Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Проблемы с рулевым управлением
alex96 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 10 июля 2009 11:08 |
Возраст: 43 Рак
Неожиданное продолжение темы. В общем брызгал ВДшкой - не помогло,ездил так примерно неделю. Потом в один прекрасный момент сдавал задом, почувствовал что руль отпустило.Поехал вперед метров чере 50 опять стало закусывать. Потом разворачивался, опять при движении задним ходом отпустило. Поехал вперед - не закусывает, и вот полет нормальный уже на протяжении недели полторы. Не знаю что думать, тихо радуюсь.
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 10 июля 2009 11:32 |
Cam
У меня тоже отпускало, на месяц-полтора. Потом все-равно продолжилось - чудес не бывает, ремонт не за горами.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 15 августа 2009 00:39 |
Возраст: 45 Овен
Похожая проблемы..Если раньше руль крутился двумя пальцами,буквально муравьиными усилиями, то сейчас такое впечатление, что ГУРа нет вообще..Поворачиваю в обе стороны с нехилым усилием, порой проскальзывает, получается рывками..Вобщем, не езда, а одно расстройство..Что делать - ума не приложу!!!
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 15 августа 2009 03:48 |
Проблемка похожая и у меня, подклинивание(закусывание) при повороте руля начилось как то резко, было нормально и в один момент руль както серьезно подклинило при развороте во дворе сначала непонял че было, а когда поехал то чувствовалось что че то нето происходит, подклинивание было примерно недели две и прошло, вот уже наверное месяца1,5-2 больше не повторяется, но когда машина стоит наместе заведеная, не заведеная, неважно и рулем резко дергаешь влево вправо то есть стук, этот стук слышен как всалоне возле педалеи так и снаружи, исходит он примерно из раиона где находится крестовина или из верхнеи части реики.
И еще подклинивание сначала было более сильное и постепенно уменьшалось на протяжении 2недель примерно.
Подскажите это крестовина умерла или реика? али че другое?
BLUEBIRD SYLPHY 18Vi 2001 Q10 2WD
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 15 августа 2009 17:32 |
Возраст: 41 Весы
Если флуду то сори,но тема такая... При не заведенном двигателе и вставленным ключом зажигания начинаю поворачивать резко руль влево вправо и раздается стук, поехал на сто стазали все нормуль. Попробуйте у себя , может крестовину разбило просто у меня и пора менять
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 15 августа 2009 21:19 |
киря,
Это очень покоже на рулевые наконечники!
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 21 августа 2009 14:20 |
Кто нибудь может подсказать номерок крестовины которая возле реики находится?
alex96 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 21 августа 2009 14:40 |
Возраст: 43 Рак
Ежели кто-б знал... Сам сейчас ищу... ac
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 21 августа 2009 14:54 |
Звонил щас в магаз сказали что нужно линеикой или чем получится замерить и они подберут по размеру, а так тож номерок незнают, если наиду то в выходные делать буду, потом отпишусь.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 21 августа 2009 15:07 |
hristoforus,
Посмотри может ты это имел виду??? 48080-4M600
alex96 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 21 августа 2009 20:09 |
Возраст: 43 Рак
Цитата: lickin
hristoforus,
Это нижняя часть рулевого кардана, а мы ищем крестовину на этот самый кардан, разница в цене 4000р. В любом случае спасибо за участие. az
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 21 августа 2009 20:27 |
alex96,
Поясни подробней че тебе надо
48820-4M410
Сообщение отредактировано 21 августа 2009 20:28. Редактировалось 1 раз(а)
alex96 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 24 августа 2009 20:23 |
Возраст: 43 Рак
Цитата: lickin
48820-4M410
Это вал в сборе.Нужно крестовину, это такая железочка в виде креста, у которого на концах присутстствуют игольчатые подшипники, применяется сей девайс на всяческих карданных соединениях, вот то, что ты обвёл на рисунке, только без самого вала. ab
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 24 августа 2009 20:34 |
alex96,
Ну тогда я подозреваю что эта штука только с валом у японцев идет! Значит бери этот номерок пускай аналоги исчут. ad
alex96 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 24 августа 2009 20:40 |
Возраст: 43 Рак
Аналогов не нашел, буду мерять крестовину и по размерам искать. ab
