Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
Поблагодарил: 58
DENSIN, Вспомнил звук утю тют тю тю, при движении появлялся на зубили при порватой подушке двигла. И так же появлялся не сразу! Вибрация передовалась на ходовку! Заменил все и прошло! Может тут тоже?
Поблагодарил: 46
Появился гул, как на троллебусе еду, после 30 км/ч... чем быстрее тем громче... Подшипник ступицы? Нехотелось бы... пойду колеса подкачаю... (надежда умирает последней)
Добрый день всем! Недвано у меня появилась странная проблема: из-под левого переднего колеса при движении задним ходом идет писк. При это писк появляется только когда руль полностью выкручен влево, т.е. при развороте, если руль выкручен вправо, то никакого писка нет. Никак не могу понять причину странного звука. На подъемнике, нет никакого писка от колес, т.е. он появляется только под нагрузкой. Подскажите кто, что знает.....
Уже на 7 страниц накропали про разные звуки , а вот про мои так никто ничего и не предложил, т.е. рецепт на лекарства. как думаете может это быть из за цилиндра супорта????????? может в нём дело???
