Автор: Albatross
Сместился бампер
Leviathan Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 ноября 2008 19:25 |
Лев
Возраст: 38 Лев
Сегодня не слишком сильно стукнулся по утру, из повреждений разбитый поворотник, царапина на бампере, и сопственно его деформация. удар пришелся под фару, и бампер в этом месте ненмого углубился внутрь, а на краю, где он кончается немного отогнулся и теперь торчит. Можно ли это какнить исправить? там погнулись крепления или сам бампер? Поможет ли его замена? Подскажите пожалуйста если кому не сложно.
Nissan Bluebird Sylphy 2002г. FG10 QG15DE
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 ноября 2008 20:10 |
Возраст: 45 Овен
Чего гадать?Услуга "Ремонт бамперов" тебе поможет.
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 ноября 2008 22:13 |
morbid,
человек с бедой за советом обратился, а ты язвишь...
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 ноября 2008 22:24 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Бамперу точно нихрена не будет.
шнимай бампер, смотри клипсы и отверстия под них, на которых он висит - могли сломаться. Прям под фарой есть крепление бампера к которой крепися еще и поперечная планка, так вот это крепление скорее всего у тебя и погнулось, его из фольги делают, руками сука гнется. Незачем в сервис из-зи этого ехать они сволочи за снятие/установку бампера такие деньги дерут скоты, а работы там мин. на 30.
Realvegas |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 ноября 2008 22:49 |
та же проблема была. снимай бампер- работы пара часов максимум. скорее всего понадобится тонкая проволока- делать ушки на бампере... по любому сломал.
Leviathan Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 ноября 2008 14:33 |
Лев
Возраст: 38 Лев
угу, ясно, спасибо большое, буду снимать да выгибать обратно.
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 ноября 2008 16:51 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Ты бы фото выложил, тогда можно и советы давать.а на пальцах обьяснять... ao
SantaDragon |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 20 января 2009 16:10 |
да снимается бампер очень легко, 6 винтов, и оп-ля.
железо там действительно (верхняя планка) из очень тонкого листа жести сделана, поэтому гнется на ура.
AlexBS Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 марта 2009 13:50 |
Всем привет. Истоия похожая, но слетел с клипс задний бамперю Все встало обратно, но в районе фары как-то коряво (наверное там есть крепление?) Подскажите более подробно как снять задний бампер.
Nissan Bluebird Sylphy, 2004, 1.8, 2wd
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 июня 2009 23:13 |
там как раз на углу есть пластмассовая планка которая прижимает бампер к корпусу машины, она как раз и ломается, ей там вообще много не надо чтоб сломать, двумя пальцами можно.в общем я себе делал так: весь бампер я не снимал, только левую сторону. сначала открутил два самореза: снизу и сверху возле подкрылка; вдоль крыла на защелках просто тянуть на себя надо бампер чуть-чуть приподнимая снизу вверх; снимал левый фонарь и там 2 клипсы которые держат эту планочку. вынул клипсы (лучше снизу плоскогубцами из-под бампера, делал лежа под машиной) и вуаля я достал 2 половинки планочки. Посмотрел сколько она новая стоит новая и ....., в общем починил эту: сначала на суперклей а потом изолентой миллиметра 3-4, проковырял дырочки для клипс и гайки. ставится в обратной последовательности. на все про все 40 минут времени, и то дольше разбирался как там все это снимается. в итоге уже 2 месяца езжу и все ок.
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
Dron |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 июля 2009 23:02 |
Одно скажу после первого моего удара у меня сместился капот бампер и выдавила правую фару, и поворотник. Сьездил в сервис отдал 1000р. После второго снял: взял молоток, железную планку и начал править вручную. Реально неделю назад опять ударил машину, раз 20 :) и ничего сам все правлю, делаю.
Aj |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 20 июля 2009 09:30 |
У меня была та же проблема, стукнул машину, бампер повело. Снял его, склеил (сам), выровнял планку жесткости, и все. :) Я, при этом, не механик. Там и навыков особых не нужно.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 20 июля 2009 11:12 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Я тоже люблю сам всё делать =) Зимой как-то в мороз, слегка снежок при парковке задел, левые крепления тайваньского (родной расколошматил на молекулы ag ) сломались, тут же поехал в гараж, взял паяльник, скрепку какую-то нашёл, смастерил скелет, имплантировал его в место, где были крепления, даже бампер не снимал, но конечно, для лучшего результата нужно всё снять, просто зима была и ппц как не айс в еле тёплом гараже ковыряться.
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
ниссанщик |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 23 июля 2009 11:24 |
мне тоже по душе все самому делать
Добавлено спустя 32 секунды:
уверен в том что все на совесть сделано
Dron |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 23 июля 2009 11:29 |
Вообще кузов N16 слабенький, после ебольшого столкновения вся морда смещается. Я поставил дополнительную планку, на планку жосткости.
