда стоишь на светофоре (коробка в положении D) начинают падать обороты и машина начинает глохнуть. Подскажите кто что может))
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 августа 2008 00:16 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Ошибка какая? И подпиши какой двигун и машина.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
да и почем крышка обошлась? и че снимал при замене?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 10 августа 2008 12:55 |
Константин
Возраст: 45 Лев
А у меня вот тоже тоже есть с ней один косяк, по стыку с головкой блока и кышкой отпатевает постоянно, а шпльки сорвать баюсь и сильно не тяну и главное они под крестовую отвёртку бред полнейший, вот и думаю мож тоже скинуть её да герметиком пройтись.
Новосибирск-Усть-Илимск
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 августа 2008 17:55 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
я протянул чуток нормально стало, такое впечатление что ее вобще не затянули, болты чуть нажевлены были.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 августа 2008 18:36 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Во во у меня такая же шняга я тоже протягивал а недавно сунулся проверить они опять ослабли, протянул ещё, вот думаю мож их заменить на нормальные шпильки под ключ.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 августа 2008 01:38 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Мне кажется там сильно тянуть нельзя. Я умеренно подтянул.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 августа 2008 10:34 |
ilnur777, конечно нельзя. Да и не нужно. Те винты, помоему, на 5 или 6 мм. Просто прокладка там резиновая, и она "дубеет". Используйте красный герметик (термостойкий) для уплотнения зазоров между крышкой и головкой. При каждом снятии крышки. Помоему так даже в мануле на ТАЗ написано.
Колодцы же, я замазывал герметиком. Перед процедурой нужно запастить приличным кол-вом бензина, чтобы обесжирить поверхность - там же всё в масле. Замена сальников - как вариант. Вполне подуйдут отечественные. Размеры не ск4ажу, т.к. сам уплотнял герметиком. Полёт после 60 тыщ пробега в норме.
viteyc |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 сентября 2008 15:55 |
так что же сальники на крышке не меняються и пластина там текстолитовая которая их прижимает не снимается чтоли, а я уже сальники заказал
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 сентября 2008 21:13 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
viteyc,
если не сложно отпишись потом о результате замены, и фотки сделай этих сальников. и какой у тебя двиг.
viteyc |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 11 сентября 2008 11:38 |
Привет подскажи новичку, много вопросов.Не давно взял себе NISSAN BLUEBIRD QG18. При покупке он троил, снял крышку с катушками а там в свечных колодца масло, сальники которые находяться в крышке для свечных колодцев совсем мертвые, так вот я не могу снять эти сальники их прижимает тексталитовая пластина и как её снять не знаю, еще на одной катушке порван резин колпачек который одевается на свечу по одельности они не продаются только вместе с катушкой а она стоит 2500р, можно ведь склеить спец клеем? и последний вопрос люфтит шкив на гидроуселителе так ездить страшно ремень может слететь, кто говорит что там есть подшипник его надо поменять, а другой смотрел по компу говорит что там нет подшипника. Помоги пожалуйста мне с этим разобраться. за ранее благодарен.
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 11 сентября 2008 11:43 |
Николай
Возраст: 41 Овен
по поводу крышки, могу ошибиться, но по моему заменить сальники не получиться, нужно менять целиком крышку!
Красноярск
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 11 сентября 2008 13:24 |
Возраст: 62 Рак
Cказали Спасибо: 3
FAQ от turbo555
Сальник клапанной крышки
Если при смене свечек обнаружилось протечка масла в свечные колодцы, виной тому сальник клапанной крышки. Пути решения:
1. Замена самой клапанной крышки, цена которой довольно внушительная 150 у.е.;
2. При установке крышки обезжиривается и обмазываются сальники герметиком;
3. Подбирается сальник (28*43*10, где внутр. диамерт*внешн диаметр*ширина сальника) в магазине торгующем автозапчастями. Выковырял старый сальник из крышки по кусочкам. Садиться в крышку новый купленный сальник на красный герметик ABRO. Вставляется он туда с натягом так что осторожней. Цена вопроса 8 рублей. (Можно вставить туда сальник распредвала от таз 2108, правда внешний диаметр там 47 и следовательно надо будет ложить больше герметика)
фотка покупного сальника:
читаем правила!
Промодерировал: sl (12 сентября 2008 09:17)
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 12 сентября 2008 09:19 |
делал по пункту 2, как самый просто варинат, уже 80 тыс. прошёл, - тишина
