Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Автор: pchelovod
«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 19 20 21 22 23  >>  Вперёд
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 17 июля 2008 23:38 |
Возраст: 45 Стрелец
Видимо так, просто на одометре такой голубой светодиод однополярный помоему, я его сначала еще наоборот поставил потом повернул и он заработал, а лампочки, 2 на спидометр 2 на тахометр и по моему по 2 на бензин и температуру двигателя, если конечно у тебя не торпеда без тахометра.
Bluebird Sylphy 2001г. QG18
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 18 июля 2008 00:07 |
Возраст: 46 Стрелец
Как 2 на спидометр и 2 тахометр ? У меня вроде 4 лампы на спидометр по всей шкале от начала до конца и тоже самое 4 штуки на шкалу тахометра, а лампы двигателя, бенина и прочее я не считаю, они находятся на другой плате
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 18 июля 2008 00:18 |
Возраст: 45 Стрелец
Ты же говоришь что не видел их, просто когда у меня погорело две соседние лампочки, у меня погасла часть спидометра и уровень топлива, поэтому как бы эти 8 лампочек распределены на всю панель - "спидометр, тахометр, уровень топлива, температура", и плата там одна, на второй плате лампочки сигнализатора подушек безопасности, ручника и т.д.
Urist |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 30 июля 2008 10:36 |
У меня тож пол панели погасло, но не тахометр а спидометр и уровень топлива:((
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 30 июля 2008 10:47 |
Возраст: 42 Козерог
Urist,
а у меня тахометр и темературник )))
она вообще светит по настроению...то светит то не светит, я так понимаю просто где-то контакт отходит, просто я как-то раз разобрал ее, но так и не понял как отцепить эти пучки проводов от панели т.к. темнелось на улице и невидно уже было что там, да и ехать нужно было, да и загорелось все что не горело ))) вот я ее и собрал обратно
Bluebird Sylphy`02 QG15
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 30 июля 2008 12:42 |
Возраст: 45 Рыбы
Я не знаю как там у кого.. у меня 4 лампы на спидометр и 4 на тахометр. Все они светят на светорассеивающую дугу, которая призвана равномерно рассеивать свет по шкале.
По поводу температуры и бензина не помню, поэтому тут ничего не скажу.
kaif24 |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 30 июля 2008 15:28 |
У меня после установки сигналки с левой стороны как то непонятно стало вроде бы и светиться а вроде нет! Какими то пятнами пол левой стороны!
То ли этот установщик пальцами заляпал то ли лампы перегорели не пойму! Но руки пока не доходят разобраться!
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 31 июля 2008 10:30 |
Возраст: 46 Стрелец
Может знает кто, из-за чего мог сгореть транзистор, отвечающий за переключение подсветки ? и где бы такой взять ?
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 31 июля 2008 16:24 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
ALexx,
Я разбирал но не обращал внимания на это устройство. Скорее всего там обычный транзистор, (так сделал бы я). Возьмём какой нибудь мощный биполярный транзистор нужнйо структуры (pnp или npn). Включаем его в цепь ламп, к коллектору и эмиттеру. Что бы заставит транзистор пропускать всё напряжение нужно подать на базу 12 вольт, а если нужно уменьшить напряжение то подаёмна базу с помощью стабилитрона меньшее напряжение. Транзистор мог сгореть из за короткого замыкания. В общем я бы разобрался, и на крайняк сделал бы свой стабилизатор.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 31 июля 2008 22:24 |
Возраст: 46 Стрелец
Fedos,
Нет, мне конечно все это сделали, те кто сжег (когда ставили сигналку, просил чтобы заодно заменили лампочки). Тока транзистор долго подбирали, перегревались все почти сразу, в итоги нашли какой-то сказали 50А мощностью, он тоже греется но в пределах нормы. Мысль что это сделано коряво (транзистор конечно раза в три больше того что был, поэтому вынесен за пределы платы, и прикручен на пластик), грызет меня постоянно, хотя я понимаю что это мелочи...
Сообщение отредактировано 31 июля 2008 22:30. Редактировалось 1 раз(а)
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 1 августа 2008 04:44 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Я думаю тебе стоит посомтреть что на старом было написано и купить такой же (или аналог) в магизине радиодеталей. Посомтреть конечно прийдётся на другой машине =)
Urist |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 6 августа 2008 18:09 |
1. почему все пишут что у них лампочек много, у меня всего 5 и разбирать все табло не надо.
2. проблема в том что переодически половина табло гаснет, в чем может быть причина??? лампочки проверял все рабочие. После сборки несколько дней все ОК, а потом опть бах и не светит половина, замучился уже
sasha109 |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 7 августа 2008 01:27 |
Urist 1. почему все пишут что у них лампочек много, у меня всего 5 и разбирать все табло не надо.
2. проблема в том что переодически половина табло гаснет, в чем может быть причина??? лампочки проверял все рабочие. После сборки несколько дней все ОК, а потом опть бах и не светит половина, замучился уже Глубже копать надо ab она разбирается по винтикам и там еще много лампочек
Urist |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 7 августа 2008 10:12 |
Sasha109 а вот фигушки, разобрал до наночастич - нету там лампочек, нету ae
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 26 августа 2008 16:57 |
Возраст: 45 Рыбы
А ты сейчас про оптитронную пенельку говориьшь?
