© sl
Скрежет когда отпускаешь тормоз
vanek808 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 3 апреля 2009 00:21 |
Vanek
Возраст: 41 Рыбы
Сначала прокачивал сам, ничего не изменилось и решил поехать на сто. заплатил 500 рубликов и лучше не стало ac . А жидкость никуда не уходит, пол года назад менял и ни разу не доливал! Если торможу резко то все хорошо, а вот когда машина идет накатом и при этом давлю на тормоз, педаль уходит и также как я уже говорил при остановке держа определенное время слышно как колодки отходят и машина начинает ехать. приходиться прилагать лишнее усилие, что очень неудобно в пробках. но после второго нажатия педаль держится и остается такой же мягкой.
Nissan Bluebird SYLPHY 2004, 1.8 2wd
Kossss3000 |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 3 апреля 2009 07:58 |
То vanek808
Подскажите плиз, у меня при длительном плавном торможении педалька тормоза уходит до самого конца и также когда секунд 30-45 на светофоре стоишь без движения педаль потихоньку уходит до конца, приходится отпускать и нажимать снова и тогда все ок. прокачивал тормоза ничего не изменилось. что это может быть, вакум?
в книге по силфи есть процедура проверки тормозной системы на утечки, поройся она где то тут же на сайте выложена (там как то давишь педаль, глушишь -заводишь, точно не помню, поищи)
vanek808 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 4 апреля 2009 00:26 |
Vanek
Возраст: 41 Рыбы
Kossss3000,
спасибо, буду искать
siva |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 20 апреля 2009 08:00 |
Коли уж здесь про тормозные колодки и скрежет обсуждения идут, мож мой вопрос прокатит:
Ужасно скрипят тормозные колодки на правом переднем колесе при торможении. Ставил новые - день прокатался нормально, на следующий опять скрип. Скрипят и на горячую и после стоянки, короче все время. Кстати, на правом колесе колодки снашиваются быстрее и сильнее нагреваются (мож потому что я все время один езжу, нагрузка на правую сторону больше??). Суппорта греются сильно, даже колесный диск горячий становится (задние колеса холодные). В чем проблема, подскажите.
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 20 апреля 2009 09:18 |
Борис
Возраст: 56 Скорпион
Посмотри суппорт не клинит, разбери промой смазочки добавь
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
"разбери промой смазочки добавь" я имел ввиду направляющие
vovche Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 17 июля 2009 09:42 |
владимир
Возраст: 42 Овен
граждане....скажите...как часто надо меять тормазуху?.....езжу...тормоза нормальные
проехал 11 тыс....может надо менять?
Всё что ни делается, всё к лучшему
2WD QG18 BC 2003 год
saw987 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 17 июля 2009 13:19 |
vanek808,
Это также может быть перепускной клапан в главном цилиндре, который перепускает тормозуху с переднего контура на задний. То есть нужно в главном капашиться. Ну эт как вариант. Судя по симптомам он и есть. Особенно если никуда тормозуха не уходит.
Ульяновск.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 5 августа 2009 11:47 |
Возраст: 51 Рак
Насчет проваливающейся педали. У меня на сани такая же фигня была. Утечки нигде не было, прокачивание не помогало, искал- искал не нашел , так и продал. Но один человек, хорошо знающий и ремонтирующий машины, показал мне главный тормозной с тойоты который был весь в раковинах, тормозухой съело. И сказал проверить подшипники на передних колёсах, на больших машинах , типа лендов, бывает такая фигня, появляется люфт в подшипниках тормозные диски из-за этого относительно суппорта стоят не паролельно. Объёма жидкости выталкиваемого поршнем не хватает что бы его зажать, а со второго качка педаль встаёт колом.
...япона мама..
vanek808 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 3 октября 2011 19:29 |
Vanek
Возраст: 41 Рыбы
Проблема была в главном тормозном целиндре, купил б/у поменял и все прошло)))))))
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 3 октября 2011 21:16 |
Возраст: 51 Рыбы
Тормозную жидкость следует менять каждые два года, т.к. с течением времени она теряет первоначальные свойства. В ее состав входят спирты, а потому тормозная жидкость гигроскопична (свойство впитывать влагу из окружающего воздуха). Кроме того, снижается температура кипения и в самый ответственный момент жидкость может закипеть.
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 4 октября 2011 00:10 |
Провел себе ревизию главного тормозного, т.е. заменил внутри у него поршня, кстати никаких раковин и каверрн внутри цилиндра обнаружено не было. так вот результат никакой, все осталось по прежнему как и до ремонта. так что не факт что этот трабл из-за него. просто как и прежде перед тем как тронуться после длительно стоянки несколько раз нажимаю на тормоз и едую после этого все нормально
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 4 октября 2011 02:36 |
fen_nix, понимаю, наверняка сейчас чушь скажу, но может быть с вакуумным усилителем не все в порядке?..
saneshek.82 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 11 ноября 2011 02:20 |
это у тебя суппорта не разводятся после того как отпускаешь тормоз. У меня такая штука была. устранил просто- разработал ход суппорта. все изчезло.
