Автор: VLAD 03 RUS
Подшипник ступицы
DENSIN |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 12 августа 2009 00:48 |
Ездил в сервис, катал сервисмена, результат никакой(((((((, кто что думает по тому поводу?????
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 12 августа 2009 01:00 |
DENSIN,
Вспомнил звук утю тют тю тю, при движении появлялся на зубили при порватой подушке двигла. И так же появлялся не сразу! Вибрация передовалась на ходовку! Заменил все и прошло! Может тут тоже?
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 12 августа 2009 08:16 |
Возраст: 43 Козерог
Появился гул, как на троллебусе еду, после 30 км/ч... чем быстрее тем громче...
Подшипник ступицы?
Нехотелось бы... пойду колеса подкачаю... (надежда умирает последней)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 12 августа 2009 10:19 |
Подшипник ступицы?
ad скорее всего ты сам уже ответил)
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 12 августа 2009 12:39 |
Возраст: 43 Козерог
Как определить какой подшипник? Передний задний левый правый... На СТО ехать?
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 12 августа 2009 13:31 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
Belt17
Попробуй поддомкратить машинку и подергать колеса из стороны в сторону, и поймешь какой именно подшипник.
ВАЗ 21061,
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 12 августа 2009 14:33 |
Возраст: 43 Козерог
GreG777, Шелчки должны быть? Т.е. люфт должен быть или не обязательно?
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 12 августа 2009 14:47 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
Во первых должен быть небольшой люфт, а когда крутишь колесо услышишь трение.
ВАЗ 21061,
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 12 августа 2009 15:04 |
Возраст: 43 Козерог
GreG777, пасиб, пошел колеса трести
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 12 августа 2009 15:16 |
я у себя четко слышал какой гудит. а так, колесо "больное" больше греться будет, к диску непритронуться, в то время как другие просто теплые
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 13 августа 2009 08:22 |
Возраст: 43 Козерог
Правый передний ступичный подшипник.... результат поиска!
заехал в Плутон сказали цену 2570рза штуку... ac
Буду искать в другом месте, кто знает где есть? (Новосибирск)
стоимость з/ч в городах прошу уточнять в соответсвующих подфорумах
Промодерировал: dominion (13 августа 2009 10:07)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 13 августа 2009 10:27 |
зачем тебе за надпись nissan переплачивать, бери 100% аналог Nsk 40BWD15JCA50. я себе такой ставил, взял за 1000 рублей в магазине
olgerd85 |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 13 августа 2009 14:05 |
Добрый день всем! Недвано у меня появилась странная проблема: из-под левого переднего колеса при движении задним ходом идет писк. При это писк появляется только когда руль полностью выкручен влево, т.е. при развороте, если руль выкручен вправо, то никакого писка нет. Никак не могу понять причину странного звука. На подъемнике, нет никакого писка от колес, т.е. он появляется только под нагрузкой. Подскажите кто, что знает.....
GreG777 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 13 августа 2009 14:14 |
Алёхин Григорий
Возраст: 41 Рак
ремни глянь, возможно это ремень гидроусилителя ослаблен или уже менять пора. Короче посмотри.
ВАЗ 21061,
DENSIN |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 25 августа 2009 23:41 |
Уже на 7 страниц накропали про разные звуки , а вот про мои так никто ничего и не предложил, т.е. рецепт на лекарства. как думаете может это быть из за цилиндра супорта????????? может в нём дело???
